Если разьем обычный импортный (IDC вроде называтся?) то проще подковырнуть и стянуть пластиковую обойму, а потом выпаять контакты поодиночке обычным паяльником.
dosikus, в каждом случае своя методика. Современных многослойные платы неудобно разбирать отсосом, из-за большой теплоемкости и теплопроводности внутренних слоев. Тут хорошо помогает электроплитка или ИК-лампа (я пользуюсь и тем, и другим). А советские платы без защитной маски под действием этой лампы начинают подгорать и дымиться, а дорожки отслаиваются. Здесь хорошо помогает отсос.
