Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 129
Тема: ZXM-Phoenix + SMUC & ProfROM
  1. #51
    Орск
    Mick, по твоей методе пофиксил прошивку 4,01 на 256кб. Проверил на Фениксе, пашет аки трактор
    Заодно обновил ROM-диск. Список прог прилагается.
    Выложил: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=208517&postcount=370
    Вопщем новая прошивка у меня со смуковской виртуальной дискеты не грузит с начальной менюхе тр-дос128-маграет индикатором и все
    если перейти в тр-дос48, то загружает бут как и должно.
    ZX Spectrum +2 ZX Spectrum +3ZXM-Рhoenix1024+5.25+3.5+SMUC2.0+ПрофПЗУse+CF 8gb+VGA ZX Evolution+NeoGS, Вектор 06ц
    PC - Intel I7-2600k+32Gb Ram+4.5Tb HDD+GTX680
  2. #52
    55 сообщений
    Закончил проверку на реале.
    Феникс + ПрофПЗУ (пофиксенная прошивка 256кб) + СМУК + процессор обычный, 6Мгц ( а также КМОС 20Мгц).
    Всё работает. Менюхи и 48 и 128 ТырДОСа нормально стартуют и с реального диска, и с виртуального. Специально раз по 10 каждый режим проверил.
    Касаемо РеалКоммандера. Скорпион требует для правльной работы коммандера два драйвера (подключаются в сетапе коммандера) - HDDmount.RCM и HDD_0.1.RCM.
    Первый маунтит диски, второй работает с винтом через открытые порты + поддержка "верхней" памяти. На Фениксе тоже самое. Читайте РТФМ РеалКоммандера.
    Открытие/закрытие второй панели - кнопка "Delete".
  3. #53
    Зерноград
    10 сообщений
    В общем прошил я пофикшеную пзу, и всё равно в трдос128 как не входил,так и не входит..((( С единственной разницей,что раньше дисковод моргал в течение 3 секунд и останавливался,а теперь так же моргает,только шпиндель продолжает вращаться.. Перепробовал несколько процессоров,только кмос не пробовал (ну,если не считать наш 1858ВМ3)... Эффект тот же.. Причём если вытащить смук, то входит в трдос128 и запускает дискетку с флопака.. (раньше даже при вытащеном смуке не работало..) В трдос48 входит без проблем.. В чём может быть косяк?
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  4. #54
    Орск
    Mifody, я заметил- у меня работает , но при каких то неизвестных настройках в мониторе.
  5. #55
    Зерноград
    10 сообщений
    В смысле не известными? Ты знаешь какие именно настройки должны стоять чтоб работало? Если знаешь,выпиши их сюда. Я тоже попробую так настроить...
  6. #56
    55 сообщений
    Mifody, Прошивка свежая? На днях мы papuas'у обновили, всё заработало. И со СМУКом и без него.
    Стучись вечером в Асю, будем решать.
  7. #57
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Евгений, так как постов по подкючению смака стало много может их в отдельную тему выделить и переместить туда посты соответсвующие?
    Например: "Компьютер "ZXM-Phoenix" - подключение SMUC"
  8. #58
    55 сообщений
    Сделано.
    Настройки монитора на работоспособность ТР-ДОС не влияют.
    На всякий случай перезалил прошивку ПрофПЗУ 256кб. У меня она работает без нареканий.
  9. #59
    Зерноград
    10 сообщений
    Испробовал всё,что возможно.. Всё равно не работает. Ведёт себя,как я описывал чуть выше.. Перешивал ПЗУ, не помогло.. Я что хочу спросить.. Может есть какие то контрольные точки, в которых надо посмотреть что происходит? Чтобы лучше понять,что именно не так.. И ещё просьба, можете выложить здесь сто пудово рабочие прошивки альтер на смук и профку.. Или ткните носом,пожалуйста, где лежит.. У меня смук на 3064, а профка на 3032...
  10. #60
    Орск
    Mifody, Знаешь, у меня такая бяка- если вставить в А и Б по дискете и попытаться зайти в ТР-ДОС128, то фенька сначала щупает А, потом Б, и потом только грузится с А. Если из Б вытащить дискету- то с А не стартует
    Странно , да ?
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Особенности программирования под ZXM-Phoenix
    от Black_Cat в разделе ZX Концепции
    Последнее: 01.05.2012, 14:21
  3. Продажа ZXM-Phoenix 1024
    Ответов: 419
    Последнее: 01.04.2011, 19:36
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
