Страница 111 из 127 ПерваяПервая ... 107108109110111112113114115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #1101
    55 сообщений
    Нету. Он - нигде, но - везде...
  2. #1102
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Diablo265 Посмотреть сообщение
    вопрос такой кто знает будет ли обновление mr gluk 6.61 на пентэве ?офицалы посылают по всем вопросам на счёт глюка к Алоне Кодеру
    Mr Gluk Reset Service v6.63 - http://alonecoder.nedopc.com/zx/GLUK663.rar
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #1103
    г. Новосибирск
    Rindex, Спасибо
  4. #1104
    Барнаул
    Добрый день. Может кто подскажет. Вобщем собрал Evo rev.C, прошил бутлоадер, прошил evoreset and servise последний 2016 года. Подключил к монитору Samsung 740N (в списке совместимых есть), изображение в норме, сдвинуто малость вправо - не суть, тесты идут, все Ок. Прошил ПЗУ - тоже ок.
    Закинул на SD карту baseconf (я так понял файл для atmegi ), прошил при включении по мануалу. Но изображения не вижу, на монитор идет сигнал - видно черный фон, scroll lock меняет выход видно по экрану (shift+scroll тоже меняет), сброс по трем кнопка работает видно по клаве и поведению на мониторе.
    Но изображения не вижу никакого, что посоветуете ?
    Прошивки брал с сайта nedopc. Описание конечно не ахти путаница сплошная, если я правильно понял, то файл для атмеги меняется, а для ПЗУ остается тот же ?
    Еще не прояснил один момент, но догадываюсь, конфигурации в atmega шьются разные (service или base), а вот в ПЗУ. Также нашел, что может быть и две конфигурации прошиты одновременно для Atmegi или я в чем то не прав ?
    Последний раз редактировалось Vovan2109; 12.01.2016 в 09:06.
    Scorpion ZS-256 turbo+ Smuc + Key controler
    ATM Turbo 2+ 7.10 512к
    Himac 48к
    Leningrad 48k
    Sintez 2
  5. #1105
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Почитай и зашивай http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=31&t=189
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  6. #1106
    Барнаул
    Прошил как указали по ссылке и при переключении в одной конфигурации черный экран, а в другой цветные вертикальные столбы. Хотя в evoreset and service тест памяти идет без ошибок. Получается 2 варианта как я думаю - это или в Альтеру конфа не грузится (будем искать косяки) или по ША и ШД или по управляющим Z80 косяк. Как проверить Альтеру, что конфа в норме ? Видел где то, что через терминал можно или нет ?
    Пропаял Z80, все пошло.
    Но есть пара вопросов, подключал к 2м разным мониторам, evo кажет частоту вывода кадровой 50гц, изображение какое то темноватое, и яркость выкручена в максимум, так и должно быть ?
    Плюс сдвинуто вправо, и автоподстройка дела не меняет. Вроде по scroll lock + shift должна частота щелкаться на 60, но реакции нет или это не во всех конфигурациях ?
    В менюшках есть небольшие подергивания по экрану и на белом фоне - например в trdos видны вертикальные столбы, выдевыход эвы виноват ?
    Himac 48к
    Leningrad 48k
    Sintez 2
  7. #1107
    Russia, Krasnodar
    Последний раз редактировалось acidrain; 12.01.2016 в 20:06.
    http://amigasc.nm.ru
    Free coder and hardwareman
    Amiga addicted
  8. #1108
    Проверьте питание D13, сколько вольт ?
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  9. #1109
    Барнаул
    Добрый день.
    Спасибо за наводку, на d13 было 2 вольта, не контачил дроссель L3 с одной стороны (выводы то под ним и в бок не выходят нормально), пропаял и все как надо стало. Baseconf с сайта nedopc тоже заработал везде нормально. А вот двойная конфигурация по ссылке выше нормально не завелась (т.е. работает частично) - не переключается в одну из конф по указанной комбинации. Где то на форуме nedopc нашел ссылку на github с исходниками, конфами и т.д. (авторы прошивок разные), так вот там для этой 2й конфы похоже еще и bootloader надо менять (там свежий лежит в отдельной папке) или это не принципиально для bootloader. Плохо то, что нормально для разных конф не нашел (может плохо искал) - не описаны все горячие сочетания клавиш.
    Кстати bootloader можно прошить без внешнего программатора (или обновить), сейчас он уже зашит? Увидел по схеме, что ft232 (usb to com) подключен к atmega. В текущем подключении и в прошитом один раз виде, Atmega bootloader можно зашить? И смыл обновления его есть или нет для разных прошивок ?
    Спасибо за внимание.
    Последний раз редактировалось Vovan2109; 14.01.2016 в 17:42.
    Himac 48к
    Leningrad 48k
    Sintez 2
  10. #1110
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    rev.C
    Прошился, в конфигурации TS что-то нехватает цвета:
    (BConf - все нормально.)
    фото:
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
