Страница 13 из 127 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #121
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Thumbs up
    надо выставлять первоначально:
    S+F12
    Ясно, спасибо
    Так и не нашел монитора перебрав около 4 рех.
    В принципе уже пофиг, я тут только что перечитывал документацию, и увидел что выведена синхронизация отдельно строчная и отдельно кадровая!!!! Это супер, значит я смогу подключить свой старый CGA монитор, который у меня был ещё на KAY. В Pentagon SL была только синхросместь и это было проблемой Завтра попробую подключить…
    Но питание своего блока проверь на всяк случай.
    Блок вообще немецкий, хороший проблем с ним не было.
    У меня на них дует куллер с блока питания.
    аааа значит греются… ладно, попробую приклеить термоклеем радиаторы…
  2. #121
  3. #122
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Да, я то же хочу коммодорик подключить но разема который втыкаеться в пентеву найти не могу.
    Я по долгу слушал единственный дискет TSFM музыки и ничего не повисало. Может раза два за все время начинало скрипеть, но после перезапуска мелодии все прекращалось. С CHRV ,я обсуждал эту новость про перегрев, он говорил, что так и должно быть.
    Я решил проблему так (красным изображен обдув с блока питания)
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Talking
    Ну на Pentagon SL у меня зависало с кубиками мигающими.
    OK
    Хорошо, буду иметь в виду. Кстати, ты GS подпиливал ? и что за два провода (красный/чёрный) идут к TSFM ?
  5. #124
    г. Курск
    2) VGA у меня не заработал, точнее он показывает картинку, но она увеличена в два раза по ширине, смещена и на середине накладываются начало и конец картинки (Монитор Samtron 15" трубка)
    Тоже такое было при первом запуске PentEvo. Отписался на мыло к CHRV, оказалось, что надо при старте нажимать Scroll Lock (переключение VGA/TV развертки), т.к. по умолчанию PentEvo стартует с TV частотами развертки. Попробуй нажать сразу после старта Scroll Lock. Скорее всего должно помочь. Я тестировал для списка CHRV достаточно много мониторов и очень много мониторов работали. По крайней мере CRT Самтроны точно работают с 50 Hz.
  6. #125
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Thumbs up
    Ну что ж, попробую ради интереса завтра, спасибо.
  7. #126
    Сегодня случилось счастье и я наконец-таки получил свой PenEvo
    Поздравляю! PenEvo идет в массы.
    1) Почему-то при старте GLUK'а, упорно пишет NO CMOS (может он как-то должен принудительно включаться ?)
    Извини за глуповатый вопрос, но батарейка вставлена?
    идеи ?
    На VGA и S-Video выводит картинку одновременно?
    ---------- Post added at 01:08 ---------- Previous post was at 00:57 ----------
    Для GLUK'а скорее всего так и будет.
    После выставления параметров по S + F12, Глюк должен показывать время и после перезагрузки. Подозреваю, что у breeze просто старая версия прошивки.
  8. #127
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Cool
    Ну вообще-то я ждал его ещё с тех пор когда он был ещё в виде прототипа ATM3, просто по стечению обстоятельств доставили мне его только теперь.
    Батарейка вставлена, но возможно конечно и подсела, завтра померю.
    У меня не S-Video, а НЧ но выводило одновременно.
    Завтра попробую, скажу точно…
    За последние две недели выходили новые прошивки ?
  9. #128
    Официальных прошивок не было. Попробую пояснить, что имел ввиду. У меня так:
    При старте компьютер подает сигнал только на S-Video.
    картинка S-Video, на VGA сигнала нет
    Если нажать Scroll Lock, то на VGA выводится правильная картинка, а по S-Video раздваивается.
    картинка S-Video, на VGA картинка правильная
    Это с прошивкой от 29 января. А в очень-очень старой прошивке было так: компьютер при старте выводил картинку на VGA и S-Video одновременно, при этом на VGA картинка растягивалась по горизонтали и заворачивалась влево примерно на треть. Т.е. похоже на твой случай. У тебя случаем машинка не из первой пятерки?
    Последний раз редактировалось Кирлиан; 12.03.2010 в 10:04.
  10. #129
    Господа, у Вас сильно разные прошивки в разных стадиях обезглючивания.
    Обязуюсь в воскресенье выложить ту стабильную версию что сейчас у ААА.
    Возможно кое что прийдется настроить заново (часы например).
    В последней прошивке:
    - правильно поддерживаются часы, и сохраняются настройки глюка;
    - режим VGA/ТV запоминается и при включении устанавливается режим который был установлен (так же это отображается светодиодиком ScrollLock на клаве - горит VGA, не горит TV);
    - устранены разнообразные глюки...
  11. #130
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Thumbs up
    Ясно, спасибо, подождём до выходных.
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
