Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Профи, версия 3.2
    378
    241 сообщений
    Вообще странно, что после дросселя нет напряжения, между выводами 8 и 16 микросхемы U20 должно быть 5В. Этот момент я сегодня вечером проверю на своем профике, а по какой схеме собирал? мне попался файл со схемой профика 3.2 с названием "Profiv32cl.pdf", так вот там непонятно зачем есть исправление - сигнал с 13 вывода микросхемы U3 перекинут на 14 вывод... надеюсь ты этого исправления не делал?
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    А сопротивление мерял у дроселя?
    Минск
    Мерял сразу после покупки, сейчас не вспомню сколько было....сам он номиналом на 200. Вечером проверю еще раз.
    ---------- Post added at 12:16 ---------- Previous post was at 12:10 ----------
    Профи я собирал по оригинальной схеме (сохранил в свое время). Сигнал 13 вывода микросхемы U3 перебрасывается на 14 вывод на всех смемах, которые я видел. Сам я данное исправление не вносил.
    Минск
    Нашел замыкание у 555IE10, в итоге видим следующее. Дальше думаю копать прохождение сигналов от процессора до памяти.
Название:	без проца и пзу.jpg
ID:	15895   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	с процем без пзу.jpg
ID:	15896   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	с процем и пзу.jpg
ID:	15897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	с процем и пзу 2.jpg
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Слева бордер наезжает на экран
    у меня такое было с импульсным
    отечественным БП при понижении
    напряжения +5V. Добавлял аккуратно напряжение
    до исчезновения полосок. Т.е. чуть больше 5V.
    Минск
    Хм......блок питания у меня от РС, выдает 4.89V (напряжение на микрухах). Раньше он использовался для питания такого же Profi 3.2, вопросов не было. Сейчас думаю копать в направлении прохождения данных и адресов от проца к памяти, так как экран сам по себе заполняется непонятными значками.
    Минск
    Уря, нижнюю плату запустил Пока вроде все работает, символы с клавиатуры печатаются, сброс работает. Только прикол с дросселем я так и не понял ) На днях начну паять верхнюю плату, как только найду разъемы СНП.
    378
    241 сообщений
    А в меню BASIC128 заходит? или просто скриншот сделал с BASIC48?
    Минск
    Итак, собрана вторая плата профи. В итоге видим такую картинку, дальше не идет, похоже профик чего-то ждет от верхней платы......Данные и адреса все доходят....что-бы енто могло быть ?
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    В этом месте читается диск.
    Если диска нет то появляется меню,
    Если диск CP/M загрузочный, то грузится CP/M
    Если диск TRDOS то грузится воот или переход
    в ТРДОС.
    Возможно ждет ответа от ВГшки
  1. ранняя версия Batty
    от goodboy в разделе Игры
    Ответов: 18
    Последнее: 24.10.2009, 03:34
  2. Версия TR-DOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.12.2007, 12:34
  3. Версия DCU 8.05
    от Vitron в разделе Софт
    Последнее: 26.03.2007, 20:31
