Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 163
Тема: Голые печатки для программатора Willem
  1. #101
    Орск
    В 3.5 для какой-то микросхемы (27с512?) был перевёрнут блок переключателей, который 12 шт., я это не сразу заметил, а когда заметил задолбался мысленно плату переворачивать
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
  2. #102
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    elker, Да.да,есть такое,я всю голову сломал,думаю как это...?!А потом другую версию поставил и посмотрел,ошипочка у них вышла)))
  3. #103
    Винница, Украина
    По умолчанию Виля
    Плату что вам предлагают я выложил на сайте CarHelp по адресу: http://www.carhelp.info/forums/105/thread25829/page9/ в посту № 220. Там я зарегистрирован под своим именем "Фёдор". А бизнес воровством не испортиш!!!! Украсть можно раз, напомню старую немецкаю пословицу: "если ты меня обманул раз, значит я дурак, если ты хочеш обмануть еще раз, значит ты ........!" А для уважаемой конфы выкладываю исправленный вариант этой платы. Можете не сравнивать, всё хоккей. Мне не жаль отдать, подарить, но обидно когда из подтишка ....! Схемы цельной нет, есть разрозненные части, которыми и руководствовался при розводке платы. А также спасибо всем, кто занимался Виллеммом и чьи идеи воплотились в эту плату. Сейчас идёт тестировка Виллема под USB, как канадской разработки, так и китайской. Протестирован и дал положительный результат OBD-2 USB кто занимается авто, тот знает что это такое. Готовится целый ряд прогеров под USB порт для PIC, Attiny, ATmega. Также разработан и проходит тестировку прогер практически для всей линейки процов от МОТОРОЛа.
    В АРХИВЕ РАЗМЕРОМ 128,9 кБ РОЗВОДКА П.П. В ФОРМАТЕ LayOut 5.0.
    Продолжение по виллему: Кое кто говорит что не замечает разницы между софтами 0.97хх и 0.98хх. Так вот, когда придёт черёд шить флеши 25 серии, тогда и будете локти кусать.
    Вот что было сделано в процессе доводки, особое внимание обратите на конденсаторы по линиям D0----D7. Не забудьте поставить переключатель 8бит-16бит в 6 ногу панели 93Схх.
    · Преобразователь напряжения на МС34063 даёт отрицательные выбросы по +5 в.(вплоть до -3-х вольт) –устранил установкой конденсатора 150-200мкХ10в по питанию.
    · Все электролитические конденсаторы устанавливаются только на шину +5 вольт и Vpp до ключей Q3, Q4, ни в коем случае нельзя устанавливать их после ключей Q3, Q4, так как происходит задержка нарастания напряжений питания и программирования.
    · По напряжению программирования PIC-котроллеров установлен параметрический стабилизатор на 13 вольт. Сколько будет спасено PIC-ов из-за неправильной установки напряжения программирования.
    · Установлен сдвоенный джемпер выбора режима загрузки регистра адреса: последовательный режим для программного обеспечения 0.97х и псевдопараллельный режим для работы под софтами 0.98хх, который даёт выигрыш в скорости программирования в 2 раза.
    · Дополнительно установлена микросхема 74НС04 для обслуживания выводов 12 «PAPER END» и 13 «SELECT» - 2 инвертора и еще через 2 инвертора этой м/с и светодиоды отображается состояние шин «BUSY» и «ACK».
    · Установлен джемпер выбора режима программирования 93Схх серии –
    · 8bit<>16bit, то есть, соединяем вывод № 6 слота «93Схх» при 8- битном программировании с общим проводом, а при 16- битном с +5-ю вольтами. При этом не забывайте делать выбор «8bit<>16bit» на иконке софта.
    · Транзисторы Q3 и Q4 устанавливаются обязательно ВС327-40.
    · Вывода LPT-порта 2,3,4.5.6,7,8,9, шины D0-D7 и вывод 10(АСК)- ОБЯЗАТЕЛЬНО садим на общий провод через конденсаторы ёмкостью 100pF. Этим убираем весь ВЧ – мусор с шины данных.
    · Диодный мост и конденсатор фильтра в этой конструкции отсутствует, питание осуществляется от выносного Б.П на 8-10 вольт постоянного тока или от USB-порта компьютера.
    · Буферные микросхемы ставим обязательно CD4503. 74НС367, рекомендуемые для замены CD4503, плохо работают на кабелях свыше 0.9м.
    · После выхода софта «0.98D9» в котором разработчики заложили поддержку Flash SPI 25Xxxxx (3v3), пришлось корректировать плату, установив слот «25ххх(3v3)» со своим стабилизатором на 3.6 вольта.
    · На новой версии платы выбор напряжения программирования (12-15-21-25вольт) производится одним джемпером.
    ТЕСТИРОВКА.
    Все м/с памяти в 32-выводных DIP- корпусах вставляются так, что бы первый вывод был возле зажимного рычага.
    Программатор «Willem» тестируется следующими микросхемами памяти:
    слот 24Схх - 24С01----24С16 чтение/запись/верификация в норме.
    слот PIC16Fxx - PIC16F84А, 16F628A, идентификация/стирание/чтение/запись/верификация в норме.
    Разъем ICSP - PIC16F876А - идентификация/стирание/чтение/запись/верификация в норме.
    слот 93Схх - 93С46/56/66 стирание/чтение/запись/верификация в норме.
    слот 25Схх - 25320, 25640 чтение/запись/верификация в норме.
    слот 25ххх(3v3)-МХ25L1005, МХ25L4005,MX25L8005 идентификация/стирание/чтение/запись/верификация в норме.
    слот ZIF-32 - W29C020, MX28F1000F1 идентификация/стирание/чтение/запись/верификация в норме.
    W27C512(электрически стираемая и записываемая, софт 0.97ja), с ультрафиолетовым
    стиранием 27C512, 27C100, 27C2000 - чтение/запись/верификация в норме.
    слот PLCC-32 HUB - SST49LF002A идентификация/стирание/чтение/запись/верификация в норме.
    слот PLCC-32 - W49F002UP12B идентификация/стирание/чтение/запись/верификация в норме
    27С512 (одноразовая) - чтение/верификация в норме.
    Адаптер MCS-51 - ATTINY2313, ATTINY434 идентификация/стирание/чтение/запись/верификация в норме Примечание: адаптер MCS-51 в комплект поставки не входит.
    Тестирование проводилось под софтами 0.97хх и 0.98хх.
    В АРХИВЕ СХЕМЫ, КОТОРЫМИ Я РУКОВОДСТВУВАЛСЯ ПРИ РОЗВОДКЕ ПЛАТЫ.
    Последний раз редактировалось fsem; 18.02.2010 в 10:43.
  4. #104
    Камышин
    Да, на всех новых(и уже не очень) матерях БИОСы сплошь на 25ххх серии идут. Вполне актуально!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  5. #105
    Винница, Украина
    В этом сообщении хочу затронуть тему, очень актуальную для тех, кто сам собрал девайс, а он не хочет работать. В двух текстовых файлах описана работа версии 3.0 --3.5. Но если включить мозги, то этои описания вполне подходят к версия повыше номером. Нумерация деталей по схеме 3.5, распечатайте обе схемы и сравнивая найдёте истину. Схема адаптера HUB дана отдельно, на плате она подключена согласно шине, идущей к ZIF-32, а панель PLCC-32(нижняя на фотографии), в которую вставляются м/с в корпусах PLCC-32, напрямую, один в один, подключена к тому же слоту ZIF-32, благо вывода по функциям совпадают.
    ТАК ВОТ, ВИДИТЕ ПАВЕЛ, Я САМ СЕБЕ ПОДРЫВАЮ БИЗНЕС. ДАЛЬШЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ И НЕ ТОЛЬКО ПО ЭТОМУ ПРОГЕРУ.Л
    Последний раз редактировалось fsem; 18.02.2010 в 14:43.
  6. #106
    Симферополь
    ну и молодцы что помирились а то начали как дети малые - приборами меряться. как будто ктото тут решил этими платами за неделю на мерседес заработать тут только ради идеи народ сидит и чтобы руки и паяльник - мхом не заросли, стараются переодически чегонить спаять сами. Всех благ!
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  7. #106
  8. #107
    27
    19 сообщений
    balu_dark, А не кто и не ругался!!
  9. #108
    Хабаровск
    Павел,а ещё можно заказать плату?
  10. #109
    Винница, Украина
    balu_dark, если такимми темпами заказывать и продавать, то можно за неделю не только на мерс заработать. Но проблема не продаже, проблема в том, что изделие снято с производства. А это значит, что есть более новые разработки. И опять придётся догонять.
  11. #110
    Симферополь
    ну вообщето пятая версия вилема была с полноценным юсби и матрицей. 48 пинов если не ошибаюсь поддерживалось и даже какие то конфиги давали как пример програмирования нового железа. но потом все спрятали почему то.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
  4. непонятные печатки
    от jtn в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 16.11.2006, 21:20
