Страница 4 из 13 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 129
Тема: ZXM-Phoenix + SMUC & ProfROM
  1. #31
    S.Pb
    Ну и старшие биты джойстика совместили с сигналами готовности ВГ93 (DRQ и INR).
    А какие проблемы? Там что DRQ и INR проверяются в обычном режиме по #1F?
  2. #31
  3. #32
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Схемку зеленого скорпиона глянь, микросхема DD37. Судя по всему можно проверить и в обычном режиме. И Сервис монитор находится в 0 странице ПЗУ, что никак не вяжется с ПЗУ TR-DOS. И в приведенном куске кода, проверяются именно два старших бита. Если один из этих сигналов будет отличный от нуля, то работаем дальше, иначе ждем.
  4. #33
    55 сообщений
    Нужно попросить Камиля сделать вариант прошивки для Меги с этой фишкой.
    Наверное, многим будет проще перешить мегу чем ПЗУ
  5. #34
    S.Pb
    Камиль тут ничем не поможет. Если в ПрофПЗУ состояние DRQ и INR проверяется в нормальном режиме через #1F, то тут либо переделывать схему Феникса, либо переделывать ПрофПЗУ, что логичнее. Но т.к. в Фениксе есть возможность открыть DOS порты сигналом IODOS, а потом считать порт #FF, то переделать прошивку будет проще.
  6. #35
    55 сообщений
    Поможет. Сбросит старший бит в байте чтения 1F.
  7. #36
    S.Pb
    и как мега узнает что его надо сбрасывать?
  8. #37
    55 сообщений
    никак. пускай не знает, просто тупо выдает.
    Пофиксенные прошивки на 128кб и 256кб я выложил в теме СМУКа.
  9. #38
    S.Pb
    но для опознания кемпстона программами три старших разряда должны всегда быть в нуле, что и должна выдавать мега при чтении #1F
  10. #39
    55 сообщений
    а много программ, распознающих кемпстон? Джой обычно выбирается в меню, или просто проверяются младшие биты 1F. Зачем его распознавать? А если я не хочу им пользоваться, мне его навяжут? А если у меня не Феникс, и старшие биты "кто в лес, кто по помидоры"?
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 23.12.2009 в 10:18.
  11. #40
    S.Pb
    на всех компьютерах кроме Скорпа старшие разряды садятся в ноль, в противном случае программы считают что кемпстона нет и выбрать его невозможно
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Особенности программирования под ZXM-Phoenix
    от Black_Cat в разделе ZX Концепции
    Последнее: 01.05.2012, 14:21
  3. Продажа ZXM-Phoenix 1024
    Ответов: 419
    Последнее: 01.04.2011, 19:36
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
