Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: SIO2PC
  1. #31
    25
    18 сообщений
    2AnderP
    Вы, конечно, использовали XC12?
    Так в нём УЖЕ заранее звук-в-цифру стоит по FSK способу.
    Для ссылки могу рассказать о магнитофоне (General Electric), в котором переключатель был... Atari <-> Others
    То есть Во всех остальных FSK стоит ВНУТРИ компа, а в Атари ВНЕ! В магнитофоне!!!
  2. #31
  3. #32
    Вологда
    Ну да.
    По крайней мере Bubel вероятно его имел ввиду.
    Цитата Сообщение от Bubel Посмотреть сообщение
    То есть из магнитофона в комп идет не звук, а данные? А при наличии магнитофона можно как то подцепиться внутри него к звуку, чтобы он уже сам дальше передавал данные?
    Поэтому я и поделился своим "переходником" для которого компаратор не нужен при наличии XC12.
  4. #33
    25
    18 сообщений
    Логичное решение, кстати.
  5. #34
    г. Старый Оскол
    Talking
    Спасибо! По подсказке вспомнил что видел подобное на ебее - заказал в Китае пару кассет с головками - всего по $1.20 купить можно с доставкой
    (Item number: 120902784762)
  6. #35
    Вологда
    Надо было патентовать в девяностых
  7. #36
    г. Старый Оскол
    Угу, причем довольно раскрученные конторы встречаются кто их производит - SONY, Monster Cable. Они где-то по $10
  8. #37
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Подскажите правильную схему SIO2PC для Atari 65XE
    я правильно понимаю что для атари RS232 в TTL-уровне ?
    те достаточно адаптера USB-в-TTL определенного производителя ?
    а со стороны PC каким ПО правльно воспользоваться ?
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  9. #38
    256
    224 сообщений
    На первой странице темы.
  10. #39
    25
    18 сообщений
    А кто нибудь стандартные из даташитов номиналы брал?
    Вопрос-то в микросхемах!
    Я уверен, что тайминги в программах соблюдены(Иначе, зачем писать?)
    В общем моё махонькое мнение в том, что на старых устройствах растут утечки тока конденсаторов.
    В результате амплитуда сигнала неукоснительно сниджается, что ведёт к выходу из уровня срабатывания компаратора.
    А это уже бессвязный наборчик нулёв и ядиниц, а не программа.
    vf
    Я просто купил новую материнку и не печалился.
    После сборки всё работало из коробки.
    MAC и PC - это всего лишь периферия для Атари...
    130XE|XC12|CA2001|XF551|IDEPlus2.0|SIO2SD|SIO2IDE| RAM576XE+Covoх|SIO2PC|MAXFLASH8|MAXFLASH1|The Ultimate Cartridge|
  1. Atari XL/XE и SIO2PC через USB2COM
    от rl76 в разделе Atari
    Последнее: 04.05.2024, 16:06
  2. Кабель SIO2PC и всякое-разное.
    от F0lken в разделе Atari
    Ответов: 16
    Последнее: 17.03.2009, 12:06
