Кассетную версию к сожалению, не наел, только в SCL. ( За советы спасибо! Пока буду использовать найденную мной рабочую Дельту-СА.
Вот тест. Попробуйте для начала запустить его.
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Возможно, из-за иной пришивка ПЗУ (изменение содержимого ПЗУ никогда не добавляло совместимости со старыми программами использующих ее содeржимое)..
Я таким пользовался, правда в дисковом варианте. И версия была другая.
Делов-то..Я на раз сотряпал загрузчик для кассет, чтоб параметры 48К машинок заценить.
Последний раз редактировалось null_device; 16.01.2010 в 17:13.
SID-Blaster/ZX
Привет всем! У меня похожая проблема, откопал в чулане спектрум 48К, подключил к ТВ через адаптер. Попытался загрузить игру - ноль эмоций. Подумал наверное кассета размагнитилась, накидал программку из пары строк и записал её на кассету, записалась хорошо, а загружаться не хочет, даже краснобелые полосы не появляются. Думаю дело в железе. Я с паяльником особо не дружу. Схема Leningrad 48k. Ткните меня носом в кондёр, который заменить надо. Заранее спасибо!
В ленинградах я не силен.. можно попробовать поменять местами левый-правый канал. Тут возможны два варианта: либо источник сигнала (кассета\магнитофон) либо приемник (вх цепь компаратора), благо практически во всех компьтерах компаратор выполнен по типовой схеме.
Попробуйте в эмуляторе запустить программку товарища BYTEMANа (см. пост выше). И подать с звуковухи компа сигнал.
Источник сигнала, что. Если мафон советский, то не ниже первого класса и с нормальным уровнем сигнала на линейном выходе. Если буржуский, снимать сигнал с наушников и поэкспирементировать с уровнем сигнала и настройками эквалайзера.
Источник сигнала - выход наушников буржуйского магнитофона, каналы менял и объединял, эквалайзером всяко разно играл. Пробовал также с линейного выхода русского магнитофона. Результат нулевой. Раньше (гдето лет 10 назад) даже если заезженная кассета, заголовок считывал полюбому, а сейчас видимо оглох на 100%![]()
На примере пентагона, дан кусок схемы ответственный за чтение с магнитофона. Так (или примерно так) выглядят большинство компараторов на спектрум клонах. Разница в применяемой МС (dd43) и схеме полосового фильтра (r43, c10, c11).
косяк детект!Все верно, плясать надо по цепи tape in до элемента dd44 включительно..
Можно, теоретически. Проверить диоды, резюки и впаять заведомо исправные кондеры. Либо после выхода dd100.3 выполняющий роль триггера шмидта и блокинг генератора (если он у вас есть) ткнуть светодиод с резистором ~300 Ом. Подать на вход сигнал и наблюдать за реакцией..
Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:42.
На схеме, то что выделено красным (dd43) это вроде выход из спектрума на магнитофон (команда Save), а вход с магнитофона это dd44 (команда Load). Или я чтото не понимаю? Save у меня работает отлично, а Load умер. Можно ли с помощью маленького китайского тестера определить причину неисправности?
HellWaiter, кинь чтоль фотку того места где усилитель .
Можно ещё попробовать пропаять всё детальки в обвязки читалки . Были уже такие случаи когда из-за "сухой пайки" детальки со временем отваливались . Так же всякие кондюки и диоды можно попробовать заменить .
З.Ы. В KAY читалка самая простая , на таймере 1006ВИ1 (у буржуев называется 555).
