Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Опознание платы Электроника 60-1
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    По умолчанию Опознание платы Электроника 60-1
    Никому не попадалась такая плата ?
    Судя по монтажу - это производство Воронеж, то есть похоже от "Электроника 60-1"
    Скорее всего это "Устройство загрузки-диагностики" но промаркировано оно как СМ1. Тублеры сверху - это скорее всего СТОП и ПУЛЬТ
    Кемерово
    10 сообщений
    Оно родимое. У меня есть такая плата, прошивки под процессор М8, инструкция и схема.
    Отошёл от дел.
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    KALDYH, А как-бы с тебя получить инструкцию, схемы и прошивку ?
    Кемерово
    10 сообщений
    Да запросто. На неделе сделаю.
    Отошёл от дел.
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    А для М6 нету прошивки ? Мне вот как-то припоминается, что у М6 устройство загрузки-диагностики была полуплата. Или я уже позабыл всё.
    Кемерово
    10 сообщений
    Нету вроде. Я думаю, и эта подойдет, F-11 и J-11 вроде командами не различаются. Или можно попробовать оригинальные, от KDF-11: http://www.dunnington.u-net.com/public/DECROMs/
    Отошёл от дел.
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    KALDYH, приехала плата П7, нет ли схемы?
    Кемерово
    10 сообщений
    Фото можно?
    Отошёл от дел.
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Это модуль памяти 256К на К565РУ5
    Вот кстати дока по KDF-11, наш М6 - его приблизительный клон. Глава 11 - загрузка.
    http://bitsavers.org/pdf/dec/pdp11/1...sersManual.pdf
    Кемерово
    10 сообщений
    Я не забыл про свое обещание, просто занят был.
    Инструкция и схема СМ1 (МС3401).
    Отошёл от дел.
  1. На опознание платы,хоть убейте не знаю что это.
    Последнее: 07.01.2009, 20:49
  2. Меняю платы электроника мс0511
    от pino в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.11.2008, 00:13
  3. 48K на опознание
    от BotzMan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.08.2007, 16:11
  4. Опознание
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.03.2007, 22:27
  5. Платы на опознание
    от 80xx в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 21.03.2006, 22:40
