Показано с 1 по 5 из 5
Тема: spec 256 - не работает под ХР
    Россия
    По умолчанию spec 256 - не работает под ХР
    Запустить под ХР никому не удалось? В редмишке я прочел что он любит ДОС.
    http://www.shuhersoft.narod.ru/spec256.html
    Только что, ради смеха, попробовал запустить Spec256 v1.2 из под winxp.
    Идет без вопросов (звук не проверял, картинка в порядке).
    Moscow
    25 сообщений
    EmuZWin поддерживает режим 256 цветов: http://bonanzas.rinet.ru/apps/EmuZWin_Rus.htm
    Ну или если нужен именно Spec256, но не запускается под XP, то можно попробвать через DosBox http://dosbox.sourceforge.net/
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Прошу прощения за подъем темы,но какие у spec256 системные требования?
    1,456
    946 сообщений
    3. - Requirements
    For the correct operation of Spec256 you will need at least a PC 486DX4-100
    with 4Mb of RAM and a VGA graphic card with at least 256Kb. The operating
    system required is DOS although it works under Windows 95/98 too.
    Although in this version it is not needed, in the following versions
    it will require a compatible Sound Blaster card to reproduce the sound of
    Spectrum 128K.
