Показано с 1 по 10 из 36
Тема: как Спекии пдрубить к S-VIDEO?
    Камские Поляны
    По умолчанию как Спекии пдрубить к S-VIDEO?
    Кто знает как подключить Спектрум с RGW выходом к современному телевизору.Подключал к выходу видео (спектрума) но картинка получается Черно-Белой,а хочется Цветной!
    Что посоветуете?
    Нужен PAL-кодер, без него только ч/б.
    Что посоветуете?
    http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
    Камские Поляны
    А если телик перевисти на пал режим . ЭТО ПОМОЖЕТ?
    Поможет только телик с RGB-входом. Не знаю правда, нужен ли именно SCART или где на каждый цвет отдельный "тюльпан" тоже пойдёт...
    г. Новосибирск
    Кроме того, попадаются телевизоры с "ущербным" SCART - на нём не выведены сигналы RGB. Так или иначе, наиболее универсальный выход - кодер PAL, купленный у Романа, самодельный или выдранный откуда-нибудь, например, из "Sony PS1" (там он в отдельном корпусе).
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
    Кстати в "Денди" есть "чемоданчик" - это не пал-кодер случайно?
    г. Абакан
    Этот "чемоданчик", скорее всего модулятор, который преобразует НЧ видео сигнал в RF для подключения через антенное гнездо ТВ-сета...
    Однозначно нужен PAL-coder, т.к. это самое правильное решение.
    Скорее самое безгеморройное. А самое правильное - CGA/EGA моники.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Народ а никто в NTSC режиме не смотрел картинку на Speccy. Сейчас самые никудышние телеки поддерживают NTSC. Микруха CXA1645 (PAL\NTSC) кодер требует внешней синхронизации. Если взять тактовую частотоу проца (3,5 МГц) вместо 3,58 МГц стандарта NTSC. Кто нить такое делал?
    Bопрос второй - если не потянет на 3,5МГц, то можно поставить кварц на 14,318 МГц , как раз после деления получится - 3,579МГц. Ни чего страшного с компом не произойдет. А то микруха есть, а кварца на 4,43Мгц нету .
  1. more new (?) video
    от kas1e в разделе Пресса
    Последнее: 11.09.2005, 23:53
  2. video capture'инг дем и прочего.
    от diver в разделе Утилиты
    Ответов: 22
    Последнее: 04.09.2005, 11:58
