Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Помогите определить zx-spectrum
  1. #21
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от hardrice Посмотреть сообщение
    одно хреново, что из всего найденного материала нету первозданной схемы, к примеру какое гнездо питание, неизвестно.
    В общем буду вспоминать заброшенные навыки электроники
    Ну гнездо питания возможно самое крайнее левое если по твоей фотке смотреть. Можно выяснить если прозвонить до микросхем. Следующее возможно кемпстон джойстик. Самое крайнее правое возможно видео выход. Около кнопки наверно магнитофонное гнездо и выход звука.
    ---------- Post added at 23:50 ---------- Previous post was at 23:38 ----------
    Сейчас присмотрелся. Наверно так должно быть, слева направо: магнитофон+звук, джойстик, питание, видеовыход. У питающего рядом с кнопкой дорожки усиленные. Скорее всего так.
    ---------- Post added at 23:55 ---------- Previous post was at 23:50 ----------
    А можно увидеть крупную фотку обратной стороны платы?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  2. #22
    М.О. Щёлковский р-он г. Фрязино
    Последний раз редактировалось hardrice; 08.01.2010 в 00:25.
  3. #23
    Ну теперь полный комплект. Только схем и монтажек нету родных
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  4. #24
    странно, что это за переключатель такой? по идее должна быть кнопка сброса, но эта кнопка фиксируется, и распологаеться он рядом с гнездом похожим по дорожкам на гнездо питания.
  5. #25
    Про эту кнопку вроде говорили что это кнопка блокировки расширений. А сброса там нет.
    ---------- Post added at 00:57 ---------- Previous post was at 00:47 ----------
    Во, вот здесь видел http://zx.pk.ru/showpost.php?p=243060&postcount=36 Этой платы скорее всего тоже касается по поводу сброса.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  6. #26
    Ура!!!, с питанием я разобрался, оказывается два проводка которые припаяны на обратной стороне от белого гнезда дисковода идут какраз на гнездо предположительного питания и как раз являются питающими, когда я включил дисковод то процессор потихонечку стал тёплый ))).
    теперь надо разобраться как бы с него видео вытащить.
    Блин 20 лет назад у меня проще спектрум был "мастер" назывался ))
  7. #27
    Moscow
    56 сообщений
    Это действительно версия 3.2 в одноплатном варианте. Разводил Виктор Терещенко. В разводке есть некоторые "шероховатости" - ряд проводников проходит слишком близко к отверстиям под стойки корпуса. Про схемы и монтажки (вдруг сохранились) попробую повыяснять у Виктора, но это на след. неделе только..
    ЗЫ. С Виктором поговорил, схем и монтажек нету. Но если ему память не изменяет - изменений по сравнению с 3.2 не должно быть (ну разве что перестановка однотипных элементов внутри одной микросхемы либо в пределах одинаковых микросхем), отсутствующие переключатели выведены на клавиатуру.
    Автору поста: Раритет, да. Таких профиков было выпущено немного, для одного нашего компаньона из Ижевска.
    Последний раз редактировалось UncleDim; 08.01.2010 в 17:56.
  1. Пентагон/Pentagon фирмы Солон/Solon PS-04
    от Frago в разделе Pentagon
    Последнее: 24.01.2022, 11:21
  2. ZX-Spectrum 128 Помогите разобратся
    от Andrey_Ak в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 17.03.2009, 16:28
  3. Можно ли программно определить наличие AY
    от Slider в разделе Для начинающих
    Последнее: 09.02.2009, 22:04
  4. Как определить версию iS-DOS?
    от harushima в разделе Оси
    Последнее: 23.09.2008, 02:39
  5. Помогите плз определить поломку ZX
    от Vladimir7 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 27.07.2006, 04:02
