Страница 125 из 127 ПерваяПервая ... 121122123124125126127 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #1241
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Цитата Сообщение от vyachik Посмотреть сообщение
    Baseconf: TS&BASE_VDC2 28.0402021 beta
    У вас установлена прошивка под второй VDAC. А VDAC использует IDE для своих нужд. Если нет VDAC непонятно, зачем именно такая прошивка.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    vyachik(15.10.2022)
  2. #1242
    г. Мурманск
    спасибо, я не знал, но были подозрения..... инфы нигде нет...
  3. #1243
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Оперативнее спрашивать в телеге. Так вышло, что ни НедоПЦ, ни ТС-лабс на форуме нет. Можно у меня спросить о чем-то. Я к авторам отношения не имею, но связь поддерживаю. Плюс сам активно юзаю Эву, поэтому кое-что знаю. Только не в личку, она забита.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Мурманск
    Подключаю джойстики.
    через гребенку на плате
    кемпстон заработал.
    синклер2 (первый тоже) подключаю - не работает.... подозреваю что это както связано с тем что подключенв PS\2 клавиатура.... они вместе не работают или надо где-то что-то включить?
  5. #1245
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    А джойстики классические? На обычное замыкание? Не от Сеги?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Мурманск
    да джойстики от денди но я чип отрезал и кнопки на замыкание сделал.
    проблему решил, я лошара) использовал готовые 9 пиновые разъемы RS232 со старых пк... они оказались распаяны по разному) в одном последовательно пины распаяны, а второй через один между уровнями)
    динамики с усилком и регулятором громкости интегрировал, осталось проверить центроникс с принтером и эволюшен готов)
    https://disk.yandex.ru/i/xLM05rdUFjwIzw
  7. #1246
  8. #1247
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Бывает.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Покажи усилок с динамиками, фоновый шум при отсутствии звука есть?
  10. #1249
    г. Мурманск
    фоновых шумов нет
    использовал китайский мини усилитель за 20 руб PAM8403 https://disk.yandex.ru/i/tUVFv9mc9NNwxg
    для регулировки громкости использовал спаренный резистор от старого сидирома (просто вырезал кусок платы с ним) нарисовал и распечатал пластиковую деталь держатель под него в заглушку на корпусе https://disk.yandex.ru/i/c8S47VV2tN4aeQ
    ну проводками все соединил к гребенке на матери на разъемах, платку усилка засадил в термоусадку (все легко демонтируется) https://disk.yandex.ru/i/qSd7_RJB0nbD0A
    динамики приклеил к крышке корпуса в глухую) так как выяснилось что так они лучше звучат)
    Последний раз редактировалось vyachik; 27.10.2022 в 11:05.
  11. #1250
    г. Мурманск
    немного не в тему... т.к. я подключил HDD .... как на него установить nedo os и как грузиться в неё... даже на самом сайте оси этот вопрос как-то обходится боком.. я скачал с гитхаба последнюю версию. закинул всё это дела на hdd но как и чего делать дальше не понимаю... hdd boot не работает, выпадает в бейсик... ткните где почитать?
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
