Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Блок питания УКНЦ
    г. Биробиджан
    Интересный ункц не находите? кстати вернемся к блоку питания кто в курсе как у квантов 3х пиновых питание подключается а то из мануала никак выдрать не могу... не очень силен в схемотехнике простите( соответственно 1,2,3 по вольтажу... и еще один вопрос как резисторные сборки выпаивать чтобы целыми оставались? в частности нр1-4-9м 3к3j 8810
    ---------- Post added at 15:07 ---------- Previous post was at 15:05 ----------
    если надо могу фото деталей выкинуть.... кстати я так понял у меня лишки остануться после распайки однои из плат.... если кому надо обрашаемся.... детали внешне вроде целые... если чего надо то можно и выпаять
    ---------- Post added at 15:11 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
    а и кстати у нас с вами например конденсаторы разные видно из фото а вообще ункц это найди десять отличий а не компьютер)
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Хм ... Чем же он интересен? Обычный УКНЦ.
    Странно - на фото вроде 4-х пиновый УКНЦ. У 3-х пиновых, вроде бы, крайние пины +5В, средний - общий (это на память). Если 4-х пинового РОДНОГО БП нету - лучше все вызвонить контакты через ноги м/с и схему.
    С использованием оловоотсоса.
    Оно без разницы - какие были, такие и поставили. Главное, что бы были в наличии и нужной емкости.
    г. Биробиджан
    Возврашаюсь к теме... кто в курсе как подключить питание от современного БП к ункц? интересуют 3х и 4х пиновый кванты какие там токи? токмо по порядку прошу... и еще один вопрос вернее просьба есть у каво нибудь возможность блок питания отфотать в разборе и с линеечкой? интересует разводка дорожек... хочу сделать с нуля и из новых деталей но чтобы хоть чутка был схож с родным. И вопрос к Арсению можно поподробнее о вашем стенде?
    ---------- Post added at 15:55 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
    Ничего странного простов наличии 4 УНКЦ.... и задача стоит в оживлении двух-трех штук... сорри за подробности я в теме новый и не привык чтобы заводские матплаты менялись на одной железяки за короткое время настолько... поскольку дома лежит 4 ункц в сотоянии конструктора и ни одного блока питания ни живого ни мертвого... а в старинном железе так я вообше новичок ничего древнее пентиума 3 не видел... исключая ункц конечно.... и извеняюсь за повторение вопроса не привык к форуму еще
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Очень просто - найти тестером к каким ногам м/с звонятся контакты питания и по справочнику м/с посмотреть поножовщину на нее.
    Токи зависят от навесных контролеров, но для голой УКНЦ хватит 2А. Напряжение для запуска - только 5В, +\-12В используются только для Стыка С2 и на работу УКНЦ никак не влияют.
    Встречный вопрос - какой из 2-х типов (трансформаторный или импульсный) БП Вас интересует? ;-) Может все-таки взять нормальный малогабаритный импулсьный БП 5В 3А и не заморачиваться? Или взять трансформаторый БП на 42В и заменить ему трансфоматор.
    Стенд - это громко сказано. Просто пытаюсь оживить дохлую УКНЦ, параллельно ставя на ней всякие эксперименты (установка м/с в панельки, замена клавиатуры переходником, изготовление выносных гнезд для плат расширения). Оживить пока не удалось и, за отсутствием времени, все на стадии заморозки.
    Схемотехнически есть (если грубо) 2 варианта УКНЦ - Квант и СЭМЗ, остальное - варианции на тему экономии деталей.
    Блок питания берите любой мощнее 1,5-2А. Временно отлично подходят АТ/АТХ питальники.
    г. Биробиджан
    Охота заморочаться именно с трансформаторным вариантом... конечно импульсный блок это интересно но дух старины охота оставить.... да и разводка с готовой платой может кому нить пригодиться например в случае механического повреждения....
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    На УКНЦ ставили и импульсные БП, но на 42В.
    г. Биробиджан
    А фото все таки попрошу сделать если возможно... сожалею но БП от ункц не видел ни живым ни мертвым и только приблизительно знаю как он выглядит.... для начала попробую поэкспериментировать с комповым БП а дальше посморим какой вариант подойдет для окончательной сборки "франкинштейна" спасибо арсению за ответы на мои вопросы...и с нетерпением жду письма
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Вот фото импульсного БП который стоит в одной из моих УКНЦ-шек. Этот блок питания на 220в.
    Spectrum жив!!!
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию не по теме
    ОФФТОП !
    DATAsoft, клавиатурка супер, точнее командные кнопочки !
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Che_shire, Ещё вот здесь посмотри как легко можно воткнуть в УКНЦ блок питания ATX.
    ---------- Post added at 18:55 ---------- Previous post was at 18:54 ----------
    hobot, Спасибо за комплимент. Компик вообще в отличном состоянии!
    Spectrum жив!!!
  1. Блок питания Север
    от ASDT в разделе Источники питания
    Последнее: 16.11.2009, 08:58
  2. Блок питания для самодельщиков, Москва
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.01.2009, 18:08
  3. Ищется блок питания
    Последнее: 20.05.2008, 10:47
  4. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
  5. Блок питания 5 вольт
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.01.2007, 11:49
