Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Воспроизведение YM на ATM 2+
    Baku
    По умолчанию Воспроизведение YM на ATM 2+
    Хотел спросить у владельцев
    Непоказалось ли кому слегка недостоверное воспроизведение YM на этой
    машинке если к примеру было с чем сравнивать ?
    Я в частности сравниваю звук в АТМ 2+ со звуком на любой другой машинке по схеме подключения AY(YM) опубликованной
    в одном из журналов радиолюбитель
    В статье говорилось о том что если хотите чтоб звучало так как автором тех или иных композиций было задуманно то подключайте по приведенной схеме
    Мне показалось что некоторые голоса слышатся менее ярко ( в принцыпе
    десонанса невызывает) но всеже заметно
    310
    115 сообщений
    Скорее всего это твое психологическое восприятие (скажи кому-то, выпившему стакан чистой воды, что там был подмешан яд, и он начнет реально ощущать на языке чужеродный привкус - известный в психологии эффект). Кинул бы статейку, я посмотрю, что там говорится. Скорее всего там речь шла или о каналах ABC, BAC, или о тактовой частоте на AYшках (а это актуально для всех отечественных клонов, у которых частота не равна таовой на фирменных спектрумах), либо об устранении торможения (=>завывания) музыки в некоторых программах из-за WAITов от контроллера клавы. Помнится, в прошлом, весьма распространенная тема в подобных журналах была...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Baku
    отклонения незначительные на мой слух :-)
    но более ушастые люди замечают его мгновенно
    я слышал и гораздо худшее звучание поетому то что реализованно в АТМ2+ не слишком сушественно
    а в статейке говорилось имеено об етом
    статейку обязательно найду и кину суда
    если по схеме смотреть то
    там тотже ИД7
    но вместо А9 подаетса А14
    короче вот так как на картинке
    все остальные сигналы АУ подключенны так же как в АТМ2+
    Baku
    вот статейка
    310
    115 сообщений
    вот статейка
    А в каком-нибудь другом формате можно? А то у меня просмотрщика DJVU под WIN'98 не установлено...
    И все равно я не понимаю, как изменения в дешифрации порта AY/YM могут повлиять на звучание на выходе в каналах?!
    http://moskprf.ru
    Нижний Тагил
    Возможно такое не из за дешифрации, а из за отклоненной от 1.75Мгц частоты дискретизации, в этом случае будет завышние или занижение тонов от привычных на слух. А на АТМ-1 были замечены подтормозки воспроизведения в Dizzy-IV и еще где то.
    Baku
    вот в жпг
    странно автор готворит что надо подавать 1 мгц но я делал по етой схеме
    и подавал 1.75 и вооше експериментировал с разными частотами от 1 до 2
    в резултате менялса толко тембр
    а вот если собирать по разным схемам дешифрации портов AY
    tо действительно получались разные звуки
    что удавалось услышать так ето например голос в какойто композиции который был соло уходил на второй план а подыгрываюшие голоса становились яркими или даже слегка фальшивили
    я склоняюсь к мысли что подаваемые данные при некоректной дешифрации записываются в АУ либо с какимто смещением, либо для партитур несоответствуюшего задуманному голоса
    схему смешивания голосов я применял одну и туже без усилителя с резисторов номиналами как в АТМ2
    к стати уже успел подкоректировать в своей АТМ Д17 благо ето нетрудно
    по указанной схеме
    и сразу десонанс восприятия исчез
    разница действително очен незначительна
    может Максагор прав ето психологическое :-)
    Krasnodar, Russia
    отличие AY от YM музыканты слышат прекрасно, при том что слушают на поганом советском мафоне, типа Рига-301 напрмер статья по некотрым из этих отличий - в аттаче. там же упоминается и АТМ. Сам реально столкнулся с указанным эффектом практически отсутствия стероэффекта на AY (в сравнении с YM) при неудачных номиналах резисторов. последовав советам в статье (уменьшив подтяжку L/R на землю до 510 ом) эффект исправился.
    Baku
    статейка весма интересная, поробую поковыряться
    но в моем случае присутствовал только YM и различия были в воспроизведении одного и тогоже МП но в разных машинах и с одинаковой схемой АБЦ
