Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 3DO эмулятор Freedo
    Омск
    46
    32 сообщений
    По умолчанию 3DO эмулятор Freedo
    я знаю что этот форум в основном посвящён спектруму, но всё-равно. все кто неравнодушен к эмуляции 3DO прошу присоедениться к проекту.
    подробности здесь:
    http://www.arts-union.ru/smf/index.php?topic=258.0
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question
    А что значит "ломать ключ месяц на один ?"
    Мне просто интересно о чем это ? Зачем ключи ломают ?
    Омск
    46
    32 сообщений
    для более точной эмуляции 3DO это нужно.
    17 сообщений
    Все равно ниче не понятно. У спетркма ключей нет.
    Омск
    46
    32 сообщений
    Новый публичный релиз эмулятора консоли 3DO.
    Релиз сделан в честь факторизаци двух 512-битных RSA ключей для приставки 3DO.
    Факторизация выполнена силами 3DO сообщества в лице команды [tPORt]
    Рекомендуемые требования: 2xCPU - 2GHz
    Минимальные требования: CPU - 2 GHz
    Звук - OpenAL, настройка скорости эмуляции через скорость звучания
    Видео - OpenGL, поддерживается экстраполяция, полноэкранный режим, увеличение внутреннего разрешения приставки в два раза
    CD-ROM - драйвера не требуются
    Управление - любое, реализована поддержка плагинов.
    Поддерживаемые образы: ISO, CDI, NRG, BIN, IMG...
    Дополнительно: поддерживает скриншоты и сохранение в любом месте.
    Изменения относительно версии 2.02Alpha!+++:
    1)Реинициализация PBUS устройств при переходе в полноэкранный режим (чтобы не слетали плагины использующие дискриптор окна)
    2)Зачистка очереди сообщений от лишних WM_PAINT (дает небольшой прирост скорости - ??? часто сообщения приходят дважды ???)
    3)Изменен режим многопоточности (CEL совмещен с основным потоком эмуляции, Post на вывод экрана, и VDLP полностью в отдельном потоке)
    4)Добавлена возможность скрыть меню в полноэкранном режиме (изменены горячие клавиши)
    5)Убран автоматический захват мыши (добавлена горячая клавиша)
    6)Сокращен размер сохранений и добавлена возможность указания диска связанного с сохранением
    7)Ускорена растеризация квадротекстур
    8)Небольшая структурная оптимизация ARM ядра
    9)Матричный сопроцессор переделан на fpu
    10)Инициализация NVRAM при отсутствии файла
    11)Добавлен пропуск начальных пикселов в текстурах (NFS - статистика гонок)
    12)Отсечение полигонов вне экрана до процесса отрисовки (должно быть быстрее в некоторых играх)
    13)Добавлена модификация позиции текстуры (шрифты в Monster Manor)
    14)Отсечение нелицевых граней до процесса отрисовки (должно быть быстрее в некоторых играх)
    15)Кеширование диска и упрежденное чтение
    16)Исправления в аппаратных таймерах (Lost Iden теперь работает с нормальной скоростью и некоторые игры виснувшие в процессе (Monster Manor) должны работать нормально)
    17)Таймеры отвязаны от частоты процессора (разгон/замедление процессора теперь не влияет на скорость игрового процесса)
    18)Добавлена опция вертикальной синхронизации (рекомендуется отключить, если тормозит)
    19)Возможность увеличить внутреннее разрешение приставки (опция)
    20)Сжатие сохранений
    21)А также - мелкие исправления и... Новые глюки
    Скачать: http://www.emu-land.net/consoles/3do...etfile&id=2424
    22
    19 сообщений
    Новый релиз - это всегда очень здорово. Правда, смотрю - народ вопит "не работают "Ballz, Phoenix 3 и Crash'n'Burn" - и горючими слезами обливаецца
    Омск
    46
    32 сообщений
    автор и этими 3 игрушками займётся, всему своё время.
    главное что проект жив
  1. Эмулятор магнитофона
    от Addison в разделе Эмуляторы
    Ответов: 78
    Последнее: 26.08.2013, 21:42
  2. Hardware эмулятор Z80
    от Raider в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 11.10.2010, 11:09
  3. Эмулятор Денди для ПК
    от new в разделе Nintendo
    Ответов: 19
    Последнее: 06.12.2008, 16:32
  4. Реал или эмулятор
    от Titus в разделе Несортированное железо
    Ответов: 43
    Последнее: 09.10.2006, 14:05
