Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 109
Тема: Speccy2007 128K - одноплатный вариант
  1. #81
    г. Пенза
    Народ, может кто-нибудь фьюзы выложить для атмеги32 в удобоваримом(стандартном) виде?
    То есть для AVRStudio или Code Vision AVR.
    ---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 19:50 ----------
    Сам задал вопрос, сам и отвечу. Для AVRStudio: HIGH:0xD9 LOW:0xFF
    Ленинград-1, Пентагон-128(все это было давно!
  2. #82
    г. Хабаровск
    Последний раз редактировалось PavelZX; 17.12.2015 в 15:23.
  3. #83
    г. Хабаровск
  4. #84
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от PavelZX Посмотреть сообщение
    Продолжать лучше в этой теме или открыть новую?
    Хочу использовать наработки именно этого проекта, но схема будет другая немного, в ПЛИС хочу добавить выход на VGA. В начале всё собрать на макетке, а затем сделать нормальный вариант на плате.
    Какие могут быть мысли по поводу моей задумки? Понятно, что проекты клонов уже делались разные, но может мой вариант кого-нибудь так же заинтересует.
    Если ты хочешь создать отличное от того, о чем тема, то лучше сделайф новую тему.
    Опять же ты должен описать что в итоге ты хочешь получить. Одним словом приблизительно составить табличку и по пунктам расписать. Так ты по крайней мере обозначишь что хочешь. Опять же что будешь использовать в качестве основы - тоесть каким макаром ты собираешься все это делать. Если например ты будешь использовать ту плату, о которой ты вверху писал, то это не ПЛИС, а немного толстая CPLD на 256 макроячеек, к тому же еще и 3Вольтовая. Безусловно в качестве ULA для 128 машины она пойдет
    Короче опиши для начала в новой теме то что ты планируешь сварганить в итоге, тогда дальше будет видно.
  5. #85
    г. Хабаровск
  6. #86
    Воронежская обл.
    В идеале если и делать то на smd для компактности, хотя тут её не выжать, да и деталей не найти.
    Вариант с vga вроде как и тут есть, просто загнать другую прошивку заменив тв выход.
    Мне так и непонятно реализация памяти, фактически это одна оперативка распиленная пополам, но занимает она 4 микросхемы, вот если это кусок упростить будет хорошо.
    Не понятен смысл на чём тут можно основывать, фактически это плис , мега16 и старые детали. Есть много проектов где части заменены на отдельные МК.
    2010 имеет одно отличие, это отдельный труднодоступный процессор, что и породило кучу проблем. Цена выросла, а компактности больше не стало.
    Если создавать чтото новое то smd надо ставить с обоих сторон.
    Если уж схематика саамих микросхем настолько идеально что с 2 стороне не получается, то под устройства делать с одной стороны, а вторую с другой, даже если противоположные стороны никак не связаны.
    Ljubitel дал проект с единственной полной схемной, но осилить слои я так и не смог, перерисовал схему в игле. На дальнейшее времени нет, собираю более нужные приборы, инструменты нужнее
    Последний раз редактировалось LED; 16.08.2015 в 04:24.
  7. #87
    г. Хабаровск
  8. #88
    г. Хабаровск
    Последний раз редактировалось PavelZX; 17.12.2015 в 15:24.
  9. #89
    Воронежская обл.
    В спектруме мне всегда нехватало 2 вещи если не считать хреновой клавиатуры.
    Проблему с магнитофоном решили картой памяти, но вторая проблема осталась.
    Изображение в маленьком квадрате, очень уж маленькое, хорошо бы его растянуть на более полный экран. Видимо это не нравилось всем и начали использовать полосы, но таких игр мало, а мне они и вовсе не попадались.
    В клона с более низкой частотой при этом экран больше, хоть и смещён от центра.
    Хорошобы както програмно сделать обрезку этого экрана.
    Первые и последние строки пропустить, а у остальных отрезать начало и конец.
    И тема доступного ЖК экрана так и не решена
  10. #90
    г. Хабаровск
    Цитата Сообщение от LED Посмотреть сообщение
    Хорошо бы как-то программно сделать обрезку этого экрана.
    Кстати вот есть такой проект, реализации экрана спектрума.
    http://microsin.net/programming/AVR/...um-screen.html
    Из стандартных VESA-видорежимов монитора лучше всего подошел (с точки зрения наименьших затрат аппаратуры при реализации в ПЛИС) 1280x1024, 75 Гц. Частота вывода пикселей составила 135 МГц. Ширина оригинального экрана ZX Spectrum пятикратно укладывалась в выбранный горизонтальный размер, высота - чуть более, чем 5 раз. Для сохранения пропорций исходного экрана решено было вывести каждую точку 4 раза по горизонтали и 4 раза по вертикали, т. е. квадратик 4х4 на экране монитора будет соответствовать 1 пикселю экрана ZX Spectrum. Область графики ZX получится 1024x768 точек, а оставшаяся часть экрана 1280x1024 будет отведена под бордюр, цвет которого задается портом FE.
    Если у вас нет старых квадратных мониторов, то можно рассчитать картинку, под 1366х768 или даже 1920х1080, единственно только частоту развёртки уменьшить до 60 Гц.
    Последний раз редактировалось PavelZX; 28.08.2015 в 14:38.
  1. Вариант NEMO IDE заточенный под ЛУТ .
    от fan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.03.2010, 20:10
  2. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  3. Продам ZX-Spectrum+ 128K и Speccy2007
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 29.04.2009, 20:21
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. INT. Возможный вариант.
    от James DiGreze в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2006, 17:30
