Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 52
Тема: Блок питания УКНЦ
  1. #31
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Может все-таки взять нормальный малогабаритный импулсьный БП 5В 3А и не заморачиваться?
    2:Che_shire, Арсений дело говорит! И ещё один момент, из личной практики,
    я пользуюсь внешним адаптером 5В от активного USB-хаба, просто нашёлся под рукой, не пришлось покупать, так вот, сама УК-НЦшка без БП внутри весит гораздо меньше, была даже идея прикрутить автомобильный телек прямо к корпусу, был-бы
    мобильный УК-НЦ ))) Ну почти ))) (С)
  2. #31
  3. #32
    г. Измаил, Украина
    решил поделиться своим опытом по переделке трансформаторного 42в бп .
    Потребление моей УКНЦ - 2А,сопротивление платы на вх контактах 49 ом.
    Родной трансформатор был извлечен и произведены замеры - выдает 20в без нагрузки и 17-18 под нагрузкой.
    После долгих поисков в гараже донора был найден от строго "видика" подходящий транс.
    немного слесарных работ.замена параллельно запаянных конденсаторов после диодного моста на один импортный освободило та не хватающее место и сохранило кнопку включения и предохранитель.
    Результат - удачный запуск
    При прогонке на нагрузку в 1А напряжение было стабильно .Был слышен тихий писк дросселя,который просто "завыл" после 2х часов работы.Неисправен оказался конденсатор на выходном разьеме - 6,3в 3300 мкф.После замены на импортный писк полностью исчез и бп отработал больше 2х суток непрерывно.
    Вот первый раз увидел меню УКНЦ (даже эмуляторы не качал,что бы посмаковать на реале )
    Последний раз редактировалось palsw; 05.01.2013 в 01:33.
  4. #33
    2,219
    873 сообщений
    На этом мониторе соотношение сторон даже меньше, чем 1.25 (как я считаю стандартом). Где-то 1.2, наверное.
    А почему надпись ЛАТ на заставочном экране? Ни у меня в эмуле, ни в UKNCBTL такой нет.
  5. #34
    г. Измаил, Украина
    Titus, я еще совсем "зелёный" в этом вопросе.надпись есть и на других экранах и по моему всегда есть.У меня укнц еще как то не стабильно работает.Смотря как включишь - бывает пишет ошибка озу сразу или запускается но тест пишет двойное зависание или нормально тестирует (уже 11 проходов есть).Думаю в другой теме задать вопрос по такой проблеме .
    Завтра ради чистоты эксперимента проверю на АТХ блоке питания глюки.
    это не монитор ,а тв тюнер внутренний - возможно нужно другое разрешение выставить
    Последний раз редактировалось palsw; 05.01.2013 в 02:08.
  6. #35
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Потому что у него УК-НЦ с СА без КНГМД.
    При старте вываливается в *ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ* где ЛАТ есть,
    а потом оно остается и в меню.
  7. #36
    г. Измаил, Украина
    SKcorp., Да всё верно,но сам СА я еще не устанавливал,а вот С2 на плате присутствует.
    all,есть какой то вменяемый тест железа загружаемый с магнитофона?Так как нет контролеров это единственный вариант загрузки
  8. #37
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Можно установить на PC эмулятор TU58 и загрузить УКНЦ через C2.
    Последний раз редактировалось Patron; 05.01.2013 в 13:26.
  9. #38
    г. Измаил, Украина
    Patron, настроил паялник -сейчас спаяю косичку на ком порт.Я так понял лучше паять минимальный вариант с RX,TX,GND.
    Распаял правильно видео -теперь видно ободок другого отенка .надпись Лат и основное меню появляется сразу после включения..
  10. #39
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А я напишу UKNCcomSender для HX-сервера ( думаю, за счёт сжатия - HX обгонит эмулятор TU58 ).
    Кстати, C2 на УКНЦ можно разогнать до 57600 - тогда RT-11 будет грузиться через HX за 10 секунд.
  11. #40
    г. Измаил, Украина
    Лучше перейти в соответствующий топик http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16001
  1. Блок питания Север
    от ASDT в разделе Источники питания
    Последнее: 16.11.2009, 08:58
  2. Блок питания для самодельщиков, Москва
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.01.2009, 18:08
  3. Ищется блок питания
    Последнее: 20.05.2008, 10:47
  4. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
  5. Блок питания 5 вольт
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.01.2007, 11:49
