Страница 44 из 127 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #431
    А у меня она не впритык, а на 2 миллиметра вылазит:
    http://sderni.ru/54854
    Поэтому я дырявил. Но счас же новые нео гс ки продаються, они мелкие.
    http://nedopc.com/gs/ngs.php
    Ну так корпус-то у тебя другой, поэтому и не влазит. В inwin нормально встаёт.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    один 8,5 см в высоту
    второ 9,5 см в высоту
    без учета внутренней пумпочки подложки и крыжки и не туда и не туда не влазит совсем чуть чуть. Но щас елки продаються ваще никаких проблем нет сделать все качественно. Ведь пентеву же берешь на всю жизнь до гроба.
  3. #433
    Новая Московия, пос. Ватутинки
    Цитата Сообщение от razer Посмотреть сообщение
    обнаружил глюк, прошивка последняя 3.3, вовремя копирования на виртуальный диск A процесс останавливается, wdc виснет,по резету вижу что виртуальный диск переключился на B: самостоятельно. Думал виновата беспроводная клавиатура с мышью,пробывал обычную то же.
    те же самые грабли,виртуальный переключается с А на В(((((((((
    Вот тут про этот глюк подробнее: http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?f=30&t=675
  4. #434
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Новые версии прошивок Эвы.
    Baseconf
    Что обновлено:
    •Добавлено ковокс.
    •Добавлено видеорежимы АТМ.
    •Добавлен доступ к дополнительным ячейкам NVRAM (0x40..0xEF).
    http://www.nedopc.com/zxevo/rom/baseconf20110401.zip
    Savelij зарелизил Evo Reset Service 0.37 и рам диск Evo DOS 0.25: http://www.nedopc.com/zxevo/rom/evoreset037.zip
    а также source: http://www.nedopc.com/zxevo/rom/evoreset037src.zip
    Ну и выложил наконец новый бутлоадер от DDP (от 31.12.2010): http://www.nedopc.com/zxevo/rom/bootloader20101231.zip
    для тестинга covox есть сборник мелодий
    http://vtrdos.ru/sbor/COVOX.ZIP
    Порт надо выставить 251 (for pentagon)
    Последний раз редактировалось Enigmatic; 03.04.2011 в 11:51.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    【RB】
    131
    81 сообщений
    В baseconf от 1 числа содержится недоработка, необходимо взять версию отсюда.
  6. #436
    330
    168 сообщений
    Какая недороботка? я ссылку давал с сообщения
    "ПО забывчивости отправил базовую конфигурацию с косяком, замедлением работы с кмосом (от 30.03.2011).
    Пофиксил и выложил исправленую конфигурацию: http://www.nedopc.com/zxevo/rom/baseconf20110401.zip"
    Так что все путем.
    Последний раз редактировалось Enigmatic; 03.04.2011 в 16:21.
    Моё железо
  8. #437
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Enigmatic, а для прошивки нужен ByteBlaster? По такой схеме подойдет?
    ---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 15:24 ----------
    ByteBlaster будет работать если собрать на 555АП5?
    Или 74ALS245 (АП6)?
  9. #438
    330
    168 сообщений
    Для прошивки чего?
    Для прошивки Baseconf надо при вкл компе удерживая soft reset кратковременно нажать hard reset удерживая временно soft (при это на носителе должен быть файл прошивки) или типа этого,уже не помню,в мануале все описано.
    Для прошивки бутлоадера действительно нужен программатор,только у меня его нет...,ничем не могу помочь.
    Прошивка evo dos и reset service прошивается в главном меню.
    А..и еще,что-бы слухать covox/бипер и TSFM и Neog..надо все выходы подключить к усилку-у меня так подключено.
    Последний раз редактировалось Enigmatic; 03.04.2011 в 16:41.
    Моё железо
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Enigmatic, Я понял спасибо. Нужно почитать, потому что я всегда только Прошивку evo dos и reset service прошивал. Спасибо.
    ---------- Post added at 15:38 ---------- Previous post was at 15:37 ----------
    Baseconf никогда не прошивал.
  11. #440
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Cool
    Какая недороботка? я ссылку давал с сообщения "ПО забывчивости отправил базовую конфигурацию с косяком, замедлением работы с кмосом (от 30.03.2011).
    Так что все путем.
    Ну путём так путём, у меня тоже путём, но версия от 02.04.2011, а если ты внимательно посмотришь на свою ссылку то увидишь, что там версия от 01.04.2011
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
