Вот MikeJ тоже колебался, а мне пришлось сброс портов при изменении режима раскомментировать. Иначе чего-то там не работало: судя по логам, в musician.rom на Векторе скакала картинка на экране.Код:mode_clear <= '0'; if (I_CS_L = '0') and (I_WR_L = '0') then case I_ADDR is when "00" => r_porta <= I_DATA; when "01" => r_portb <= I_DATA; when "10" => r_portc <= I_DATA; when "11" => if (I_DATA(7) = '0') then -- set/clr r_portc <= r_portc_masked or r_portc_setclr; else --svo: uncommented mode_clear <= '1'; r_porta <= x"00"; r_portb <= x"00"; -- clear port b input reg r_portc <= x"00"; -- clear control sigs r_control <= I_DATA; -- load new mode end if; when others => null; end case; end if;
Ответить с цитированием
