Страница 70 из 127 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #691
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    BYTEMAN, забыл указать тестировал на 14 мгц, попробую на 3,5 мгц протестить, потом здесь разницу тестов опишу.
    BYTEMAN, я так понял, что ты на ay-3-8910 тестил, почему тогда пишет что установлен YM-2149F, а у меня наоборот, установлен YM-2149F, пишет, что установлен ay-3-8910??
  2. #691
  3. #692
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ХЗ... У меня на скорпе стоит AY-3-8912, но тест определяет его как Ямаху
    Да ещё, что странно, в нетурбе пишет 203% производительности, в 7МГц пишет тоже 203 (хотя работает субъективно быстрее), на 14МГц пишет 300%.... Т.е. 100% никогда не показывает...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #693
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Тест Ковалевского показывает чистый пентагоновский инт.
    ---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:33 ----------
    длительность сигнала инт - между "нормой" и "малой".
    ---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
    вобщем, собираю ТСФМ, а дальше увидим...
    SID-Blaster/ZX
  5. #694
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Немного не в тему. Почему на выход ТСФМки (3,4 и 38-й пины) не разведён звук??? Это, получается, мне надо будет с пентевы выводить бипер на ТСФМ, а уже с ТСФМки снимать? А как тогда NGS разводить впридачу в этому всему?
    SID-Blaster/ZX
  6. #695
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    BYTEMAN, у меня звук снимается с НГС, микшируется на TSFM и выводится на мат.плату PentEvo, откуда на стереоджек 3.5мм. Итого 2 звуковых серых кабелька от сидюка. Но очень не хватает возможности изменять уровень громкости на микшерах.
  7. #696
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ок, понял, спасибо. Значит, буду с ТСа давать на пентеву...
    SID-Blaster/ZX
  8. #697
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    TSFM уже работает как надо - звук есть везде ))
    SID-Blaster/ZX
  9. #698
    МОжно поинтересоваться, как в реализации ты видишь свою претензию...
  10. #699
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ну как бэ логично было бы, если бы я вставил ТСФМ вместо AY, и ничего не приходилось допаивать. Т.е. чтобы звук был разведён на соответствующие контакты колодки под AY... Вставили ТС - получили звук также, как будто бы стоял бы простой AY.... Как-то так Я уже подал звук с ТСки на пентеву, вроде играет нормально
    ---------- Post added at 12:41 ---------- Previous post was at 12:20 ----------
    Роман, ещё хотел бы тебя поблагодарить вообще за разработку сих девайсов Собирать - одно удовольствие, а эффект после сборки - просто офигенный Ещё раз спасибо!
    SID-Blaster/ZX
  11. #700
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ВГшка заработала. Дискеты читаются. Начал мучать часы... Почему-то не заводится часовой кварц...
    ---------- Post added at 02:05 ---------- Previous post was at 01:32 ----------
    Ещё такой вопрос: в последней бейзконфе (у меня от 12.10.2011 beta) ФАПЧ интегрирован?
    SID-Blaster/ZX
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
