Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 109
Тема: Speccy2007 128K - одноплатный вариант
  1. #51
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от cepsoft Посмотреть сообщение
    to zst
    что должно стоять взамен зачеркнутых деталей?
    Ничего не паяйте.
    "L-256"
  2. #52
    Уфа
    Подскажите пожалуйста распиновку RGB выхода для подключения к SCARTу. И для чего в наборе с PAL-кодером идёт выводной резистор 1к ?
  3. #53
    67
    52 сообщений
    Цоколевка разъема RGB DRB9F:
    1 - Red
    2 - Green
    3 - Blue
    4 - SINC
    5 - GND
    6 - Audio OUT, левый канал
    7 - Audio OUT, правый канал
    8 - Video OUT (при наличии узлов PAL-кодера)
    9 - Fast Switch RGB-Video
    Ссылка на цоколевку разъема SCART телевизора: http://www.ixbt.com/multimedia/scart.shtml
    Этот разъем для формирования сигнала I на разъеме PLS-9 для подключения платы VGA&PAL. Нужно припаять его c нижней стороны платы между 1 контактом разъема и анодом диода VD1.
    "L-256"
  4. #54
    Уфа
    1 - Red
    2 - Green
    3 - Blue
    4 - SINC
    5 - GND
    Это точно правильно? У меня земля на 1 получается, а не на 5. Дайте схему пожалуйста.
  5. #55
    Уфа
    В общем не работает спек, ни так и ни так, а точнее не показывает ничего со всех выходов svideo, composit, rgb. Вот что имеется на данный момент:
    1. Микросхемы все прошились. При подключенном питании проц теплый, альтера еще теплее, другие тоже нагреваются
    2. При включении питания на клавиатуре два раза загораются все индикаторы и гаснут.
    3. На SD карте создается файл speccfg.bin
    Где искать? Откуда копать?
  6. #56
    67
    52 сообщений
    Написал elker-у с просьбой помочь. Пока попробуем своими силами.
    Хотелось бы увидеть фотографии с двух сторон спаянной платы.
    Давайте для начала запустим без микросхемы FLASH-памяти - на экране должен быть матрац.
    Если АТМЕГа создает файл на SD карте - значит частота 14 МГц есть.
    Нужно проверить, есть ли синхроимпульсы для телевизора на 7 и 8 контактах под разъем X12.
    Уточните, с каких страниц и каких архивов брались прошивки для ПЛИС, АTMEГи, FLASH-памяти и файлы для SD карты.
    "L-256"
  7. #57
    Орск
    Наверняка прошивка Альтеры не та. Попробуйте эту.
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
  8. #58
    67
    52 сообщений
    Спасибо. Добавил в первый пост ссылку на эту прошивку.
    А что с цоколевкой разъема RGB - какая правильная ?
    "L-256"
  9. #59
    Орск
    На разъёме? 1-R, 2-G, 3-B, 4-S, 5-GND
  10. #60
    Уфа
    Спасибо за прошивку, действительно дело было в ней, появилась картинка. RGB, Svideo, Composit работают. Только матрац не получился... Вместо него на экране мусор из разноцветных мигающих квадратиков. Завтра выложу скрины. Пока фото платы.
  1. Вариант NEMO IDE заточенный под ЛУТ .
    от fan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.03.2010, 20:10
  2. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  3. Продам ZX-Spectrum+ 128K и Speccy2007
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 29.04.2009, 20:21
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. INT. Возможный вариант.
    от James DiGreze в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2006, 17:30
