ну есть еще флэш пзу и EEPROM .
ZX Evo 4Mb- в строю.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
Попробовал перешить микросхемы 27128 с обеих плат - не получается очистить - какая-нибудь бяка остается. Наверное уже все - конец микросхемам. Нашел WinBond'овские, электрически стираемые - попробую зашить в них![]()
Сегодня, наконец, принес NM26C256Q и W26E257 с зашитыми прошивками от Компаньон-2 и Тест-ПЗУ соответственно. Воткнул проц и тест-ПЗУ - на экране каша, воткнул "родную" прошивку - каша. Вытащил ПЗУ - шашечки. Поменял проц - теперь что на тесте, что на "родной" прошивке матрац вертикальный, только странный какой-то - черная широкая полоса, белая узкая, черная узкая, белая узкая... И так весь экран. На что еще грешить? Память? Первый-то проц, наверное, никакой уже :-)
---------- Post added at 18:19 ---------- Previous post was at 17:34 ----------
Примерно вот-так - в MsPaint нарисовал :-)
---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
Бордюр имеется, просто не нарисовал
---------- Post added at 19:21 ---------- Previous post was at 18:21 ----------
При нажатии кнопки сброс (при замыкании 26 ноги проца на "землю") картинка смещается влево, при повтоном нажатии - возвращается в исходное состояние.
Попробовал сегодня еще "залепить" reset проца на землю и проверить напряжения на ША и ШД. Вот результаты: ША - на ногах 3,30 и 31 - 1,5В, на остальных - 0,5В; ШД - на ноге 10 - 2,2В, на остальных 3В. Это нормально или нет? Напряжение на проце - 4,87В
у меня есть полностью рабочий. тока вот блокан надо поискать - валяется где-то... выслать пока не могу. если тока весной......ну сам я его не пользую.
Вот и закончилась эпопея с Компаньоном...
У меня была установлена ПЗУ 27С128, я поставил W27E257 - пришлось немного помучаться. Оказывается, прошивка в микросхему большей емкости (у меня в 2 раза) заливается или двойная или с середины адресного поля... Вот из-за этой ерунды маялся 2 недели.Не идут прошивки от Компаньона-2 из интернета, не идут прошивки от компаньонов, слитые программатором с ПЗУ рабочих компьютеров, а тестовая прошивка, прошивки с играми и прошивка Xacker-2000 - идут... Не идет даже прошивка от Original Spectrum, что тоже "затормозило" конкретно работу...
Ну, а пока, запускается машинка...
