Показано с 1 по 10 из 22
Тема: срочно нужна прога для вывода спрайтов на экран компьютера zX spectrum 48 k(sinclair)
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Talking срочно нужна прога для вывода спрайтов на экран компьютера zX spectrum 48 k(sinclair)
    в данный момент разрабатываю графический макер для спрайтов.
    Размеры сделал фиксированные 8*8 символов.
    такую шнягу я уже делал когда-то (но размеры можно было менять в процессесе создания рисунков), данные были потеряны, еще в машинных кодах писал подпрограмму вывода этих спрайтов на экран.
    По новой расчитывать эту процедуру не охота, может кто знает,как нарисовать на экране спрайт 8*8 знакомест в машин. кодах ( 64*64 пикс.)
    Сам графический редактор сделал так, что он поочередно заливает в память посимвольно (сверху вниз сканирует каждый символ побайтно) и так идет в ряд в первой строке (из 8-ми символов) затем во второй,третьей....................... .... и восьмой.
    так сделал , чтоб при переходе по координатам знакомест не было белиберды,а то на спеке организация памяти экранной области довольно рахитная.
    Samara
    322
    246 сообщений
    тебе в каком виде?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Вот самая простая, исходя из твоих параметров 8х8:
    ld hl,адрес спрайта
    ld de,адрес экрана
    ld b,64
    n1 push bc
    push de
    dup 8
    ldi
    edup
    pop de
    call de_inc
    pop bc
    djnz n1
    ret
    de_inc inc d
    ld a,d
    and 7
    ret nz
    ld a,e
    add a,32
    ld e,a
    ret c
    ld a,d
    sub 8
    ld d,a
    ret
    Одесса
    187
    90 сообщений
    а что означает эта мнемоника?
    dup 8
    ldi
    edup
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    dup 8
    ldi
    edup
    повтор ldi 8 раз (директива асма, не мнемоника)
    Одесса
    187
    90 сообщений
    а как бы мне это вдесятичных кодах написать.
    А то проги пишу по таблице из книжицы.
    ---------- Post added at 17:09 ---------- Previous post was at 17:06 ----------
    ldi значит LDIR ?
    а dup 8 ; edup ; - это обычный цикл ? (какие регистры он использует ? или можно на свое усмотрение ?)
    629
    338 сообщений
    обожемой! Ldi это значит Ldi - тоже самое что LDIR тока без цикла - как бы без хвоста ld a, b; or c; jr nz, ... . edup говорит сколько раз дублировать блок. тоесть берешь и пишешь код LDI 8 раз подряд. А вообще для программирования ассемблеры существуют
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Расписать всю программу? Или как 8 раз набить LDI (#237, #160 dec)?!
    данная команда ассеблера траслируется в что-то типа..
    ldi 237, 160
    ldi 237, 160
    ldi 237, 160
    ldi 237, 160
    ldi 237, 160
    ldi 237, 160
    ldi 237, 160
    ldi 237, 160
    Если есть анреал, можно в мониторе набить мнемокоды (развернув спецкоманды ассемблера), а потом списать соответствующие им числовые значения. Так быстрее получится (ну если не брать в расчет асм и т.п.).
    Последний раз редактировалось null_device; 02.02.2010 в 17:22.
    Одесса
    187
    90 сообщений
    а так можно ?
    push af
    FUCKING_LOOP ld a,8
    ldi
    dec a
    djnz FUCKING_LOOP
    pop af
    (правда в ущерб процессорного времени)
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Теоретичеки можно. А зачем такие сложности? Тогда уж проще сохранять регистровую пару bc и использовать ldir. Команда ldi используется для быстродествия и ненужных опереций с регистрами..
  1. Ответов: 93
    Последнее: 30.04.2008, 15:07
  2. Ответов: 2
    Последнее: 24.03.2007, 14:29
  3. Композит проблемы вывода на экран.
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Последнее: 24.12.2006, 19:16
  4. Ответов: 3
    Последнее: 09.10.2006, 19:46
