Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Установка CP/M на винт в АТМ2+
    310
    115 сообщений
    Ну что, как дела? Как система ставится?
    А у меня следующие новости –
    Засомневавшись в своем собственном загрузочном диске (еще бы – такие наезды! Инструкцию, мол, переделывай) решил с ним поэкспериментировать.. Взял чистый винт на 420Мб, загрузочный диск, и принялся, точно следуя инструкции (чтобы потом не придрались, по поводу моего опыта. Нет! Специально выкинул, насколько это возможно, из головы все знания, и уперся в мануал, повторяя последовательность действий). Итак, повторил я все действия (сразу скажу, что устанавливал систему по конфигурации «Два дисковода»). Уже через 15 минут подстройки в редакторе файлов конфигурации и вызова в итоге CONFIG.COM система «Завелась». Потом я перезагрузился уже с винта, вставил опять загрузочный диск и еще 20 минут (что делать, такая уж CP/M тормознутая, особенно при работе с флопа) копировал все файлы с дискеты на винт. Вот и все!
    Кстати, утилита XFORMAT, на которую я грешил, на самом деле ни в чем не виновата, и честно по ключу –Q только очищает каталог, не трогая системную дорожку с конфигурационной записью. Так что инструкцию править не буду!
    О других новостях:
    Сегодня же попробовал ради эксперимента подрубить к ATM большой винт на 40Гб.
    Винт увиделся. И это главное. Правда, FDISK написал, что у него 63 сектора, 16 головок и всего 16383 дорожки. При расчете с калькулятором получаем «всего» 8Гб. Хотя и этого не мало. Правда, я попытался ввести вручную максимально возможное теоретически число дорожек для CHS-режима – 65535 (учитывая, что регистр дорожки на винте 16-битный). FDISK вроде бы это число проглотил и в следующем меню по разбивке разделов указывал введенное количество треков(наверное в читалке параметров у него "Лишние" по мнению разработчиков биты числа дорожек гасятся по AND или еще что...). А вот в ответ на бОльшие числа (в меню ввода кол-ва дорожек можно набрать до 5 цифр, соответственно максимальный номер – 99999 дорожек) начинал безбожно врать.
    Читаемость дорожек свыше 16383 я не проверял. Но если они читаться будут, значит, при количестве дорожек в 65535 получаем максимально доступную для Спектрумов в режиме CHR емкость винта примерно в 32Gb. А больше, на мой взгляд, и не надо. И 8Gb уже излишество то!
    Последний раз редактировалось Максагор; 29.07.2005 в 02:28.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Baku
    времени пробовать еше раз пока небыло
    диск у меня 16384 16 63 ,
    старый винт на 490 мег WD почемуто фдиском неувиделся
    грузился только с bootdnew.td0
    так что может еше в нем проблема
    по совету скачал твой ТРД имаж Максагор
    буду пробовать сообщу
    спасибо за поддержку :-)
    Последний раз редактировалось POIND; 29.07.2005 в 01:22.
    WD к сожалению скорей всего не получится установить - он не понимается как и Немо-котроллером так и АТМ-контроллером (почему я еще не разбирался но буду, мне диск для экспериментов дали).
    Используй Seagate, Quantum и Conner - с ними проблем не было.
    Baku
    да я понял про WD
    етот который я подключал он Сегат 16384 16 63
    Вологда
    К вопросу о винтах.
    Пробовал установить CP/M на Fujitsu M1636TAU (1.2 Gb, CHS: 2490/16/63)
    Fdisk его правильно определяет, но при запуске config все виснет.
    На Seagate 130Mb (модель не помню) установился без проблем.
    2CHRV: может составишь списочек 100% проверенных винтов и 100% нерабочих, а то вдруг апгрейд, а что брать не известно.
    Цитата Сообщение от nyuk
    К вопросу о винтах.
    Он совпадает со списком для Нэмо-контроллера!
    СМотреть надо у меня на сайте!
    да я понял про WD
    Некоторые диски, в частности один сигейт (непомню модель, но позже узнаю - он у моего друга стоит на АТМ) заработал только когда я на АТМ линию RESET отрезал от IDE разьема - по RESET диск зависал почемуто.
    67
    42 сообщений
    Задаю вопрос, спустя 13 лет крайнего поста)
    В инструкции по установке ЦПМ на хард есть такая формула:
    SIZE = (SECTORS / 2) * HEADSF * TRACK
    и такой расчёт
    (38 / 2) * 15 * 28 = 7980 килобайт
    У меня хард определился стандартными: треков 16383, головок 16, секторов 63.
    1) 63 на два не делится, делить 62 или 64 в данном случае? Если сектора считают с нулевого, то получается как раз 64 сектора (что было бы логично)
    2) 16383 - вероятно, количество треков 16384, так как нулевой это первый. Верно?
    3) самое интересное, создал диск C: с 10 трека размером в 80 треков. По формуле выходит, что это: (63 / 2) * 16 * 70 = 35280 килобайт. Ожидаемо, на это место не влезла вся загрузочная дискетка.
    Создал раздел C: с 5 трека размером в 165 треков. По формуле вышло: (63 / 2) * 16 * 160 = 80640 килобайт. В этот размер вся инфа с дискеты влезла. Но, когда я отмечаю все файлы на дискете, то я вижу размер порядка 450 килобайт, а никак не 80.
    Где я ошибаюсь в расчётах?
    Владимир
    112
    97 сообщений
    и такой расчёт
    Там что-то ваще не так с математикой. Как в 35280 килобайт (т.е. в 34,4 Mb) может не влезть дискета?
    Даже тупо прикидочно, на дорожке (одной, без учета 16 головок) приведенного HDD данных в 6 раз больше чем на дорожке FDD (ну или в 3 раза больше если считать для FDD дорожку с обеих сторон как в первом расчете с 80 дорожками), как туда может что-то не влезть?
    Последний раз редактировалось Error404; 09.08.2018 в 12:08.
    67
    42 сообщений
    Подозреваю, что должно быть "байт". Но всё равно что-то не так выходит. Потому как по факту на 70 треков у меня влезло полдискеты, т.е. в 35280 чего-то там влезло как раз примерно 350 Кб.
    В общем, Максагор, просим разъяснений.
  1. Переезд на более ёмкий винт
    от CityAceE в разделе Софт
    Ответов: 31
    Последнее: 01.11.2022, 04:22
