Всем добрый день. Заказал 2 платы SPECCY 2007 128k. Интересует последовательность сборки и прошивки ...
Вообще не важна последовательность, но я запаивал стабилизатор, альтеру и авр, разъёмы для программирования, включал всё это дело, шил, потом собирал дальше. Пробовал обновлять прошивки на полностью собранной плате - проблем никаких.
Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
elker, Огромное спасибо за ответ. Будем потихоньку собирать.
elker, А альтеру и авр использовать то что в схеме или есть аналоги ?
Помогите запустить сборку из того что есть.
Собирать начинал ещё давно и купил мегу16, и я так понимаю на этом и пролетел.
За основу взял схему с 4 страницы от Ljubitel, потомучто она была единственная полная, и вроде как у него заработала, а то что на меге32 я както прогледел. У него есть все прошивки в куче без исходников и я так понял под 16мегу они не подходят, значит все надо другие.
В общем реально ли собрать 128к на меге16 на той же плате?
Кто нибудь выложите фьюзы на мегу, почемуто их нигде нет.
Без карты памяти запускаться должно или висеть будет?
Включил без карты памяти и звука.
В общем сейчас ПЛИС показывает мусор с чёрным бордюром, на проц мегу и ОЗУ ваще пофиг. Без видеопамяти вместо мусора белый квадрат. Проц греется.
Есть у меня такая плата,запилил корпус прозрачный для нее,щас схемку скинуВот она.Стоит дома как полный архаизм детей пугать.https://disk.yandex.ru/i/g9LhgizSvASDGA
Вообще то не помешало бы.Например вдвоем шпилиться в XENO ох и залипательная игра.Было с дядей в такой раж входили что время пролетало как ужаленное!!!!
