Показано с 11 по 20 из 39
Тема: SIO2PC
    непонятно откуда тогда 22 мкФ взялись.
    Из диких девяностых .
  2. #12
    Запорожье
    Это что такое, в нете не могу найти?
    http://www.atarimax.com/
    вобщем у меня микруха st232bn - http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXyyqsq.pdf
    поменял ранее установленные - по схеме шнурка - 22мкф на 0.1мкф согласно даташиту, - ничего не изменилось ))
    Последний раз редактировалось 31pka; 21.05.2010 в 18:35.
  3. #13
    256
    224 сообщений
    Вообщем поменял конденсаторы, сразу попробовал АРЕ, вроде заработало нормально (АРЕ триальная, но если вся триальность в паузах, то пойдёт и так) Правда игры в несколько файлов (например Boulder Dash) не прогружаются.
  4. #14
    256
    224 сообщений
    Пара замечаний, в результате практического использования:
    1. Изначально спаял достаточно короткий шнурок, около 40 см., хотел удлиннить COM-кабелем около метра длинной, АРЕ не увидела девайс :-( Может стоит удлинять со стороны SIO или можно какие-то буферы заюзать?
    2. Первая микруха 232MAX грелась и где-то часа через 3 использования сгорела :-( купил с такимже индексам - не греется, работает :-/
  5. #15
    Украина, Кременчуг
    у меня в кабеле st232bm, кондёры по 1мкф. длина хвоста с sio штеккером 40 см, удлиннитель от ком-порта 1.5 метра, всё работает и грузиццо бессбойно и замечаний нет.
    Atari 65 XE
    Atari 600 XL
    Atari 130 XE+Sdrive.
    Atari 800 XL
    Atari 1040 STF.
    Atari Lynx MK1.
    Atari Lynx MK2.
    Atari 2600
    и фсё пашет на уряяяяааааааааа
    256
    224 сообщений
    Цитата Сообщение от lerm Посмотреть сообщение
    st232bm
    Ну может и тут собака порылась, у меня MAX232CPE
  7. #16
  8. #17
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Смотрю на схему, держу в руке китайский Prolific PL2302 usb->com с ттл уровнями и думаю, могу ли я подключить китайский ком-порт напрямую к Атари? (одновременно ничего подключаться не будет)
    Мнение общественности?
  9. #18
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Помогите, кто может:
    Ниасилил связку Atari+PC:
    Пробовал Aspeqt и APE, выставлял в них Handshake method: RI
    Смотрю осциллографом, картина, что при подключенном шнурке к ПЦ, что висящем в воздухе одинаковая:
    на 5->2 data to PC постоянно логическая 1
    на 3<-3 data to Atari постоянно 0
    на 7->9 command line (RI) постоянно 1
    жму на reset или зажимая start+option, reset - ситуация одинаковая - Ready и описанные выше сигналы.
    При попытке CLOAD return return и сразу-же "вопроизведение" cas в этих программах, чаще всего error- 140, изредка 143 или 142.
    Может, что-то не правильно делаю?
    Вопрос: как должна вести себя атари, должна ли она что-то сигналить?
    Провода - витой МГТФ, до метра длина, 3 пары, в каждой паре сигнальный завит с массой Atari и PC
    Да, предположил, что не хватает выхлопа у pl2303, поставил рядом с COM 555ЛЛ1, 1,2 нога к 3й COM, 3 нога к 3й Atari (ну и понятно, питание от Атари). Ничего не поменялось.
  10. #19
    256
    224 сообщений
    Я не слышал что бы кто-то его делал на PL2302. Не смотря на то, что функционал у неё схож с MAX232, ньансов может быть туча, по тем же времянкам.
    Ready не появляется, что загрузка пошла видно только на ПЦ.
  11. #20
    Днепропетровск
    18 сообщений
    В общем, китайский переходник за 3 бакса оказался фейком - они даже друг друга по коротенькому нуль-модему не видят
  1. Atari XL/XE и SIO2PC через USB2COM
    от rl76 в разделе Atari
    Последнее: 04.05.2024, 16:06
  2. Кабель SIO2PC и всякое-разное.
    от F0lken в разделе Atari
    Ответов: 16
    Последнее: 17.03.2009, 12:06
