Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 84
Тема: ВГ93 + LPT
  1. #61
    256
    224 сообщений
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    опять же, мне это ничего не говорит, не понятно как он пишет на дискету физически. если там MFM, пусть и с нестандартной скоростью - все тогда прочитается.
    Там точно не MFM. На русском подробно не нашёл, вот глянь на аглицком, может составишь мнение.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 26.04.2010 в 16:32.
  2. #61
  3. #62
    Кемерово
    10 сообщений
    Я так думаю, дисковод можно подобно магнитофону подключить к звуковой карте. Вычитывать каждую дорожку по отдельности, а потом извлекать данные программно. Переключать стороны и двигать головкой можно по LPT. В итоге получается очень заморочно программно, зато очень просто в подключении.
    Отошёл от дел.
  4. #63
    Miass, Chelyabinsk region
    ну, то что непосредственно по этой ссылке, в основном известно, но на вопросы не отвечает полазил там еще, хз как на самом деле, но есть, все же, надежда, что будет работать
    ---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
    вот есть сомнения на счет звуковой. чисто теоретически, если обороты ооочень замедлить, то возможно... но придется так же и усилитель исправлять, если вообще это получится. для чтения чего угодно берется быстродействующий ацп, память, какая-нить цплдшка и... получается универсальный, суперточный считыватель ЛЮБЫХ дискет, разгребать можно на компе. наверняка можно и писать такой дамп, доработав дисковод.
  5. #64
    Кемерово
    10 сообщений
    Хм, тут посчитать надо. А есть еще какой быстродействующий последовательный вход в обычной персоналке? (на ум приходит видеозахват)
    Отошёл от дел.
  6. #65
    усб но ведь так и так без преобразователя ничего не сделать.
  7. #66
    256
    224 сообщений
    Да, наши умельцы делали стриммеры на бытовых видеомагнитофонах ;-)
  8. #67
    SPb
    К дисководу можно подключить AVR типа меги вместо ВГ и в него вшить все необходимое для бетадиска, т.е. чтение и запись посекторно, или дорожки. Данные забирать и слать по USB. Контроллер стоит 60-120р, продается в любом захалустье, т.е. добыть проще, чем ВГшку. Любители извратов, могут повесить его на LPT.
    или делать копир, дискета ->SDHC, это еще проще. Вставил дискету, нажал кнопку, на выходе получил TRD или что там еще за форматы есть, на случай ASM или IS-DOS
  9. #68
    т.е. флоп, мега, усб и 120р... сами-то верите?)) но подход правильный.
  10. #69
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Можно попробовать на
    PIC18F2550-I/SP Full-Speed USB 2.0 PDIP-28 - 147.82 руб.
    Если без всяких сепараторов и выходных буферов, то вроде больше
    ничего и не потребуется.
    Можно взять исходники PICkit2 и на их базе сделать
    переходник USB<->FDD
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    Ошибка в ZXDStudio при конвертировании из образа PRO в fdi ,td0
    во всех заголовках сектора прописывается сторона диска 0
    Здесь поправленная версия:http://zx.pk.ru/showpost.php?p=282368&postcount=1
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  1. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  2. ВГ93
    от Sayman в разделе Программирование
    Последнее: 28.08.2009, 14:56
  3. Турбирование ВГ93
    от Дмитрий в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 13.01.2009, 15:43
  4. вг93
    от boo_boo в разделе Внешние накопители
    Ответов: 64
    Последнее: 19.01.2007, 17:50
  5. +12V для ВГ93
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Ответов: 13
    Последнее: 16.01.2006, 20:27
