Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Проблема с загрузкой с магнитофона
  1. #21
    Борисов, Беларусь
    Кассетную версию к сожалению, не наел, только в SCL. ( За советы спасибо! Пока буду использовать найденную мной рабочую Дельту-СА.
  2. #22
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Вот тест. Попробуйте для начала запустить его.
    • Тип файла: zip TEST.ZIP (8.8 Кб, Просмотров: 2751)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #23
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от Oldboroda Посмотреть сообщение
    Попробую объяснить, как виснет на примере Elite. Загрузка доходит до черного экрана с надписью LOADING, и все... Надпись остается и по окончании загрузки, логотип так и не появился.
    Возможно, из-за иной пришивка ПЗУ (изменение содержимого ПЗУ никогда не добавляло совместимости со старыми программами использующих ее содeржимое)..
    Я таким пользовался, правда в дисковом варианте. И версия была другая.
    Ну в этом тесте специально убрана проверка ТР-ДОС для недисковых спеков.
    Делов-то.. Я на раз сотряпал загрузчик для кассет, чтоб параметры 48К машинок заценить.
    Последний раз редактировалось null_device; 16.01.2010 в 17:13.
  4. #24
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    SID-Blaster/ZX
  5. #25
    Новосибирск
    Привет всем! У меня похожая проблема, откопал в чулане спектрум 48К, подключил к ТВ через адаптер. Попытался загрузить игру - ноль эмоций. Подумал наверное кассета размагнитилась, накидал программку из пары строк и записал её на кассету, записалась хорошо, а загружаться не хочет, даже краснобелые полосы не появляются. Думаю дело в железе. Я с паяльником особо не дружу. Схема Leningrad 48k. Ткните меня носом в кондёр, который заменить надо. Заранее спасибо!
  6. #26
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    В ленинградах я не силен.. можно попробовать поменять местами левый-правый канал. Тут возможны два варианта: либо источник сигнала (кассета\магнитофон) либо приемник (вх цепь компаратора), благо практически во всех компьтерах компаратор выполнен по типовой схеме.
    Попробуйте в эмуляторе запустить программку товарища BYTEMANа (см. пост выше). И подать с звуковухи компа сигнал.
    Источник сигнала, что. Если мафон советский, то не ниже первого класса и с нормальным уровнем сигнала на линейном выходе. Если буржуский, снимать сигнал с наушников и поэкспирементировать с уровнем сигнала и настройками эквалайзера.
  7. #27
    Новосибирск
    Источник сигнала - выход наушников буржуйского магнитофона, каналы менял и объединял, эквалайзером всяко разно играл. Пробовал также с линейного выхода русского магнитофона. Результат нулевой. Раньше (гдето лет 10 назад) даже если заезженная кассета, заголовок считывал полюбому, а сейчас видимо оглох на 100%
  8. #28
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    На примере пентагона, дан кусок схемы ответственный за чтение с магнитофона. Так (или примерно так) выглядят большинство компараторов на спектрум клонах. Разница в применяемой МС (dd43) и схеме полосового фильтра (r43, c10, c11).
    На схеме, то что выделено красным (dd43) это вроде выход из спектрума на магнитофон (команда Save), а вход с магнитофона это dd44 (команда Load).
    косяк детект! Все верно, плясать надо по цепи tape in до элемента dd44 включительно..
    Можно ли с помощью маленького китайского тестера определить причину неисправности?
    Можно, теоретически. Проверить диоды, резюки и впаять заведомо исправные кондеры. Либо после выхода dd100.3 выполняющий роль триггера шмидта и блокинг генератора (если он у вас есть) ткнуть светодиод с резистором ~300 Ом. Подать на вход сигнал и наблюдать за реакцией..
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:42.
  9. #29
    Новосибирск
    На схеме, то что выделено красным (dd43) это вроде выход из спектрума на магнитофон (команда Save), а вход с магнитофона это dd44 (команда Load). Или я чтото не понимаю? Save у меня работает отлично, а Load умер. Можно ли с помощью маленького китайского тестера определить причину неисправности?
  10. #30
    HellWaiter, кинь чтоль фотку того места где усилитель .
    Можно ещё попробовать пропаять всё детальки в обвязки читалки . Были уже такие случаи когда из-за "сухой пайки" детальки со временем отваливались . Так же всякие кондюки и диоды можно попробовать заменить .
    З.Ы. В KAY читалка самая простая , на таймере 1006ВИ1 (у буржуев называется 555).
  1. Схема подключения магнитофона к спеку
    от UberAlice в разделе Внешние накопители
    Ответов: 25
    Последнее: 06.03.2017, 04:17
  2. Эмулятор магнитофона
    от Addison в разделе Эмуляторы
    Ответов: 78
    Последнее: 26.08.2013, 21:42
  3. Загрузка с магнитофона Spectrum +2A
    от Andrey_Ak в разделе Разный софт
    Последнее: 13.11.2009, 16:14
  4. эмуляция магнитофона
    от Almaz в разделе Эмуляторы
    Последнее: 31.05.2005, 22:36
