Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 200
Тема: Пишем свою ОС. Практика
    S.Pb
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    А среди нового парка спектрумов больше всего АТМ2-совместимых - более 200 шт.
    Дима, Спектрумов ATM-совместимых не бывает . Есть клоны Спектрума, и есть клоны ATM - и это разные компьютеры. Писать под архитектуру ATM - это значит не писать под архитектуру Спектрума. С таким же успехом можно писать под MSX - это куда как круче чем ATM
    P.S. А Спектрумов с архитектурами: Pentagon, Skorpion, KAY - всё равно больше, и больше будет всегда
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 07.07.2011 в 16:14.
    Ливны, Орловская обл
    >Писать под 128К не вижу смысла.
    "What is Speccy?" =)
    Писать, ориентируясь на более мощные машины, можно, но "программой минимум" на 128к должны пойти несколько довольно тяжёлых процессов. Или например гуй с косынкой...
    Если писать под АТМ или ещё что, то это сразу даст нам 4 банка, а это архитектуру затронет очень сильно(uzix - то, чего можно добиться). Но всё равно не даст максимума из Z80. Был же для него сделан Micronix с офигительным железом под него. ЕМНИП там к Z80 был-таки присобачен полноценный MMU с 2kb страницами.
    PS:
    >Индексные регистры? Это из файловой системы. Вообще так на Z80 выглядит практически любая работа со структурами/объектами.
    И с локальными переменными на стеке АФАИК.
    Последний раз редактировалось NovaStorm; 07.07.2011 в 17:22.
    Рязань
    За последние 15 лет ни одна контора не выпускала 128K. Это значит, что срок эксплуатации этого железа уже истёк. Это принципиальная разница.
    А разница в 7 лет между двумя стандартами - это непринципиальная разница по сравнению с этим сроком.
    На АТМ2, напомню, мегабайт ОЗУ, 4 окна, цвет на точку и IDE-контроллер. И да, таки турбо.
    S.Pb
    Если не учитывать, что ATM - это не Спектрум вовсе
    Это всё, кроме 4 окон есть и на клонах Спектрума. А 4 окна на современных клонах на ПЛИС реализуется элементарно.
    Вывод: на лицо безуспешные попытки alone обосновать подмену Спектрума на совершенно левый компьютер, дескать бросайте все Спектрум, и начинайте писать под ATM .
    Рязань
    "Спектрум-совместимый ПК ATM-turbo 2+ (дальше – просто ATM-2+), обладая всеми возможностями данного класса машин, одновременно сильно выделяется из их числа за счет на порядок более гибкой архитектуры и обширного списка внешних устройств, интегрированных в материнскую плату".
    Это первый абзац книги "TURBO2+. Внутренняя архитектура и внешние устройства", которую ты не читал. Впрочем, она для тебя сложновата.
    S.Pb
    alone не понимает разницы между клоном Спектрума и спектрум-совместимым компом, отсюда у него в голове каша . К спектрум-совместимых компам относятся TimexSinclair, SamCoupe, Enterprise, Sprinter, ATM, и все они не являются клонами Спектрума, а являются самостоятельными компьютерами. ATM отличается от других спектрум-совместимым компьютеров только более точной программной совместимостью со Спектрумом - и только, но это вовсе не значит, что он от этого вдруг стал Спектрумом .
    "NedoATM - большое будущее Спектрума, или большая ложь NedoPC?", которую ты не читал
    Рязань
    Твоё понимание того, что такое Спектрум, не основано ни на каких чётких критериях.
    Твой поток поноса я читал. И жалею потерянного времени.
    S.Pb
    Плохо читал, потому что там как раз даются чёткие и простые критерии по которым можно легко определить клон это или самостоятельный компьютер.
    Исторически, клоном принято называть компьютер, являющийся неполной копией прототипа. При том, неполнота может быть выражена некоторым развитием в сторону усложнения, или упрощения конструкции. Но между прототипом и его клоном всегда существует эволюционная связь, определяющая эволюционные этапы, необходимые для преобразования прототипа в конкретный его клон. При том, каждое приращение архитектуры должно быть много меньше всего объёма архитектуры. Наличие такой эволюционной связи позволяет определять является ли тот или иной компьютер чьим-то клоном, или это независимая, оригинальная конструкция.
    Если рассмотреть в этом ключе компьютер ATM, то можно сказать, что он разработан "с нуля" и не имеет прототипа, модификацией которого он мог бы являться.
    Т.е., используя предложенные критерии легко понять, что ATM - это самостоятельный компьютер, который Спектрумом никогда не был, и ессно - никогда им не будет
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 09.07.2011 в 22:41.
    Рязань
    Есть чёткие этапы: Пентагон, Пентагон128, АТМ1, АТМ2. Разумеется, для тех, кто учил историю.
    S.Pb
    Оооо!! Все падайте ниц и трепещите! AloneCoder вещает откровения! Т.е. следуя откровениям AloneCoder'а, если некая фирмочка сначала производила Пентагон, потом Пентагон-128, потом АТМ1, а потом АТМ2, то АТМ2 - это ни что иное как развитие Пентагона . Т.е. применив алковский шедевр мысли к фирмочке Amstrad, которая после Спектрума производила IBM PC совместимые компьютеры, можно сделать эпохальное открытие - оказывается IBM PC - это развитие Спектрума!! Ё-ма-Ё!! А мы тут более 20 лет паримся с TR-DOS и 256х192х16 цветов!
    Нахрен этот ATM!!!
    alco - наш пророк! Он открыл нам глаза и указал путь!
    ВСЕ НА IBM PC!!!
    P.S. Дима, а ты не блондинко?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 10.07.2011 в 11:49.
  1. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  2. Пишем свою ОС. Теория
    от Zet9 в разделе ZX Концепции
    Ответов: 280
    Последнее: 27.06.2012, 15:27
  3. Я ищу свою дему
    от AAA в разделе Демо
    Последнее: 04.05.2005, 22:59
  4. Ищу свою gfx работу!!!
    от invador в разделе Игры
    Последнее: 02.02.2005, 12:54
