Страница 35 из 42 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 415
Тема: Компьютеры серии "ЕС-1840"
  1. #341
    г. Тюмень
    49
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    Могу добавить ее в https://github.com/shattered/retro-bios -- если хотите.
    Давайте...
    https://github.com/rcgoff/es1841bios - прокомментировал два относящихся к реконфигурации ОЗУ куска POST BIOS ЕС1841,
    файлы называются по меткам (ca0.asm и e190.asm). А то в заводском листинге ничего не понятно было, как там что работает. Мне, по крайней мере.
    ca0 выполняется первой, определяет, сколько плат есть и сколько в них памяти и заполняет таблицу в области данных BIOS. Первые 16k основной платы проверяются детально (по stgtst), остальные во всех платах поверхностно.
    При ошибке в 0..384k делается реконфигурация, при ошибке в более старших адресах объем доступной памяти сокращается.
    e190 выполняет детальный (по stgtst) тест платы 2b0 и реконфигурацию, если это возможно. И печатает на экране xxx K ОБЪЕМ ПАМЯТИ (С)
    В ca0 проверяется наличие регистра 2b0 и при его отсутствии система останавливается. Как понимаю, именно это не дает запустить процессорную плату 1841 с памятью 1840 в адресах 0...512k. Если немного изменить BIOS, думаю можно попробовать добиться и работы с такой памятью. В этом случае нужно как-то пометить, что при отсутствии регистра реконфигурацию ни в ca0, ни в e190 делать не надо.
    Последний раз редактировалось RCgoff; 13.10.2020 в 23:12.
    Этот пользователь поблагодарил RCgoff за это полезное сообщение:
    Gleb(15.10.2020)
  2. #342
    г. Тюмень
    49
    17 сообщений
    Даже не знаю, баг это или фича, но:
    В ЕС-1841, как и в IBM PC и XT, на плате процессора имеется перемычка SA1.1. Эта перемычка, если она удалена, пропускает прерывание от сопроцессора ВМ87 на вход NMI ВМ86 (через триггер маскирования).
    Если установить сопроцессор и убрать перемычку, а потом вызвать на сопроцессоре прерывание, не установив собственного обработчика NMI (оставив BIOS-овский), мы получим ошибку parity check 1 и останов системы.
    Почему?
    В IBM PC и XT была память на материнской плате и память на слотах расширения. Контроль четности у них был раздельный и заведен на входы порта C: бит 7 - ошибка памяти на плате, бит 6 - ошибка памяти на слотах. В порте B было соответственно два раздельных бита отключения контроля четности. Ошибка четности вызывала прерывание NMI, а обработчик NMI в BIOS анализировал порт C и выводил на экран:
    -parity check 1 в случае ошибки памяти на плате
    -parity check 2 в случае ошибки памяти на слотах
    и останавливал систему, а если оба бита ошибки четности были нулевые, выходил из прерывания. Этот последний случай соответствовал исключению от ВМ87.
    Что сделали разработчики ЕС1840 и ЕС1841? Они просто убрали цепи контроля четности на материнской плате, бит 7 порта C висит в воздухе, а обработчик NMI оставлен тот же самый (в ЕС1841 только поменяли parity check 2 на СБОЙ ПАРИТЕТА ПАМЯТИ). Когда вывод порта висит в воздухе, он читается как единица, и обработчик NMI интерпретирует исключение от ВМ87 как ошибку четности.
    Прилагаю программу, которая включает прерывания сопроцессора и пытается вычислить корень из минус двух, вызывая parity check 1 на моей ЕС1841.
    https://github.com/rcgoff/es1841bios...ain/fpubug.com
    https://github.com/rcgoff/es1841bios...ain/fpubug.asm
    Последний раз редактировалось RCgoff; 18.10.2020 в 10:16.
    Gleb(20.10.2020)
  3. #343
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Тем временем, практически полностью починена ЕС-1842. Основной проблемой оказалась прошивка КР556РТ7А, эта ПЗУ контролирует выборку банков ОЗУ, было повреждено (предположительно) несколько байт, один байт приводил к одновременной выборке обоих банков, другие просто выглядели аномально и были исправлены. В итоге машина запускается, на холодную ещё глючит одна ОЗУшка, но тут уже разберёмся думаю.
    Попробовал запустить эмулятор М286. Получаю 0000, судя по всему это то, что должно происходить. Но checkit видит машину как обычный 8086. Подскажите какой тест на 286-е инструкции и защищенный режим.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 29.12.2020 в 18:44.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Этот пользователь поблагодарил BYTEMAN за это полезное сообщение:
    Radon17(29.12.2020)
  4. #344
    261
    125 сообщений
    Подскажите какой тест на 286-е инструкции и реальный режим.
    Игра Flashback .. А тьфу, VGA же небось нет тут да, переходник на ISA не паян? Тогда можно в турбопаскале любую прогу с умножением и функциями набросать простенькую, и компильнуть как для 286. Должны ENTER, LEAVE и imul imm начать генерица в коде. Ну можно и в борланд си 3.1 - те же йайца тока в профиль, если от паскакаля воротит. Кстати, сам борланд си чисто на XT-шке не запускается, хотя вроде как и должен, но нет - что то не может свой dpmi16 подгрузить.
    Последний раз редактировалось Tronix; 29.12.2020 в 18:08.
  5. #345
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ISA есть, но VGA-карты под ису нет. С турбопаскалем сейчас тоже сложно... Крайне желательно чтобы было что-то, легко умещающееся на 360к дискетку...
    - - - Updated - - -
    Tronix, я там опечатался, имел ввиду естественно защищенный режим..
    SID-Blaster/ZX
  6. #346
    Друзья, всех приветствую.
    Есть у кого-то из участников опыт расширения памяти ЕС-1840 до 640Кб платой расширения 128Кб которая ставилась в ЕС-1841? Если просто установить расширение то тест идет только до 512 и далее загрузка ОС и видно только 512. Если на плате процессора разомкнуть S2.4 тест идет до 640 и пытается проверять дальше, дает ошибку 201 и просит нажать F1. После этого нагружается с дискеты и ОС доступно 640К. Раздражает ошибка в конце теста памяти, кто-то смог ее побороть и явно указать настройкой перемычек что тестировать дальше 640 не надо?
    Благодарю.
    P.S. Отдельное спасибо dk_spb и другим экспертам в поиске неисправной микросхемы ОЗУ на плате 512. Благодаря дельным советам решил проблему очень быстро локализовав по коду, выдаваемому тестом, нужную микросхему (нужно только было выбрать одну из двух, попал сразу в неисправную).
  7. #346
  8. #347
    г. Прага, Чехия
    47
    34 сообщений
    Такой вариант точно работает и на ЕС1840, без сообщения об ошибках.
    У вас скорее всего перемычками выставлено больше 640К, БИОС пытается тестировать дальше и обламывается.
    К сожалению сейчас нет возможности посмотреть как именно должны быть установлены переключатели (нет доступа ни к плате, ни к схеме).
    В голове крутится, что нужно разомкнуть то ли S02.3 то ли S02.6, а не S02.4. Но я не уверен, давно дело было. Моя нумерация переключателей S02.X идет от 1, не от 0, если что.
    Но вопрос точно в перемычках, попробуйте разные варианты. Ну или имеется неисправность в цепях чтения перемычек.
    Последний раз редактировалось Gleb; 03.07.2021 в 02:00.
  9. #348
    SPb
    293
    211 сообщений
    г. Прага, Чехия
    47
    34 сообщений
    Для 640 Кб на ЕС-1840 перемычки SA2 должны быть установлены так:
    SA2
    Pin1 ■ ● ● ● ● ● ● ●
    Проверено на реальной ЕС-1840, БИОС версии 4.
    Если не поленюсь - чуть позже напишу более подробное объяснение.
    Если посмотреть на БИОС 1840 Version 1, Version 2, Version 4 (Version 3 не имею), можно видеть:
    		in	al, port_c
    		and	al, 0Fh
    		inc	al
    		mov	ah, 80h	; 128 Decimal
    		mul	ah
    		mov	ds:memory_size,	ax
    То есть БИОС считывет значение из порта С микросхемы 8255, выделяет только 4 младших бита, увеличивает значение на единицу и умножает на 128 - это результирующий объем памяти в килобайтах.
    При этом необходимо учитывать, что:
    1. Согласно схеме (см. внизу сообщения) переключатели разведены на контакты порта С "наоборот", то есть (при нумерации переключателей с нуля):
      бит 0 микросхемы это переключатель SA2.7 (контакты 15-16 переключателя SA2)
      бит 1 микросхемы это переключатель SA2.6 (контакты 13-14 переключателя SA2)
      бит 2 микросхемы это переключатель SA2.5 (контакты 11-12 переключателя SA2)
      бит 3 микросхемы это переключатель SA2.4 (контакты 09-10 переключателя SA2)
      (Остальные, запаралеленные биты нас в разрезе данной темы не интересуют, но в нормальных условиях все они должны быть разомкнуты).
    2. С точки зрения микросхемы 8255 сигналы инвертированы, то есть наличие перемычки - это логический 0, отсутствие перемычки - логическая 1.
    Таким образом:
    1. Если установлены перемычки SA2.4 и SA2.5, то с учетом инверсии, обратного порядка битов и выделения только 4-х младших бит, из порта С микросхемы 8255 будет считано значение 0011b, то есть 3. После увеличения на 1 и умножения на 128 получится 512К.
    2. Если установлены перемычки SA2.4, SA2.6 и SA2.7, то с учетом инверсии, обратного порядка битов и выделения только 4-х младших бит, из порта С микросхемы 8255 будет считано значение 0100b, то есть 4. После увеличения на 1 и умножения на 128 получится 640К.
    Итого по перемычке SA2 для ЕС-1840:
             | | | | =  128K
             | | |   =  256K
             | |   | =  384K
             | |     =  512K
             |   | | =  640K
    Остальные комбинации не имеют смысла (указывают на размер базовой памяти от 768К до 2048К,
    что превышает допустимое для данного компьютера значение).
    PS:
    При наличии не урезанной до 128К, а полной платы ЕС1840.0006 (второй такой-же платы, как и основная для ЕС-1840, но с другими перемычками) можно достичь объема основной памяти в 704Кб (00000 - AFFFF, дальше видео память) и еще 192Кб как UMB (С0000-ЕFFFF).
    Но для достижения 704Кб нужно финтить, перемычки увеличивают память с дискретностью 128К (512-640-768), а нам после 640К нужно увеличить только на 64К, перемычками этого не достичь. Это справедливо и для ЕС-1841, там хоть нет перемычек для памяти, но тестируются блоки по 128К.
    Понятно, что нужный объем необходимо установить до загрузки DOS, чтобы она его увидела.
    Я использовал два варианта - модифицированный boot сектор, который перед загрузкой DOS устанавливал объем памяти в 704К, и просто программу, которая тоже устанавливала объем памяти в 704К, а потом делала "теплый" рестарт ЕС-184х без тестирования памяти.
    Для UMB памяти (C0000-EFFFF) у меня было два варианта драйверов - один для размещения там RAM диска, другой для помещения туда резидентных программ.
    В принципе да - с точки зрения БИОС описание перемычек соответствует.
    SA2.3-SA2.0 объем ОЗУ (0000-128Kбайт, 0001-256Kбайт, 0010-384Kб, 0011-512Kбайт, 0100-640Кбайт)
    Но физически они отсчитываются не с первого контакта (квадратного отверстия), а наоборот, с конца. Если смотреть на фото, то справа налево.
    И указанное в цитате значение 0 соответствует наличию перемычки, а значение 1 - ее отсутствию.
    Детали выше.
    Последний раз редактировалось Gleb; 04.07.2021 в 09:26.
  11. #350
    г. Прага, Чехия
    47
    34 сообщений
    Сорри за подьем старой темы, но может быть все еще интересно. К пункту 3 (период выпуска ЕС-1840 в Кишеневе).
    Большая просьба к владельцам ЕС1840 и ЕС1841 производства не минского производства (логотип на шильдике не в виде буквы М) - не могли бы Вы озвучить серийники и дату выпуска (рядом с серийником на шильдике) Ваших машин.
    Ищутся ответы на вопросы:
    1) выпускались ли ЕС1840 в Волжском (логотип грубоо похож на самолет ви спереди)
    2) выпускались ли ЕС1841 в Кишиневе (логотипы разные: вписанные квадраты, знак сигма в окантовке и т.д.)
    3) период выпуска машин из пунктов 1 и 2 (если такие существовали), а также периоды выпуска ЕС1841 в Волжском и ЕС1840 в Кишинёве.
    Если вдруг у кого-то есть информация по данным вопросам - буду признателен если поделитесь
    Случайно наткнулся на продажу ЕС-1840: https://violity.com/109481717-person...ampaign=382uah
    Там шильдик за ноябрь 90-го года, это самый поздний, что я на данный момент видел:
    Никогда ранее не задавался вопросом, да и наверное точного ответа на него нет.
    Вот на ней номер 39800.
    Можно ли считать, что на этом заводе выпущено как минимум 39800 штук именно ЕС-1840 ? И это количество можно прибавить к 7461 штукам из Минска ?
    Или нумерация сквозная по всем изделиям завода ?
  1. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  2. Сайт про "другие" компьютеры
    от ZEK в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 25.03.2008, 00:36
  3. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Линки на сайты имеющие отношение к "Другие компьютеры"
    от spensor в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 23.01.2007, 19:14
