Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Проблемы с C128
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    По умолчанию Проблемы с C128
    Всем привет! Помогите, пожалуйста, разрешить проблему с С128. При переходе в графический режим теряется информация в памяти (т.е. набираю, например, GRAPHIC1, он в граф. режим переходит. Если понажимать после этого какие-нибудь кнопки, то на экране появляется моргающий мусор. При нажатии на сброс мусор продолжает моргать до тех пор, пока не появится фирменное сообщение Cmmodore Basic). Ни одна игра не работает. Демы тоже. При старте компьютера объём свободной памяти определяется правильно... Редактор спрайтов не работает (т.к. использует граф. режим). В чём может быть проблема? Я подумал, что проблема может быть в регенерации памяти в графическом режиме...
ID:	15349   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Crimea
    22
    14 сообщений
    А может быть именно память подустала?
    Cooper/Smash HB, Premier Corp, 1993-1997@Speccy
    http://fc-jungle.com - old-school Amiga Music
    http://forum.amadeus-project.com - TechManiacs Forum, Mitsubishi Lancer Tuning
    http://zxtunes.com/author.php?id=327 - my Speccy Music
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Может быть, но похоже на то, что срывается регенерация при входе в граф. режим (осциллографа под рукой нету...).
    И ещё такое наблюдение: если область видеопамяти и обрасть цвета забита одним кодом (например, 00 или FF), то в граф. режиме сбоев не наблюдается. А если записать туда случайные значения, но начинается полная жуть... Думал, что может быть что-то с VIC-ом стало, но, думаю, скорее всего проблема где-то в районе согласователя шин (там отдельные шины на Z80, на VIC, и на 8502...)
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Есть небольшие сдвиги... Удалось выяснить, что на экране информация немного дублируется. Т.е. получается так, что игнорируется адресная линия А5, т.к. информация из первых 16 байт граф. озу на экран не выводится, а следующие 16 байт граф. озу дублируются (появляются на месте первых 16 байт), и так далее... Поэтому в спрайт-редакторе и выводится SPSPTETE... вместо SPRITE. Также выяснилось, что информация в видео-озу пишется нормально (процессор читает то что надо), а вот VIC уже читает не ту информацию. Также пока не ясно, почему происходит разрушение информации...
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    По умолчанию И ещё скриншотик
    И ещё один скриншотик, где видно дублирование информации (рядом то, что должно быть...)
ID:	15419   Нажмите на изображение для увеличения.
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    цвета будут различаться, т.к. я выбрал немного не тот граф. режим (на сами пиксели это не влияет). Также странно, что текстовый режим работает абсолютно нормально...
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Взялся я за подключение чипа 8565 (VIC-II от С64) к своему С128 вместо родного ВИКа. По основному функционалу чипы почти идентичны, однако в С128 применяется несколько расширенный вариант оригинальноко ВИКа. В частности, есть так называемый турбо-режим для 8502 процессора, регистр для опроса дополнительной клавиатуры и узел тактирования Z80. После долгого изучения документации на оба чипа пришёл к выводу, что можно поставить вместо VIC-IIe чип VIC-II от С64, но при этом будет несколько урезан функционал компьютера. Было решено попробовать, поскольку полный функционал не особо важен, т.к. делаю это только ради проверки, что сгорел ИМЕННО ВИК, а не что-либо другое.
    На Z80 идёт тактовая 4МГц, которая появляется на проце только в момент высокого уровня на такте 8502. Схема формирования этого сигнала была собрана, т.к. без него комп не стартанёт (Z80 стартует остальные части системы, в том числе 8502). Это заработало (был просто отогнут соответствующий вывод VIC-IIe). На сигнал повышенной частоты был подан напрямую стандартный 1МГц такт. Тоже всё заработало. Сейчас делаю переходник для самого чипа.
    зы. Родной ВИК, как я уже писал, с каждой минутой показывает всё ярче и ярче. Теперь начали наплывать цвета...
    SID-Blaster/ZX
    Запорожье
    BYTEMAN, мда... печальная история... единственный вариант искать кого-то кто возит с e-bay.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ну сейчас надо 100% убедиться, что это ВИК виноват (хотя я уверен в этом на 99,99%), а потом уже искать... Кроме еБая есть ещё и коммодорские форумы, где народ реально может помочь...
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    УРРА!!! Агрегат заработал!!! Единственная проблема была с генерацией сигнала MUX, которого я раньше не заметил... Просто пропустил RAS через два инвертора, и всё заработало! Оказалось, что всё-таки сгорел ВИК. С этой приспособой я смог просмотреть нормально дему Edge of Disgrace, что говорит о полной работоспособности компа в режиме С64. В режиме С128 не работают доп. клавиши и турбо-режим. А так всё супер! Позже выложу скриншотики и фотографии получившейся приблуды!!! Теперь последняя проблема: где достать ВИК?!?
    SID-Blaster/ZX
  1. Проблемы с поиском
    от mishutka в разделе Форум
    Последнее: 24.03.2008, 00:19
  2. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  3. Проблемы с CD-ROM на ATM-2+!
    от Максагор в разделе ATM
    Последнее: 09.08.2005, 08:40
