Показано с 21 по 30 из 39
Тема: SIO2PC
  1. #21
    25
    18 сообщений
    Я делал на MAX 233. Там ВСЕ 4 конденсатора обвязки внутри микросхемы, остается только один - 1,0 мкф. Работает без проблем уже года 4.
    Последний раз редактировалось ezswift; 14.05.2012 в 13:13.
  2. #22
    г. Старый Оскол
    Чтобы не создавать зря новую тему можно я тут спрошу?
    Возможно ли грузить програмы на XE через MP3-Wav плеера просто через переделанный SIO кабель? Нигде не встречал такого решения - либо невозможно или отпадает надобность за имением девайсов через которых всё грузиться гораздо быстрее (Sio2PC, Sio2SD и тд)
  3. #23
    г. Измаил, Украина
    Bubel, нужно делать внешний компаратор,что бы в атари приходили готовые 1 и 0.где то схему видел.
  4. #24
    г. Старый Оскол
    Smile
    То есть из магнитофона в комп идет не звук, а данные? А при наличии магнитофона можно как то подцепиться внутри него к звуку, чтобы он уже сам дальше передавал данные?
  5. #25
    г. Измаил, Украина
    Bubel, в магнитофоне есть аналоговая часть и цифровая,схемы магнитофона есть в сети .Так что только нужно правильно согласовать
  6. #26
    Вологда
    Берёшь кассету выкидываешь старую плёнку. Вставляешь посредине магнитафонную головку. Немного продырявить кассету чтоб нормально влезла головка. Немного изоленточки по краям чтоб зафиксировать её. От головки провода к mp3 плееру. Такой агрегат я лет пятнадцать назад использовал для подключения СиДи плеера к кассетнику "Интернэшенол". В качестве усилителя звука.
    Проверял на Атаревском магнитафоне тоже работает нормально т.е. игры грузит.
    И вдогонку мой вариант разъема SIO2PC
    Изготовлен из разъема питания блока ATX и двухстороннего куска текстолита
    Последний раз редактировалось AnderP; 19.05.2012 в 12:43.
  7. #27
    25
    18 сообщений
    Я через Пролифик 2303 и SIO2PC вчера к ноуту прекрасно подключился.
    На ноуте семерка. В Атарьке SIO2PC со стандартной схемой подключения MAX233.
    Аспект прекрасно работал, то есть у меня SIO2USB теперь...
    До всей этой бодяги сомневался в целостности памяти.
    Чтобы проверить запустил xram21 оказалось банки памяти горелые.
    Жизнь - жестянка!
    Последний раз редактировалось ezswift; 21.05.2012 в 14:21.
  8. #28
    г. Измаил, Украина
    ezswift, так для включения теста памяти достаточно зажать кнопку OPTIONS при включении
  9. #29
    Запорожье
    "DOS" из бейсика.
  10. #30
    25
    18 сообщений
    Там тестируются только 48 kb основной памяти. (3 строки по 16kb) Каждый квадратик - килобайт.
    У меня всего 320kb ОЗУ, из них как раз 48 kb проходят тест. Остальные частично нет, а 96 kb да.
    Я тестировал расширенную память.
    Xram21 может тестировать до 4mb памяти. (Есть такие апгрейды...)
  1. Atari XL/XE и SIO2PC через USB2COM
    от rl76 в разделе Atari
    Последнее: 04.05.2024, 16:06
  2. Кабель SIO2PC и всякое-разное.
    от F0lken в разделе Atari
    Ответов: 16
    Последнее: 17.03.2009, 12:06
