Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 82
Тема: CD32 - прокачка
  1. #41
    SPb
    32
    25 сообщений
    Нужно найти комплект "амига+бп+мышка - родные" с живым дисководом.
    т.к. отдельно купить бп/мышку/дисковод будет геморно и стоить дорого.
    Вариант A600 (1 метр рам)
    (желателен кикстарт 2.x умеющий видеть винты 35.350 и выше. 3.x хорошо, но он без винта стартует очень долго, специально с ним искать нет смысла):
    Сразу играем с дискет игры, демо, воркбенч 2 и легкий софт типа протрекера.
    - добавить винт. варианты: шлейф 44пина и ноутбучный, переходник 44-40 и обычный или CF-IDE можно сразу на 44 пина.
    можно будет поставить ось, легкий софт. хранить на винте образы дискет, музыку. большинство игр и демо остаются дискетными.
    - добавить 1 метр памяти в трапдор (паять или забугор) - почти без изменений.
    - добавить фастрам (лвд) - можно заменить кикстарт софтом на более новый, поставить 3.1 ворбенч (запускать фтп/браузер и т.п.). работает whdload эмулятор - можно забыть про дискеты, дискетные игры и демо идут с винта.
    Вариант A1200 (2 метра рам)
    Сразу играем с дискет игры, демо, воркбенч 3 и легкий софт типа протрекера.
    можно поставить ось, легкий софт. хранить на винте образы дискет, музыку. большинство игр и демо остаются дискетными. чуть большая часть идет с винта.
    - добавить фастрам (забугор) - поставить 3.x ворбенч, запускать почти любой софт. работает whdload эмулятор - можно забыть про дискеты.
    600- старый чипсет ecs, идут только ocs/ecs игры/демо. но зато машина компактная. при том, что 60-70% дискетных игр идет и на ней, для развлечения хватает.
    1200- чипсет aga. идут aga/ocs/ecs игры/демо.
    ---------- Post added at 14:56 ---------- Previous post was at 14:50 ----------
    Для пускача дисковых прог с винта http://www.whdload.de/ требуется в большинстве случаев полтора мега мозгов .
    что-то у меня на голой 1200 с 2 метрами ничего из под whd так и не удалось запустить.
    пробовал даже очень легкие игры - не хватает памяти.
    A1200 и всяческие приблуды к ней будут просто золотыми.
    доставить из польши 600-ку можно за 3 т.р. а 1200 примерно за 4. имхо цена не на столько кардинально отличается.
    для комфорта (отказа от дискет) 1200 не хватает только винта (купить тут) и хотя бы 4 метров рама (вот это скорее всего только забугром, но цена за них не большая, тысячи в 2-3 можно найти варианты)
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  2. #42
    Спасибо,напиши параметры как всё должно называться там кик 3.1 ,2 мб расширялка и т.д.
    Про кик easy_john уже написал .
    Мозгорасширялки до двух мег давольно экзотные и стоят не хило (на вид примерно такие , но начинка давольно разнообразная . Главное чтоб часы были , если они ваще нужны .)
    Проще отковырять с видюхи пару мозговых тараканов , и присобачить вторым этажом - http://a1k.org/forum/showthread.php?t=3173 , монускрипт на энглише - http://www.guildserver.co.uk/data_im...hipHack_r1.pdf .
    Три штуки за A600 чёто шибко много , они обычно меньше чем за штуку рэ уходят , или штуки полтары если в коробке со всей батвой + доскавка 5 кило 75злотых (~700рэ).
    Кажись нужно шайтанским утилём из двух мегов чипа сделать мег чипа и мег фаста . Эльфманию точно помню запускал .
    ---------- Post added at 19:22 ---------- Previous post was at 18:58 ----------
    2 Mad Killer/PG
    Вот кстати полезный предаток к CD32 - http://molotok.ru/item1066276309_promodule_elsat.html
  3. #43
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    оффтоп: можно ли на А600 сделать два метра чипа + ещё что-то, не используя сложную обвязку (ПЛИСы, или ещё чтото?), только на мелкой логике? 2 метра ципа понятно как сделать, а можно ли ещё что-то накинуть сверху? Типа сделать SlowFast как в А500 при определённой комбинации перемычек?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #44
    SPb
    32
    25 сообщений
    2 чипа можно сделать напайкой соджей.
    а фаста вроде нет, у лвд самый простой вариант с 1 плисом.
  5. #45
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Это я знаю. Буду делать по схеме от molodcov_alex.
    Ну а как тогда на А500 можно получить 0.5 метра чипа и 0.5 метра слоу-фаста? Может быть можно сделать схему неавтоконфигурируемой?
    SID-Blaster/ZX
  6. #46
    Нижний Новгород
    21
    есть оптимизированный вариант, не мешает крепежу дисковода.
  7. #46
  8. #47
    Саратов
    флоп подключится любой пцшный. почему не сказал ?
    ну я хз-у нас человек один пускал...осталсо доволен
    http://portal.san.ru/forums/index.ph...post&p=2961998
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Думаю вполне реально так же как в мегадиске описывалось для A500 сделать и для A600 . Главное чтоб столб из тараканов не упирался в клавиатуру .
    А ваще если на статике сделать то и схемка попсовой должна получиться .
  10. #49
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    совсем не обязательно, я делал 2-й метр чипа из PCI-разъема и 72-pin 2Mb SIMM
    щас пороюсь в архивах поищу схемку переходника
    ---------- Post added at 22:49 ---------- Previous post was at 22:29 ----------
    вотс моя же мессага из архивов FIDONET-а 10-ти летней давности
     Значит для начала распиновка TrapDoor-а в A600:
                 AMIGA600
    │ number│ pin   │ number│ pin    │
    │ 1     │ +5v   │  2    │  5v    │
    │ 3     │ GND   │  4    │ GND    │
    │ 5     │ DRD0  │  6    │ DRD1   │
    │ 7     │ DRD2  │  8    │ DRD3   │
    │ 9     │ DRD4  │ 10    │ DRD5   │
    │ 11    │ DRD6  │ 12    │ DRD7   │
    │ 13    │ DRD8  │ 14    │ DRD9   │
    │ 15    │ DRD10 │ 16    │ DRD11  │
    │ 17    │ DRD12 │ 18    │ DRD13  │
    │ 19    │ DRD14 │ 20    │ DRD15  │
    │ 21    │ GND   │ 22    │ GND    │
    │ 23    │ MA0   │ 24    │ MA1    │
    │ 25    │ MA2   │ 26    │ MA3    │
    │ 27    │ MA4   │ 28    │ MA5    │
    │ 29    │ MA6   │ 30    │ MA7    │
    │ 31    │ MA8   │ 32    │ NC     │
    │ 33    │ CASL0 │ 34    │ CASU0  │  Это CAS на первый мегабайт
    │ 35    │ CASL1 │ 36    │ CASU1  │  А это на второй
    │ 37    │ RAS0  │ 38    │ RAS1   │  RAS на чип память
    │ 39    │ WE    │ 40    │ RDE    │   RDE - 27pin всех ОЗУ
    │ 41    │ RGA8  │ 42    │ RGA7   │  Здесь выборка регистров
    │ 43    │ RGA6  │ 44    │ RGA5   │
    │ 45    │ RGA4  │ 46    │ RGA3   │
    │ 47    │ RGA2  │ 48    │ RGA1   │
    │ 49    │ D0    │ 50    │ D1     │  8 bit с проца (часы - сюда)
    │ 51    │ D2    │ 52    │ D3     │
    │ 53    │ D4    │ 54    │ D5     │
    │ 55    │ D6    │ 56    │ D7     │
    │ 57    │ ADR0  │ 58    │ ADR1   │   ADR0 35pinIDE   ADR1 33pinIDE
    │ 59    │ ADR2  │ 60    │ 36pCPU │   ADR2 36pinIDE (A2,A3,A4,A5)
    │ 61    │ NET_CS│ 62    │SPARE_CS│
    │ 63    │ INT2  │ 64    │ INT6   │
    │ 65    │ AUDL  │ 66    │ AUDR   │   Звук с выходов паулы
    │ 67    │40p8375│ 68    │12p74F02│   74F02 возле пзу,чуть ниже
    │ 69    │ CCK   │ 70    │ RESET  │   RESET=_PWR_BAD (1 pin винта)
    │ 71    │ IORD  │ 72    │ IOWR   │
    │ 73    │ RTC_CS│ 74    │ NC     │   RTC_CS - CAS для часов
    │ 75    │ ???   │ 76    │  5V    │   75 идет вправо вверх на транзистор ...
    │ 77    │ GND   │ 78    │ GND    │
    │ 79    │ -12V  │ 80    │ -12V   │
    DRD - DRAM Data BUS
    MA  - DRAM Address BUS
    RGA - REGISTER ADDRESS BUS
    CCK - COLOR CLOCK  (сколько-то мегагерц) говорят 3.5MHz
     А вот 72pin SIMM:
    72 pin Fast Page Mode SIMM  256k/512k/1M/2M/4M/8M x 32/36 bit
    pin     assignment|pin  assignment|pin  assignment|pin  assignment
    1       Gnd       |19      A10    |37      MP1    |55      DQ11
    2       DQ0       |20      DQ4    |38      MP3    |56      DQ27
    3       DQ16      |21      DQ20   |39      Gnd    |57      DQ12
    4       DQ1       |22      DQ5    |40      -CAS0  |58      DQ28
    5       DQ17      |23      DQ21   |41      -CAS2  |59      Vcc
    6       DQ2       |24      DQ6    |42      -CAS3  |60      DQ29
    7       DQ18      |25      DQ22   |43      -CAS1  |61      DQ13
    8       DQ3       |26      DQ7    |44      -RAS0  |62      DQ30
    9       DQ19      |27      DQ23   |45      -RAS1  |63      DQ14
    10      Vcc       |28      A7     |46      N/C    |64      DQ31
    11      N/C       |29      N/C    |47      -WE    |65      DQ15
    12      A0        |30      Vcc    |48      N/C    |66      N/C
    13      A1        |31      A8     |49      DQ8    |67      PD1
    14      A2        |32      A9     |50      DQ24   |68      PD2
    15      A3        |33      -RAS3  |51      DQ9    |69      PD3
    16      A4        |34      -RAS2  |52      DQ25   |70      PD4
    17      A5        |35      MP2    |53      DQ10   |71      N/C
    18      A6        |36      MP0    |54      DQ26   |72      Gnd
    Notes:
    MP0,MP1,MP2,MP3 are N/C on all x32 bit modules
    a9 is a N/C on 256k and 512k modules
    a10 is a N/C on 256k, 512k, 1M and 4M modules
    RAS1/RAS3 are N/C on 256k, 1M and 4M modules
     Для сборки второго мега понадобится:
    1. SIMM 2mb 72pin (использоваться, естественно, будет только 1мег);
    2. PCI разъем (по ширине он чуть больше чем TrapDoor, но это не важно);
    3. панелька под 72pin SIMM;
    4. умение держать паяльник в руках, т.к. припаяться к PCIному разъему
       не так-то просто.
     2 и 3 соединяются короткими проводами типа МГТФ (чем тоньше - тем лучше)
       по вот этой табличке:
       TrapDoor                              SIMM
       DRD0-DRD15            на              DQ0-DQ15 соответственно
       MA0-MA8               на              A0-A8 соответственно
       CASL1                 на              -CAS0
       CASU1                 на              -CAS1
       RAS0                  на              -RAS0 и -RAS2
       RAS1                  на              -RAS1 и -RAS3
       WE                    на              -WE
       +5v                   на              Vcc (10,30,59)
       GND                   на              Gnd (1,39,72)
      Причем питание и землю надо ОБЯЗАТЕЛЬHО подать на ВСЕ Vcc и Gnd SIMM-а
    соответственно, иначе всё это может не заработать.
     Вот собственно и всё.
       Да, чуть не забыл, панелька с симом по ширине не умещается в люке, поэтому
    эту конструкцию лучше свернуть бутербродом так, чтобы симм лежал на TrapDoor-е
    или на стоящей чуть дальше чип памяти на мамке.
     Панельку вместе с симом, естествено, надо засунуть в полиэтиленовый пакет или
    чё-нить другое изолирующее, шоб не замыкал с чем-попало.
    PS: теоретически вместо 2-х метрового сима можно использовать любой другой
       2-х сторонний симм, например 8-ми меговый, только на A9 симма надо будет
       подать общий.
    PPS: это ещё не окончательный вариант, сюда ещё надо добавить схемку для
        односторонних симов (1Mb, 4Mb). Кину её через несколько дней, как только
        человек мне напишет как там подсоединять RASы/CASы.
      Goodbye!
        WBW Vitaly Grebennik AKA MetalliC
    Последний раз редактировалось MetalliC; 05.06.2010 в 23:57.
  11. #50
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    я наверное вообще буду делать 8 метров фаста, который работает только с КИКом от 3.0 и выше... Не помню, где брал схемку, но там 11 мсх мелкой логики и SIMM. Если сделать печатку, то схема должна будет получиться несложной.
    ---------- Post added at 09:58 ---------- Previous post was at 09:57 ----------
    SIMM распаивали проводками?
    SID-Blaster/ZX
  1. игры CD32 на А1200
    от sv в разделе Amiga
    Ответов: 179
    Последнее: 25.06.2011, 11:15
  2. Куплю Amiga CD32
    Последнее: 24.04.2009, 10:26
