Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 84
Тема: PS/2 клавиатура в УКНЦ
  1. #31
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    MacBuster, а почему принтерный порт для джойстика не использовать, учитывая, что есть практически готовая программа поддержки под RT-11 и как минимум 1-я леталка под него готовая уже. Хотя я не видел ни одного в реале рычага к УК-НЦ подключенного (поскольку все игры под клавиатуру написаны!).
    JOIST .SAV    20                  10'240
    JOIST .LST     5                   2'560
    .TYPE JOIST.LST
                ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЖОЙСТИКА  НА УК-НЦ
                     РУКОВОДСТВО  ОПЕРАТОРА
    1. НАЗНАЧЕНИЕ
      Программа JOIST.SAV предназначена для программирования
    последовательностей кодов, выдаваемых джойстиком.
    2. МЕТОДИКА РАБОТЫ.
    Программа JOIST.SAV имеет два режима работы:
        1) программирование (редактирование)
        джойстиком.
        2) запись на периферийный процессор подпрограммы,
        посылающей на экран при работе с джойстиком
        последовательности кодов, заданные в режиме 1.
    Для хранения нескольких вариантов программируемых последо-
    вательностей кодов можно задавать программе другие имена.
           (1)  РАБОТА В РЕЖИМЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
    Запуск:    R[U] JOIST Z        либо
               R[U] JOIST
               Джойстик, режим P или Z?Z
    На экране прорисовываются 2 таблицы кодов (для левого и
    правого джойстиков). Перемещаться по таблице можно
    при помощи клавиш-стрелок (вверх, вниз, влево, вправо).
    В строках таблицы указаны направления перемещения ручки
    джойстика и названия его кнопок, а также соответствующие
    им последовательности кодов, выдаваемые при работе с
    джойстиком на экран. Каждая последовательность содержит
    не более 4-х кодов.
      Установите курсор в нужную позицию таблицы. При нажатии
    клавиши "Z" курсор переходит в строку с кодами. Задайте
    нужную последовательность символов (нажатием соответст-
    вующих клавиш). Не алфавитно-цифровые символы заменяются
    на экране их восьмеричным кодом. В конце последоватьности
    нужно нажать ВК или ПС. Если набраны 4 кода, то ввод пре-
    кращается автоматически.
      Для выхода нажмите клавишу "К".
        (2)  РАБОТА В РЕЖИМЕ УСТАНОВКИ.
    Запуск:    R[U] JOIST P        либо
               R[U] JOIST
               Джойстик, режим P или Z?Р
    В этом режиме на периферийном процессоре запускается
    подпрограмма, посылающая на экран при работе с джойстиком
    заданные в режиме 1 последовательности кодов .
    в архиве на дискетах Арсения (образ game.dsk - в разделе УК-НЦ (папка arsUKNC).
    посылающая на экран
    я так понимаю на дисплей (терминал?) ???
  2. #31
  3. #32
    406
    257 сообщений
    Ссылка уже не работающая, но удалось восстановить данные с помощью сайта webarchive.org
    debug_flash_hex.zip
    ps2_to_uknc_v12_pcb.zip
    ps2_to_uknc_v12_sch.zip
    ps2_to_uknc_v1_gbr.zip
    manwe.pdp-11.ru
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Manwe за это полезное сообщение:
    hobot(23.10.2019)
  4. #33
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    debug_flash_hex.zip
    проще было искать тут
    https://mirrors.pdp-11.ru/search.php...s2+uknc&page=1
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    hobot(23.10.2019)
  5. #34
    2,272
    893 сообщений
    Никак не могу найти схему стандартной клавиатуры от УКНЦ и как она подключается. Киньте доку или ссылку, у кого есть.
  6. #35
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    схема УКНЦ см. м/с D24
    Разводка клавиш
    Диаграмма сигналов на клавиатурных разъемах УКНЦ
    Этот пользователь поблагодарил Arseny за это полезное сообщение:
    Titus(23.10.2019)
  7. #36
    2,272
    893 сообщений
    Остаются неподключенными Y1-Y3.
    Y3 - это дисковод 80/40. А остальные Y1, Y2 где задействованы?
  8. #37
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    паспорт со схемой
    https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=52179
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SuperMax за это полезное сообщение:
    hobot(23.10.2019), Titus(23.10.2019)
  9. #38
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Подскажите пожалуйста, какие префиксные ( в основном отмеченные голубым цветом - АР2, УПР и др.) клавиши могут нажиматься одновременно ?
  10. #39
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ну самое очевидное: фикс+граф, алф+фикс, шифт+<к1..к5>, шифт+фикс, Упр+ИСП
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    MM(23.10.2019)
  11. #40
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ну самое очевидное
    Пока вот прикидываю - может сделать переходник на Н1806ВМ2 ?
    Коммутаторы кнопок - 12 шт. ЭКФ1561КП2В, СОЗУ - КР537РУ11, 1801РР1, мелкота ЭКФ1564.
    Тактовая ВМ2 - 5.5 мгц. Регистры для управления КП2 - ЭКФ1564ИР37, програмное декодирование PS/2 посылок.
    Какой может быть размер платы, штоб влезло в УКНЦ ?
    Еще вопрос - автозагрузка с диска в УКНЦ не предусмотрена ?
  1. Клавиатура для профи
    от maximk в разделе Profi
    Последнее: 22.08.2025, 15:33
  2. Клавиатура
    от radpzc в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 16.07.2008, 12:10
  3. Клавиатура KAY
    от Sonic в разделе KAY
    Последнее: 27.11.2007, 17:50
  4. мех. клавиатура
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Последнее: 03.03.2007, 17:44
  5. Клавиатура
    от tmp_online в разделе Устройства ввода
    Последнее: 11.06.2006, 14:17
