Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 129
Тема: ZXM-Phoenix + SMUC & ProfROM
  1. #71
    Обнаружена проблема на Фене который Женя коворял изначально..
    При подключеном смуке ... входим в монитор..
    и пытаемся зайти в HDD... комп думает около минуты и в результате заходит в этот раздел монитора.
    НDD пробовал разные ... если диск вставляем не размеченый смуком то задержки не происходит... после того как разметили.. начинается такой глюк..
    Поробовал CF card эфект более другой..
    Входим в монитор.. hdd нормально заходит... пытаемся разметить карту.. нажимаем W чтобы сохранить разметку..и данные не пишутся на карту..и созданные разделы не создаются..
    Последний раз редактировалось kndbbs AKA KND; 18.08.2010 в 21:35.
    ZX Evolution revision В SMUC+NEOGS+TSFM
    Kay-1024T есть 2 полудохлые - (продам)
    ПРОФПЗУ (Продам)
    Ленинград-1 (Продам)
  2. #72
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Монитор нормально определяет винт неразмеченный? модель, номер считывается?
    А когда размеченный? Поподробнее, плиз, опиши.
    Проверь смук на другом компе, у тебя же он цельный зоопарк - и каи и скорпы.
    Смук перед отправкой проходил тест - я на нем и размечал винт (Samsung 20Gb) и диски на него копировал - все работало без проблем.
  3. #73
    методом научного тыка выяснилось что феня тут не виноват.
    Виной всему смук... на Эве он работал с теми же проблемами..
    Был винт с разметкой смука.. удалил все разделы..удалились..
    а вот создать заново не хочет.. тупо просто ничего не пишеьт на винт.
    Винты определяет корректно.
    Последний раз редактировалось kndbbs AKA KND; 05.09.2010 в 03:16.
    ПРОФПЗУ (Продам)
  4. #74
    55 сообщений
    Вчера маялся со своим СМУКом. Тупо не писал ничего на CF-IDE. Почистил контакты, заменил шнур IDE. Всё работает.
    Поменяй шнурок на другой.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  5. #75
    Exclamation
    Сделал как написано..
    пропал глюк с тем что не писалось..
    а в остальном без изменений.. и cfку отказался видеть напрочь..
    HDD видит размечает.. а дискетки на винче не форматит..
    процесс показывает (без ошибок) и если после формата посмотреть на диск (из мониторА) то видим FM и усё...
    Либо что то случилось , либо одно из двух.
    Последний раз редактировалось kndbbs AKA KND; 05.09.2010 в 17:42.
    ПРОФПЗУ (Продам)
  6. #76
    55 сообщений
    Давайте сделаем так.
    У меня СМУК 2.0 работает отлично. Поэтому напишу-ка я здесь маркировку микросхем стоящих на моем СМУКе.
    74HCT374 (2 шт.)
    К555АП5 (думаю, что 74HCT244 также будет хорошо. Стояла на другом СМУКе).
    74HCT245
    74HC27
    74HC30
    24LC16 (можно 24C16).
    Сделана доработка - резисторная сборка 4к7 на шине данных DB.
    Добавлен резистор 33е после 14 ноги АП5 (сигнал DIOW1). На DIOR1 резистора нет! Предусмотренные на плате джамперы не стоят нигде.
    Как аффтар СМУКа 2.0, узакониваю сей список и рекомендую его юзерам.
    В такой комплектации СМУК прекрасно работает с винчестерами Seagate, Quantum, Samsung. У меня он трудится в СкорпЭве совместно с CF-картами Kingston (3.3 и 5-вольтовыми), адаптером SD-IDE. Когда были часы DS12887 - часы также прекрасно работали. Потом я их прОпил.
  7. #76
  8. #77
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Перед отправкой смук тестируется на Кай-1024 доработанном под ПрофПЗУ или на Скорпионе, винт Samsung 20 Гб средствами Теневого монитора переразмечается, фоматируются диски, копируются образы дисков, как минимум 5, затем с него эти диски по очереди запускаются.
    Проверяется работа из WDC или Fatal, копированием образов дискет на партицию FAT32, затем на виртуальный диск с последующим запуском.
    Проверяется работа часов - устанавливается Dallas 12887.
    Таким образом из десятка собранных смуков была отбракована одна плата, пока с ней даже и не разбирался, винт вроде работает, но на часах проскакивает вместо какой-то цифры - 255, плата пока лежит до лучших времен.
    Поэтому со вторым вариантом - "не надо"... Почему-то глюк проявился более чем через пол года после получения.
    Предлагаю такой вариант развития событий - пришли мне плату, я попробую ее починить, если не получится, то вышлю новую. Но затраты на пересылку на тебе.
  9. #78
    Камышин
    Ewgeny7 и Дмитрий - мужики, подскажите - по моей схеме замечаний нет?
    Я их предустотрел(R5, R6), если что, R6 заменить перемычкой.
    Это которая 3...18 ноги IDE разъема? Сборки, вроде, 9-резисторные максимум. Или 2-е влепил?
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 05.09.2010 в 21:37. Причина: Добавил схему
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  10. #79
    55 сообщений
    Щаз посмотрим
    11-18 ноги АП6 (DB0-DB7).
  11. #80
    Камышин
    Lightbulb
    А, понятно. Вот текущая монтажка. Дорожки и мин. зазоры - 0,24 мм. Питание - 0,50...0,64 мм. Переходные 0,9х0,5 мм.
    Рисовал/разводил - DipTrace + SPECCTRA, потом перевел в Спринт, т.к. весь заказ будет в нем...
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 05.09.2010 в 22:02.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Особенности программирования под ZXM-Phoenix
    от Black_Cat в разделе ZX Концепции
    Последнее: 01.05.2012, 14:21
  3. Продажа ZXM-Phoenix 1024
    Ответов: 419
    Последнее: 01.04.2011, 19:36
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
