Страница 30 из 35 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 342
Тема: Компьютеры серии "ЕС-1840"
  1. #291
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    34
    26 сообщений
    https://youtu.be/ruY_TuuNOVg
    @shattered это демка с той самой дискетки?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #292
    Veteran
    100
    65 сообщений
    8 Post(s)
    Да, с диска 20044-01.demo.ima в этом архиве:
    ec1842-disks.zip
    Диск с драйвером кодировки защищен от копирования (сектор 39.1.6 помечен удаленным), поэтому ставить надо с 20048-01.driver.dsk
    Остальные диски:
    00042-01.emulator.ima
    ЭМУЛЯТОР \n Е1.00042-01
    00042-01.krok.ima
    КРОК \n Е1.00042-01
    20005-01.rev9.tps.ima
    ТПС \n ЮИТС 20005-01 изм. 9
    20044-01.demo.ima
    ЗНАКОМСТВО \n ТАИС.20044-01
    20048-01.driver.dsk
    20048-01.driver.ima
    Драйвер \n ТАИС.20048-01
    20059-02.rev1.basic.ima
    БЕЙСИК \n Е1.20059-02 изм. 1
    20097-02.rev3.dos.ima
    АЛЬФА-ДОС \n Е1.20097-02 изм. 3
  3. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили shattered за это полезное сообщение:
    BYTEMAN (25.09.2020), Sergei Frolov (25.09.2020)
  4. #293
    Брест/Минск
    34
    26 сообщений
    Охрененно!!! Спасибо огромнейшее!!!
    PS. Я пока что с ремонтом своей машины притормозил, недельки через две думаю продолжить с новыми силами.
    SID-Blaster/ZX
  5. #294
    Junior
    г. Прага, Чехия
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    Остальные диски:
    Возможно кому-то будет интересно.
    У меня в архивах тоже есть ТПС 1842, который отличается от приведенного здесь одним единственным файлом - тестом процессора B1CPUT.TST
    Файлы VERSION.39 при этом совпадают.
    В файле B1CPUT.TST отличаются значения контрольных сумм микросхем ПЗУ, которые при тесте сравниваются с подсчитанными суммами реально установленных микросхем.
    Возможно у кого-то как раз "те другие" версии ПЗУ.
    Отличающиеся файлы и листинг частично дизассемблированного кода B1CPUT.TST в аттаче.
    Отличия обозначены в листинге восклицательными знаками (4 места).
    Брест/Минск
    34
    26 сообщений
    А я могу немножко понаглеть и попросить сделать проект для IDA с биосом 1842, хочу поразбираться какие приготовления делает машина перед запуском теста, но не совсем выкурил как ПЗУшки правильно замаппить...
    SID-Blaster/ZX
  7. #296
    Veteran
    100
    65 сообщений
    8 Post(s)
    как-то так они мапятся:
    т.е. первые два файла -- половинки с адреса FC00:0h, вторые два -- с F800:0h
        ROM_LOAD16_BYTE( "4202004.bin", 0x1c001, 0x2000, CRC(33fb5382) SHA1(35eb62328324d93e7a06f2f9d1ad0002f83fc99b))
        ROM_LOAD16_BYTE( "4202005.bin", 0x1c000, 0x2000, CRC(8e05c119) SHA1(9d81613b4fc305c14ae9fda0b1dd97a290715530))
        ROM_LOAD16_BYTE( "4202006.bin", 0x18001, 0x2000, CRC(6da537ef) SHA1(f79feb433dcf41f5cdef52b845e3550d5f0fb5c0))
        ROM_LOAD16_BYTE( "4202007.bin", 0x18000, 0x2000, CRC(d6ee0e95) SHA1(6fd4c42190e879501198fede70ae43bc420681d0))
    Цитата Сообщение от RCgoff Посмотреть сообщение
    Дизассемблированная (мной) прошивка клавиатуры ЕС1840.С000
    https://github.com/rcgoff/es1840kb/
    Могу добавить ее в https://github.com/shattered/retro-bios -- если хотите.
  8. Этот пользователь поблагодарил shattered за это полезное сообщение:
    BYTEMAN (26.09.2020)
  9. #297
    Junior
    г. Прага, Чехия
    shattered уже написал, как они мапятся, но проект сделаю. Сегодня, но чуть позже.
  10. Этот пользователь поблагодарил Gleb за это полезное сообщение:
    BYTEMAN (27.09.2020)
  11. #298
    Junior
    г. Прага, Чехия
    Проект здесь (для версии 4.1.5): https://www.gleb.cz/ES1841/BIOS-Firm...tialDisasm.zip
    В архиве дампы тех четырех микросхем ПЗУ, из которых я это делал - сравните, может у Вас другие.
    Также там результирующий (объединенный) дамп, проект и листинг.
    Мне было интересно - я немного подизассемблировал, что помнил из головы, надеюсь не напортачил. Если что не так - можете начать сначала - как я писал общий дамп там есть.
    Некоторые места пересекаются с БИОС 1841 - можно позаимствовать комментарии, исходники есть в сети.
    Я когда-то реассемблировал разные версии прошивок БИОС для 1840/41/45, моя коллекция здесь: https://www.gleb.cz/ES1841/BIOS-Firm...sassembled.zip. Все прошивки компилируются 1:1 (TASM-ом). Комментарии позаимствованы из официального заводского листинга. Но официальный листинг несколько не соответствовал ни одной из имеющихся у меня прошивок.
    Также есть недоконченные попытки дизассемблировать прошивку контроллера жесткого диска (https://www.gleb.cz/ES1841/Xebec-3198-00XX-Info.htm).
    Ну и попытка дизассемблировать прошивку клавиатуры (https://www.gleb.cz/ES1841/BIOS-Firm...Incomplete.zip) - но тут я не до конца разобрался и соответственно некоторые комментарии не соответствуют действительности - у коллеги RCgoff это сделано намного лучше.
    Этими материалами можно располагать свободно, если это кого-то интересует.
    Последний раз редактировалось Gleb; 26.09.2020 в 23:50.
  12. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Gleb за это полезное сообщение:
    BYTEMAN (27.09.2020), RCgoff (07.10.2020), shattered (27.09.2020)
  13. #299
    SPb
    52
    34 сообщений
    У меня есть три разных комплекта ПЗУшек. Отличаются только 6 и 7 микросхемы, 4 и 5 одинаковые.
    1) комплект с надписью 02
    2) комплект с надписью 22 (только на 6 и 7 микросхеме), от комплекта 1 отличия 27 байт по смещению 3F5h
    3) сильно отличающийся комплект с надписью НИИ ЭВМ 12/01/90 в начале. Но я не уверен что он точно от 1842. (upd - это второй вариант EGA BIOS)
    Все три комплекта были в одном архиве, скачаны из инета
    Еще три разных версии клавиатурной прошивки (2048 байт)
    И две версии от ве48.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 27.09.2020 в 01:47.
  14. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили dk_spb за это полезное сообщение:
    BYTEMAN (27.09.2020), shattered (27.09.2020)
  15. #300
    Junior
    г. Прага, Чехия
    А можно их выложить, интересно взглянуть, спасибо.
  1. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  2. Сайт про "другие" компьютеры
    от ZEK в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 25.03.2008, 00:36
  3. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Линки на сайты имеющие отношение к "Другие компьютеры"
    от spensor в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 23.01.2007, 19:14
