Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Блок питания УКНЦ
  1. #23
    г. Измаил, Украина
    решил поделиться своим опытом по переделке трансформаторного 42в бп .
    Потребление моей УКНЦ - 2А,сопротивление платы на вх контактах 49 ом.
    Родной трансформатор был извлечен и произведены замеры - выдает 20в без нагрузки и 17-18 под нагрузкой.
    После долгих поисков в гараже донора был найден от строго "видика" подходящий транс.
    немного слесарных работ.замена параллельно запаянных конденсаторов после диодного моста на один импортный освободило та не хватающее место и сохранило кнопку включения и предохранитель.
    Результат - удачный запуск
    При прогонке на нагрузку в 1А напряжение было стабильно .Был слышен тихий писк дросселя,который просто "завыл" после 2х часов работы.Неисправен оказался конденсатор на выходном разьеме - 6,3в 3300 мкф.После замены на импортный писк полностью исчез и бп отработал больше 2х суток непрерывно.
    Вот первый раз увидел меню УКНЦ (даже эмуляторы не качал,что бы посмаковать на реале )
    Последний раз редактировалось palsw; 05.01.2013 в 01:33.
  1. Блок питания Север
    от ASDT в разделе Источники питания
    Последнее: 16.11.2009, 08:58
  2. Блок питания для самодельщиков, Москва
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.01.2009, 18:08
  3. Ищется блок питания
    Последнее: 20.05.2008, 10:47
  4. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
  5. Блок питания 5 вольт
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.01.2007, 11:49
