Страница 48 из 127 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #471
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    прошил, но у меня не все как у людей.
    Пришлось выдекрнуть кабель со старой COM мышки.
    и паять нуль-модемный кабель.
    И прошивать через терминал.
    http://nedopc.com/zxevo/rom/zxevo_firmware_update.pdf
    Последний раз редактировалось zorel; 04.04.2011 в 15:34.
  2. #472
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Ну путём так путём, у меня тоже путём, но версия от 02.04.2011, а если ты внимательно посмотришь на свою ссылку то увидишь, что там версия от 01.04.2011
    Блин,или ты попал в другую параллель или я туплю.
    На оф.странице nedoPC baseconf версия от 1 апреля (исправленная от 30 марта)
    http://www.nedopc.com/zxevo/zxevo.php
    2 апрельской версии нету,даже тестовой.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    【RB】
    134
    82 сообщений
    Exclamation
    я не знаю почему её нет на сайте, но:
    a) версия была выложена на форуме nedopc
    б) самый последний билд всегда доступен на гуглокоде.
    сбоку чуть ниже есть ссылка на сам файл «View raw file»
  4. #474
    От 2 апреля это beta, а bet`ы на оф.nedopc.com не выкладывают, только на google.
  5. #475
    55 сообщений
    На гугле уже очередная версия валяется, поэтому замолкаем и ждем релиза на nedopc.com.
  6. #476
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    PS: можете сравнить во вложении в Unreal`e это конверченые мелодии из проигрывателя ADJ для профи СП/М, которые подходили для конвертера по размеру. Включите soundrive для начала и загрузите музу с инструментами, а потом включите одноканальный ковокс - разницу услышите
    А когда это у Профи стал ковокс одноканальный?
    на один канал он и будет плохо играть, т.к. ADJ рассчитан на стерео ковокс...
    P.S. Кстати все очень сильно зависит от проигрывателя. ADJ играет хоть и весьма не плохо, но все же не очень. У меня знакомый писал сам проигрыватель под ковокс для профи. ADJ нервно курит в сторонке
    Жаль он его не оформил в виде нормального проигрывателя. Плеер и мелодия были одним файлом загружаемым из под ТР-ДОС. Причем этот файл даже на Профи 3.2 звучал круче, чем ADJ наа Профи 5.хх
    Последний раз редактировалось alvis; 08.04.2011 в 22:45.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    S.Pb
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Делаю ZXNotebook, на основе ZXEvo
    для этих целей оно не предназначено, лучче возьми что-то более подходящее, типо Sp2007/2010 или ReVerSe. Они именно для этого создавались, и их вааще от АА аккумов можно запитать, а ZXEvo - разве что аккумом от КРАЗа
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 10.04.2011 в 19:46.
  8. #478
    83 сообщений
    Где взять?
  9. #479
    S.Pb
    это уже из разряда охотничьих баек ..а я поймал во-о-о-т такую! ..но вчера!
  10. #480
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Сообщение от alvis
    у меня знакомый писал сам проигрыватель под ковокс для профи. ADJ нервно курит в сторонке
    Где взять?
    А что именно взять? Он был одним файлом. Запускаешь - на экране картинка и музыка на ковокс играет. Одна встроенная мелодия, не подгружается. В виде нормального проигрывателя он его так и не оформил. Так сказать проба пера. Ковокс на профи тогда только появился. На Пентагоне еще и не помышляли...
    P.S. В качестве мелодии использовался mod-файл. Насколько я помню, для экономии места в памяти, из мод-а выкидывались лишние инструменты, те которые в самой мелодии не использовались. Такая себе оптимизация. Возможно даже где то сохранилось...
    Последний раз редактировалось alvis; 11.04.2011 в 02:02.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
