Страница 4 из 127 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #31
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    Установить белый (НЕ_чёрный) бордюр и провести автоподстройку (функция в мониторе).
    Не катит
    ---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:17 ----------
    Не, со второго раза схватило развертку и записало в память на будущее
    Запустил Rage. Красотища! Теперь и ВГА полностью фунциклирует. Молодцы!!!!
  2. #31
  3. #32
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    пакажи как и дай полное название монитора, год его выпуска, фото попки, монитора !
  4. #33
    55 сообщений
    Ну, кучу фоток выкладывать не буду. Вот, например, известный фуллскрин из Rage.
    Изза медлительности фотоаппарата эффект получился интересный
    Монитор - ACER V173.
    Второй моник - ACER AL1716. Абсолютно одинаково показывают.
  5. #34
    Владимир
    112
    97 сообщений
    LCD? А частоты какие?
  6. #35
    17 сообщений
    Частота развертки (верт.) 55 - 75 Гц
    Частота развертки (гор.) 30 - 80 КГц
  7. #36
    55 сообщений
    50 - 75 Гц (из мануалов) Что и подтверждалось на VGA-конверторе и на Эве.
  8. #37
    г. Шенкурск
    Спецы! Если не трудно поясните простой вопрос. Мне нужен LCD моник на кадровую развертку 50 гц. ACER V173 тянет такую частоту?
    ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
    Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
    Pentagon-1024 v2.2+Z
    Pentagon-2.666 LE (сборка)
    Харьков-48+AY, Ленинград-1
    Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
    Speccy2010 + SD8Gb
  9. #38
    55 сообщений
    Дык выше русским по белому написано... и даже сфотографировано Реальная частота на пентэве даже ниже 50 гц должна быть (48 вроде как). 50 и 60 герц проверялись на VGA-конвертере со Скорпионом и Спекки-2007.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 07.02.2010 в 00:07.
  10. #39
    55 сообщений
    Объясните попоясдеревянному, как инсталлить WDC.
    Инструкцию от ААА выполнил.
    Т.е., винт отформатировал в FAT32.
    Создал папку для всякого гумна с .trd и .scl.
    Закинув-удалив пару файлов образовал папку RECICLED.
    С дискеты запустил инсталлятор WDC. Винт нашелся, нажал yes. Вылетел в меню-128 без замечаний.
    Теперь Фаталл прекрасно видит файлы на винте и работает с ними, WDC видит файлы через раз.
    Что-то на винте инсталлировано, потому что после выбора "HDD Boot" комп минуту думает, затем появляется экран WDC, справа видна дискета А, слева нифига. Думает еще минуту. Начинает шевелиться курсор... Драйвер стоит по умолчанию Nemo, WDC версии 1.3 full. Прочие два привода (SD-шки на НГС и на ZC) видятся и читаются нормально.
    ---------- Post added at 19:18 ---------- Previous post was at 17:33 ----------
    Воткнул НГС. TheLink не работает. Х.З. Режим fast all. Пробегает RUN и экран просто остается черным.
  11. #40
    Имхо ему нужен TSFM.
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
