Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Сборка Профи 3.2 - мусор в шине данных
    Орск
    По умолчанию Сборка Профи 3.2 - мусор в шине данных
    Собрал на пустой плате от CHRV нижнюю плату Профи 3.2. Тест стартует только при отсутствующей "клавиатурной" ИР23 (см. аттач). Если подключен хотя бы один бит - на экране мусор. ИР23 менял на заведомо иправную ИР27, результат тот же. Что копать?
Название:	CVBS (100110-113547-562).jpg
ID:	15374   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15375   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось elker; 10.01.2010 в 09:54.
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
  1. Базы данных на Спекки
    от Ewgeny7 в разделе Софт
    Ответов: 18
    Последнее: 06.06.2019, 17:30
  2. >64k на 16-ти разрядной шине?
    от fadey в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.04.2008, 22:33
  3. О шине данных процессора...
    Ответов: 25
    Последнее: 01.08.2007, 16:42
  4. Лучшая база данных на ZX
    от Viktor Drozd в разделе Софт
    Последнее: 30.09.2006, 13:18
