Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Проблема с загрузкой с магнитофона
  1. #31
    Вот мать целиком, не знаю где там усилитель. В микросхемотехнике я не соображаю нифига, поменять детальки смогу, скажите только с чего начать.
  2. #31
  3. #32
    1,477
    963 сообщений
    читалка собрана на макетке - при таком монтаже вполне могло что-нибудь коротить/отвалиться.
  4. #33
    Кемерово
    10 сообщений
    усилитель собран на макетке
    Не совсем. Изначально там нормальный участок с дорожками, на макетке уже что-то свое добавлено.
    У меня на Ленинграде в свое время сгорел компаратор СА1, но здесь может быть что-то другое. Черный провод в экране это магнитофонный вход? Если да, то электролитический конденсатор надо заменить. А проверить схему, не имея осциллографа, можно с помощью усилителя, тыкая линейным входом в точки платы и отслеживая прохождение сигнала от магнитофонного входа до КП11 согласно принципиальной схеме.
    Отошёл от дел.
  5. #34
    Читалка под клавиатурным разъёмом , там где мелкий квадратный и круглый тараканы с кондюками . В общем синий шнурок всё загораживает .
    Думаю проще новую собрать чем этот компот разгребать .
  6. #35
    Кемерово
    10 сообщений
    Это родная схема Ленинграда с незначительными доработками. Но, она действительно переусложнена, зачастую требовала доводки и работает не слишком надежно.
    Отошёл от дел.
  7. #36
    Провода с магнитофона - желтый, белый и каричневый обмотанные изолентой в пучке с другими проводами
  8. #37
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Схемки ленинграда лежат здесь. Часть принципиальной схемы, монтажная схема.
    Проверьте элементы схемы отвечающие за чтение с магнитофона. Находятся вверху-слева, к ним относятся с7->r27,r30->a3,a2 \кр140уд6-операционный усилитель\ и далее по схеме.
    Последний раз редактировалось null_device; 18.01.2010 в 05:12.
  9. #38
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Источник сигнала, что. Если мафон советский, то не ниже первого класса и с нормальным уровнем сигнала на линейном выходе. Если буржуский, снимать сигнал с наушников и поэкспирементировать с уровнем сигнала и настройками эквалайзера.
    Вот тут несоглашусь. Наиболее стабильное считывание информации у меня не с Маяка (модель не помню, навороченный стационарный), а с обыкновенной Электроники-302.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #39
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Дык, значит повезло \или не повезло, как посмотреть\. В том же "Маяке" туева хуча элементов требующих периодического тех обслуживания \хотя, это зависит от модели и года выпуска\.
    Не последним фактором является состояния магнитофона.. Если ЛПМ и тракт записи-воспроизведения в отличном состоянии, без разницы на чем кассеты терзать.
    У меня Panasonic RX FT530 и "Вега-112С" работают без нареканий. Не буду утомлять обьяснениями, чем 0-1 класс отличается от 2-3. Пооследняя у меня тоже есть, но писать на ней кассеты я бы не рискнул (а иногда и воспроизводить).
  11. #40
    Khimki
    15 сообщений
    У меня такой был. Читал вообще всё, только головку иногда приходилось подкручивать. И клавиши перемотки только, сволочи, нормально не сделали...
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  1. Схема подключения магнитофона к спеку
    от UberAlice в разделе Внешние накопители
    Ответов: 25
    Последнее: 06.03.2017, 04:17
  2. Эмулятор магнитофона
    от Addison в разделе Эмуляторы
    Ответов: 78
    Последнее: 26.08.2013, 21:42
  3. Загрузка с магнитофона Spectrum +2A
    от Andrey_Ak в разделе Разный софт
    Последнее: 13.11.2009, 16:14
  4. эмуляция магнитофона
    от Almaz в разделе Эмуляторы
    Последнее: 31.05.2005, 22:36
