Страница 115 из 115 ПерваяПервая ... 111112113114115
Показано с 1,141 по 1,142 из 1142
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #1141
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    Цитата Сообщение от Demige Посмотреть сообщение
    А почему VGA разъём такой широкий? Или это на какую версию?
    Видимо на rev b , как у меня, там есть rgb выход
    ZX-Evolution rev.b+NeoGs+TSFM
  2. #1141
  3. #1142
    Member Аватар для Frago
    Москва, Марьино
    Решили продолжить работу над заглушкой, сейчас делаем вариант под большее кол-во разъёмов, т.к. обнаружилась вот такая плата для zx-клавиатуры и 3-х джойстиков:
    плата
    https://taryanik.ru/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C-%D0%B2-zabex-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8E-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC/
    Плюс, хочу сделать подписи к разъёмам в виде иконок + надписей (как на обычной заглушке для материнской платы).
    Сейчас получается так:
    Нижний ряд (разъёмы на самой плате) слева - направо: p/s клава + мышка; SD-карта; VGA платы; разъём RGB; S-video; выход звука
    Верхний ряд (разъёмы в самой заглушке) слева - направо: COM; VDAC2; кемстон джойстик; zx-клава
    Дополнительная планка - джойстики синклер 1 и 2
    Фото планки и сам проект выложу после печати.
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS rev.C + AYX-32 + VDAC2 + ZiFi + 2 FDD Epson SD-700
    Пентагон 128(1993)+GS-512+C-Dos модем+монитор Кодис-М
    Не известный клон спектрума http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10081
    NARCOM_2 v1.3 restoring 10% http://zx-pk.ru/threads/10883-pomogi...rkom-quot.html
    Profi v3.2 верх + низ restoring 95%
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 26.03.2010, 00:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 18.02.2010, 08:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 11:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Unsorted
    Последнее: 16.09.2007, 19:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 06:59
