Страница 26 из 29 ПерваяПервая ... 2223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 281
Тема: Пишем свою ОС. Теория
  1. #251
    Луцк
    В Анриле на Профи виснет при загрузке системы.
  2. #252
    Славный город Самара
    12 сообщений
    странна, в эмуле словил гору глюков и вылетов...
    У меня усё работает. Пример компилится и запускается: выводится надпись "BORDER" и бордюр в полоску становится.
    ---------- Post added at 11:34 ---------- Previous post was at 11:32 ----------
    Выставь Пентагон или Скорп без проф ПЗУ, и чтоб образ ПЗУ монолитный был.
    ---------- Post added at 11:40 ---------- Previous post was at 11:34 ----------
    В режиме Профи тоже всё работает.
    Версия Анрила: 0.37.1 by SMT
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  3. #253
    Луцк
    В 128, скорпе и пентагоне работает, я это уже говорил. В Профи не работает. Анрил 0.37.3.
    Возможно дело в эмуле. Впрочем не важно это, просто случайно заметил.
  4. #254
    91
    54 сообщений
    Правильно ли я понял, образ что выложен, для простых 128х без отключабельности пзу так? тогда другой вропрос - как проблема там с оригинальным софтом цпм. тот же хайтех си или qc3.1...т.е. софт компиленный под адрес 100h...
    Последний раз редактировалось Sayman; 22.02.2010 в 13:11.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #255
    16 сообщений
    подскажите пожалуйста где можно почитать как отключать ПЗУ у spectrum +2
  6. #256
    Луцк
    У +2 нельзя отключить. У +2А можно и у +3 можно.
    Почитать можно например тут: http://www.worldofspectrum.org/faq/r...kreference.htm
  7. #256
  8. #257
    S.Pb
    Всё с точностью до наоборот. Отключение ПЗУ - это функция шины ZXBUS, и есть только в моделях 48к, +128 и +2. У +2a,b/+3 не отключение ПЗУ, а переключение в режим DOS - это две большие разницы, а собсно функции отключния ПЗУ с шины - эти модели не имеют вообще.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 22.02.2010 в 17:58.
  9. #258
    Луцк
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    Всё с точностью до наоборот. Отключение ПЗУ - это функция шины ZXBUS, и есть только в моделях 48к, +128 и +2. У +2a,b/+3 не отключение ПЗУ, а переключение в режим DOS - это две большие разницы.
    Я так понял вопрос был не о ЗХБУС а о возможности иметь ОЗУ в нулевых адрессах. Если понял не верно, прошу прощения.
  10. #259
    S.Pb
    х.з. что имел ввиду аффтар, но общепринятое понимание именно такое как я указал. Если бы интересовало именно включение ОЗУ в CPUO, то так и спрашивают.
  11. #260
    16 сообщений
    я имел ввиду как вместо ПЗУ в spectrum +2 подключить ОЗУ
  1. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  2. Теория
    Ответов: 16
    Последнее: 04.07.2005, 09:58
  3. Я ищу свою дему
    от AAA в разделе Демо
    Последнее: 04.05.2005, 22:59
  4. Ищу свою gfx работу!!!
    от invador в разделе Игры
    Последнее: 02.02.2005, 12:54
