Страница 65 из 127 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #641
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Если в СМУК воткнуть флешь/винт с FAT'ом, то при попытке "Service"->"Image to RAMDISK" мы получим "No progs". Даже если в НГС и на самой плате были воткнуты флешки с образами. Как будто Эва пытается прочитать СМУК, но ниасиливает, и решает что флешек на компе больше нет вообще.
    Так, уточнение. Зависит от адаптера. Если в СМУКе адаптер для SD-карт, то происходит типа вышеописанное.
    Если же простой адаптер для CF, то система СМУК не видит при любом раскладе.
    Хммм, интересный глюк. Посмотрю что я там накуролесил. С CF все неоднозначно, какой фирмы плешь и объем?
    ---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 23:11 ----------
    И как себя будет вести таже флешь во встроенном Неме и в Профке которую я адаптировал? Профка хотя бы увидит флешку?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  2. #642
    Маленько перепахал свой Эволюшен ревизии С.
    Дабы работали старые конфиги, отпаял от платы и повесил в воздух 4 и 6 лапы PLL ICS501. Т.е., сделал как в ревизии В. Иначе частота PLL улетала в космос. Можно было бы и пуллапы отключить в порту в принципе, но пускай будет так.
    Далее, напаял перемычку между 5 выходом VGA-разъема и землей, чтобы ЭЛТ-монитор переходил в спящий режим при выключенной Эве, а не светил табличкой "нет сигнала".
    Еще далее, R97 (47k) заменил на 10k. Иначе "шумящий" магнитофонный вход похоже постоянно нервировал Мегу, в результате глючило нажатие кнопок "турбо" и "Магик" в конфиге СкорпЭвы. Они сидят на процедурке zx_set_config, но очередь до них, похоже, не доходила .
    Идиотизм имхо.
    1) Кому нужна такая дурная прошивка Скорпево (покрайней мере юзерам ревС она точна не нужна), исходники AVR заглянуть религия не позволяет.
    3) Тупо на ГНД замкнуть перемычкона тапе входа.. не. Во вторых чета у тебя там наглючено в твоей процедуре, у меня ничего не глючит в базеконфе.
  3. #643
    55 сообщений
    Kingston-128 (FAT16), Transcend-2Gb (Scorp).
    С фатом - нормально видится и читается. Со скорповой - не видит нему (как и положено быть). С SD-адаптером (Кингстоны 512мб, 1Гб) всё работает точно так же.
    Насчет профки пока ничего не скажу, еще не пробовал.
    ---------- Post added at 23:54 ---------- Previous post was at 23:46 ----------
    Цитата Сообщение от CHRV Посмотреть сообщение
    Идиотизм имхо.
    Таки пришел горячий финский парень?
    Там русским по белому я писал, что не проблема порт настроить в сырках, я это место видел в main.c. Но мне присралось на сегодня именно такой способ. Ви имеете против?
    А на куя тогда вообще этот вход сделан? Чтобы тупо на ГНД замыкать?
    Не, не наглючено. Просто всю "высоту полета" сырков для АВР я не осилил, в чем не смущался когда-то признаться. Когда просил тебя добавить пару кноп для передачи факта нажатия в ПЛИС. Но раскопал эту функцию для передачи конфига с АВР в ПЛИС, и она хорошо работала. Теперь же возникли грабли, но они решились порцией галаперидола для магнитофонного входа. Буду дальше копать сырки на предмет просветления.
    И нафига же так орать? Я же не ору, куда дели ПАЛ и нахрена воткнули непонятно зачем вход звука "колокольчик"??? Кому оно упёрлось?
    ---------- Post added 09.09.2011 at 00:00 ---------- Previous post was 08.09.2011 at 23:54 ----------
    Поигрался я ПентЭвой, в утиль ее. СкорпЭва мне (кстати, юзеру ревС) удобней и лучше.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 08.09.2011 в 23:57.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  4. #644
    55 сообщений
    Кзтате, о магнитофонном входе.
    Опрашиваем порт 254 в цикле (васик).
    На фото - результаты, когда вход не заГНДёный. Типо, грузим эксолон, только магнитофон забыли подключить.
    Если перемкнуть его, или притянуть резистором, то получим ровные 223 (кстате, почему 223 а не 255? D5 в ноль прибили?).
    Это не котострофа, конечно, но зачем оно надо? Тем более, это мешает спокойно жить неграмотному скорпэвостроителю.
    Считай, что это просто отчет бетатестера
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 09.09.2011 в 00:24.
  5. #645
    Любые отчеты писанные здесь АБСОЛЮТНО игнорируются.
    ---------- Post added at 18:17 ---------- Previous post was at 18:14 ----------
    Да разве кто против, так и замышлялось, кому нужен скорп тот скорп пишет, кому профи тот профи...
    Наша конфигурация образец и наше видение развития.
    Но млять резать дорожки, когда все решается двумя байтами изменения кода прошивки == ИДИОТИЗМ
    Последний раз редактировалось CHRV; 09.09.2011 в 18:21.
  6. #646
    55 сообщений
    Абсолютно согласен, поэтому дорожку не режу. Также ИДИОТИЗМ, извините за мой французский, обвинять кого-то читая по диагонали. Я ПОДНЯЛ аккуратно иголочкой две ножки в воздух. Дабы проверить догадку. Получилось. "Два байта" нашел. В чем проблема-то?
    ---------- Post added at 18:43 ---------- Previous post was at 18:41 ----------
    Я в курсе. Поэтому не вздумай ТАМ рассказать про грабли с маг.входом и VGA-выходом - нарушишь устав . Я рассказал о своей сборке. Раз ты прочитал - ну и славно. Слать на форум поддержки я кагбэ ничего не собирался пока, новой Эве два дня от рождения, черт его знает, на что я там еще могу наткнуться.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 09.09.2011 в 18:46.
  7. #646
  8. #647
    Ростов-на-Дону
    Объясните, как для ААА, как из сорцов на гугле прошивку собрать?
  9. #648
    55 сообщений
    Чесстно говоря, ААА не поймет
    Нужно ставить WinAVR, а далее запускать MAKE из сырков... В результате скомпилится AVR-часть, к ней волшебным образом приклеется .rbf для ПЛИС, на выходе получишь zxevo_fw.bin.
  10. #649
    Ростов-на-Дону
    Нифига не разобрался. Скиньте ктонить свежую прошивку в личку плиз.
  11. #650
    Ростов-на-Дону
    Люди, неужели собранной прошивкой поделиться влом! Официальной наверное никогда недождусь
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
