Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 129
Тема: ZXM-Phoenix + SMUC & ProfROM
  1. #111
    Ярославль
    AAA, Я на win 7 64 и форматирую и FAT и FAT32 .
    Винт должен пойти . По крайней мере у мну работало и без подтяжек.
    ZXM-Phoenix 1024+PROF ROM+SMUC+VGA
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  2. #112
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    Информация к размышлению - я тут недавно трахался на Фениксе с CF переходниками которые мрачно глючили . На профи пошли без каких либо подтяжек ...
    Не все CF, особенно современные, работают БЕЗ включенного ТУРБО-режима. Купил я 2 года тому назад некий KINGSTONE на 4GB, а он только в ТУРБЕ работает, да и то подглючивет. Это тоже на НЕМО-ИДЕ.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #113
    Ярославль
    SoftFelix, Да о чем ты ?
    У меня куча карточек Sandisk , ATF . Две пары переходников CF карт .
    На Nemo IDE Феникса - геморрой и танцы с бубном практически со всеми картами и адаптерами . Нормально заработали только Sandisk и один вид адаптера с подтяжкой .
    На SMUC уже есть подтяжка и работало все , но с небольшими глюками.
    НА профи заработало все и без подтяжек ...
    Я сначала так же был уверен, что дело только в переходниках и картах , но теперь на 100% уверен дело в интерфейсе ...
    RK86@Maximite
  4. #114
    113
    97 сообщений
    Ну, это моя статистика, на моем железе.
    ---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:38 ----------
    p.s. В сабже, на сколько я видел по схеме, НЕМО-ИДЕ чуть отличается по схемотехнике от оригинального НЕМОвского. Может из-за этого?
  5. #115
    Ярославль
    Может из-за этого?
    Может быть. Надо смотреть .
    Факт остается фактом - на профи все работает ...
    RK86@Maximite
  6. #116
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    С работы украду винт и подключу, просто смысл от винта как от козла молока. Всякий раз я должен его снимать и подключать к писи, а это жутко неудобно, но для эксперимента попробую.
    ---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:55 ----------
    Понил уже. Он то работает, отображает. то нет.
  7. #117
    Ярославль
    AAA, ну как вариант - переходник и CF карты + подтяжку , ссылку я тебе уже давал . Но это снова копировать с карты в RAM диск , тебе быстро надоест .
    RK86@Maximite
  8. #118
    17 сообщений
    Так я только что и мучался с этой CF картой. Не взошла же. Как вариант CD ROM и записать диск с образами и то быстрее в рам копировать только вот интересно сд ром поддерживается или нет
  9. #119
    Ярославль
    У тебя не CF карта, а переходник SD-> IDE .
    А сидюки фатал не видит .
    RK86@Maximite
  10. #120
    г. Ижевск
    Проф РОМ Uni Gerber Uniboard.zip
    KARABAS PRO REV.E, ZX-Phoenix 5.1 + VGA Scandubler (andyKarpov)+HDD+FDD+SD + SMUC v2.1 rev. C, Uno-XT Rev.C
    ZXM-Jasper-1024, ZXM Soundcard Extreem v2, ZXM-Videocard.
    Этот пользователь поблагодарил R4WABR за это полезное сообщение:
    SERGEY256(10.05.2022)
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Особенности программирования под ZXM-Phoenix
    от Black_Cat в разделе ZX Концепции
    Последнее: 01.05.2012, 14:21
  3. Продажа ZXM-Phoenix 1024
    Ответов: 419
    Последнее: 01.04.2011, 19:36
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
