Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Орион-128: Реализация интерфейса с SD-card
  1. #31
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ага... Значит ждать осталось всего три недели!!! Ждём!!!
    Праздничный пререлиз. Мониторы и загрузчики (CPM пока еще в разработке - готовность 75%).
    Пакет системного ПО Ориона-128/Z - начальных загрузчиков ОС, специализированных для загрузки с SD-карты.
    Поддерживаются оба вида схем подключения SD-карт:  N8VEM  и  MSX.
    Программно пока поддерживаются только SDC-карты (размером до 2Gb включительно). SDHC (4 и более GB) не поддерживаются.
    M35zmsc.bin   - Монитор 3.5, по включению питания загружающийся с SD-карты, подключеной по схеме N8VEM. Клавиатура MS7007 (Лениград).
    M35ZMSS.BIN   - Монитор 3.5, по включению питания загружающийся с SD-карты, подключеной по схеме MSX. Клавиатура MS7007 (Лениград).
    M35ZRKC.BIN    - Монитор 3.5, по включению питания загружающийся с SD-карты, подключеной по схеме N8VEM. Клавиатура РК-86.
    M35ZRKS.BIN   - Монитор 3.5, по включению питания загружающийся с SD-карты, подключеной по схеме MSX. Клавиатура РК-86.
    MBOOT.ORD - утилита для ORDOS для загрузки с SD-карты (обе схемы, автодетект), IDE (Master и Slave, порт F600), Floppy0 (дисковод А). Монитор - любой.
    Test2sd.ord  - простейшая утилита для ORDOS для посекторного просмотра/модификации содержимого SD-карты
    Test2sd.com - тоже, что и Test2sd.ord, но в версии для CP/M.
    В каталоге SOURCE исходные тексты.
    Последний раз редактировалось Error404; 07.03.2010 в 22:52.
  2. #31
  3. #32
    55 сообщений
    Замечательно!
    До релиза ОС осталось уже две недели!!!
    Залил MBOOT в диск. Кучеряво смотрится
    Как я понял (с помощью эмуля) СР/М пока не запустится? Подождем еще.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  4. #33
    55 сообщений
    Залил на SD образ games.ohi. Читается нормально, сектора до 23 проскакивают примерно так же, как на CF. В режиме 10Мгц - еще шустрее. ОСь разумеется пока не стартует.
    В MBOOT имхо не хватает таймера на запуск первого пункта по умолчанию.
    Также интересна "заминка" после выбора пункта 1. Судя по всему, проверяется схема адаптера SD?
  5. #34
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Таймер сделать можно. Пока же рассчитывалось на то, что запустив загрузчик по кнопке Enter, тут же еще раз жмыкнуть Enter (чтобы отработал пункт 1-дефолтный). Это быстрее чем ждать таймер.
    Заминка связана с тем, что в начале выключается питание на карте (с расчетом на то, что это схемно поддерживается), затем задержка (вдруг там конденсатор?), затем включение питания и начало собственно загрузки. Такое же предполагаю делать и в CPM при выполнении unmount/mount (замене карты без перезагрузки ОС).
    Последний раз редактировалось Error404; 08.03.2010 в 23:03.
  6. #35
    Владимир
    112
    97 сообщений
    По умолчанию Релиз-кандидат CPM :) с поддержкой SD-карт
    Надоело "ходить беременным", родил по принципу "что выросло - то выросло". Надо тестировать.
    Итак, релиз-кандидат CPM с поддержкой SD-карт скачиваем тут:
    http://orion-z.hoter.ru/file/335/5706_GAMES-sd.zip
    Грузить ОС с SD-карт можно при помощи загрузчиков ранее уже опубликованных в этом посте:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=262906&postcount=31
    Описание как чего подготавливать сделаю позже.
    В целом, это делается точно так же, как и для CF-карт или ATA hdd (уже ранее описывалось на форуме в какой-то Орионовской ветке).
    ewgeny7 , проверить ЭТО на реале пока можешь только ты.
    К тому же, наверняка справишься с записью образа на карту и без HOW-TO.
    Исходники во вложении этого сообщения.
    Т.к. ребеночек родился 7-месячным, исходники явно неокончательные.
    Release Notes:
    			Altair DOS V3.4s (2010.03.27)
      + Добавлена поддержка SD-карт (формат SDC - т.е. емкостью не более 2G) - устройство SDCARD.
            Схема N8VEM или MSX (при старте ОС выполняется автодетект схемы).
            IDE по-прежнему поддерживается - устройства MASTER и SLAVE.
      + При дисковом вводе-выводе есть возможность выключать прерывания. Это настраивается
        командой INT_IO файла config.sys.
         "INT_IO 0" - операции ввода-вывода не прерываются по int (прерывания приостанавливаются).
         "INT_IO 1" - прерывания никогда не выключаются.
      +- Изменена команда CCP MNT (подключение устройств к символам дисков):
    	MNT DRIVE:DEVICE[.PARTITION]
    	  - mount device   { FDD0 | FDD1 | VDISK | MASTER | SLAVE | SDCARD | NONE }
    	    if device = { MASTER | SLAVE | SDCARD } then also specify PARTITION (0,1,2,3)
                            "NONE"=unmount
    	    map to drive letter { DRIVE }
    	MNT DRIVE:
    	  - show device, mounted to this drive letter
    	MNT
    	  - show all devices, mounted to all drive letters
      +- Изменена команда ASSIGN файла config.sys в части IDE и SD устройств.
         Примеры нового формата синтаксиса (устройства и нумерация партиций как в команде MNT):
    	ASSIGN DRIVE C = SDCARD 0   ; mount 1-st partition of SD-card
    	ASSIGN DRIVE D = SDCARD 1   ; mount 2-nd partition of SD-card
    	ASSIGN DRIVE D = MASTER 0   ; mount 1-st partition of IDE-Master
    	ASSIGN DRIVE D = SLAVE  1   ; mount 2-nd partition of IDE-Slave
    	ASSIGN DRIVE C = SLAVE  3   ; mount last (4-th) partition of IDE-Slave
      +- Количество одновременно подключенных партиций с любых комбинаций устройств увеличено
         с двух (в версии V3.4i) до трех (в V3.4s). Максимальных суммарный объем подключенных
         (смонтированных) партиций не должен превышать 100Mb.
      + Новые сообщения об ошибках, возникающих при монтировании партиции:
         "HDD slot not found" - все 3 имеющихся точки монтирования партиций уже заняты.
                                Решение: отмонтировать что-то ненужное командой "MNT D:NONE".
         "CP/M not found" - попытка монтирования партиции, тип которой отличается от CP/M (52h)
                            Решение: создать CP/M-партицию можно программой FDISK.COM.
         "DPB not found" - попытка монтирования партиции, тип которой CP/M (52h), но при
                           этом bootsector партиции не содержит DPB (нет корректной ФС).
                           Решение: создать файловую систему (DPB) можно программой FDISK.COM.
         "ALV not found" - Для монтируемой файловой системы требуется буфер ALV, который с
                           учетом других уже смонтированных партиций не помещается в текущий
                           буфер CPM. Размер буфера ALV пропорционален размеру файловой системы
                           (то самое ограничение 100Мб).
                               Решение: умерить аппетиты при создании файловой системы
      +- Драйвер IDEBDOS.COM (требуемый для FDISK.COM, FAT.COM) доработан для поддержки
         SD-карт - см. встроенный хелп про параметр "SD". Также добавлен новый параметр
         "NOINT" - если он указан, то операции ввода-вывода не прерываются по int.
         Выполняется автодетект обеих схем подключения SD-карт (N8VEM и MSX).
      +- Утилита FDISK.COM теперь создает файловые системы с размером блока не 8кб, а 16кб
          (блок 16к - это максимум для CP/M 2.2), что позволяет вдвое снизить требования к
          размеру буферов ALV (и добиться ранее упоминавшегося объема одновременно
          монтируемых партиций в 100Mb).
    			Altair DOS V3.4i (2009.10.10)
      + Добавлена команда команда CCP MNT (подключение устройств к символам дисков):
    	MNT DRIVE:DEVICE_SLOT[.PARTITION]
    	  - mount device   { FDD0 | FDD1 | IDE0 | IDE1 | VDISK | NONE } // NONE=unmount
    	    if device = { IDE0 | IDE1 } then also specify PARTITION (0,2,4,6=MASTER ; 1,3,5,7=SLAVE)
    	MNT DRIVE:
    	MNT
      + При обращении к IDE на запись/чтение выключаются прерывания
            (сделано на всякий случай - на реале и без этого работало, но... были подозрения)
      - Исключена команда CCP SAVE (место в CCP не резиновое)
      +- Исправлена ошибка с записью сектора на IDE при работе IDE на порту F600.
         На порту F500 эта ошибка не проявлялась (все работало нормально).
    			Altair DOS V3.4h, V3.3 и предыдущие
      Ранее изменения не фиксировались.
    Последний раз редактировалось Error404; 06.06.2016 в 19:50.
  7. #36
    55 сообщений
    Вот результат альфа-тестинга http://scorpion-zs.narod.ru/lv01_PC.avi (2Мб)
    Прим. - в "окнах" работаем на частоте 10Мгц.
    ---------- Post added at 20:28 ---------- Previous post was at 19:47 ----------
    Раз тридцать наверное перезапускал ОС. Не виснет, зараза!
    Попробовал копирование/удаление файлов. Работает. Партиции не портит.
    В общем, можно нас всех поздравить с победой!
    Error_404, родина в тебя верила, и не ошиблась!
    А я пошел далее искать глюки.
  8. #37
    55 сообщений
    Затаив дыхание, запускаем суперпупертестпрограмму из под СР/М - знаменитую 3D-космосимулятор ELITE...
    Вскрытие показало, что на 10Мгц играть не просто реально, а даже несколько реальнее чем на "родителе" - Спектруме. Ибо немножко быстрее, и слайдшоу уже не напрягает
    На фото картинко несколько сжата по бокам, у себя на экране я выставил примерно спектрумовские пропорции.
  9. #38
    55 сообщений
    Скорее бы май месяц, подключить к цветному телевизору через СКАРТ...
  10. #39
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    интересно знать, она на ПРО пойдёт?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  11. #40
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А что, с конвертором VGA пока что глухо?
    ---------- Post added at 22:36 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
    Зависит от того, используется ли в игре диспетчер по 16к.
    Прерывания совместимы в обоих вариантах (Про/z80card-II), а диспетчеры памяти у них отличаются.
  1. реализация JavaScript-a на ZX-Spectrum-48k
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 10.01.2010, 12:02
  2. Лучшая реализация игры
    от Nerzool в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 05.07.2007, 05:35
  3. ZX-ETH-CARD
    от jager в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2007, 10:31
  4. Интересная идея текстового интерфейса в играх
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 18.11.2006, 15:22
