Страница 38 из 42 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 415
Тема: Компьютеры серии "ЕС-1840"
  1. #371
    г. Прага, Чехия
    47
    34 сообщений
    Понятно.
    Если они не менялись и краска на подстроечниках заводская - со схемой детекции АМ все в порядке.
    Не занимайтесь подстроечниками в этом случае.
    Достаточно попробовать прочитать сформатированный вами сейчас диск на 1841.
    Грубо говоря : если прочтется - ваш контроллер имеет проблемы с чтением, если не прочтется - то ваш контроллер имеет проблемы с записью.
    Но машина для проверки должна быть гарантированно рабочая и иметь однотипный контроллер.
    Имею в виду в порядке с точки зрения настройки.
    Сами АГ3 тоже могут выйти из строя.
    Посмотрите по аналогии со схемой 1841 что на них, генерируют ли они импульсы, генерируются ли в конце концов сигналы AMDETECT и ~AMDETECT.
    Хотя для этого нужно быть уверенным, что диск сформатирован корректно.
    Или установить отладочные перемычки, как в документе по настройке. Тем более вы говорите, что с ними разобрались.
    Последний раз редактировалось Gleb; 07.09.2022 в 21:29.
    Этот пользователь поблагодарил Gleb за это полезное сообщение:
    Atomic(08.09.2022)
  2. #372
    г. Луганск, Украина
    56
    20 сообщений
    Снял с ЕС-1841 винт ST-225 , машина 20 лет назад была рабочая, стояли пломбы везде, подключил к ЕС-1842 , при включении после теста памяти мигает светодиод на винте и сразу идет обращение к дисководу. Грузится дос с дискеты, без паузы как прошлые разы. Загружаю fdisk , пишет Error reading fixed disk. Ваша программа mfm_hdd при команде /V:81 пишет ошибку 02h. На выходных промеряю контрольные точки одновибраторов. Купил клавиатуру на ЕС-1841 , буду пробовать запустить его, чтобы было на чем винт проверять.
    Последний раз редактировалось Atomic; 08.09.2022 в 10:19.
  3. #373
    г. Прага, Чехия
    47
    34 сообщений
    ОК, удачи !
  4. #374
    г. Прага, Чехия
    47
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от RCgoff Посмотреть сообщение
    В ca0 проверяется наличие регистра 2b0 и при его отсутствии система останавливается. Как понимаю, именно это не дает запустить процессорную плату 1841 с памятью 1840 в адресах 0...512k. Если немного изменить BIOS, думаю можно попробовать добиться и работы с такой памятью. В этом случае нужно как-то пометить, что при отсутствии регистра реконфигурацию ни в ca0, ни в e190 делать не надо.
    Понадобилось сделать именно так - запустить ЕС-1841 имея только неполную плату памяти ЕС1840.0006, 128К (на которой нет порта).
    Модифицированная прошивка (версии 02) здесь: https://www.gleb.cz/ES1841/BIOS-Firm...yPortCheck.zip
    Достаточно заметить только чипы 12-15, остальные оставить, как были. Напоминаю - версия 02 !
    С модифицированной прошивкой ЕС-1841 стартует как с классической платой памяти, так и с платой памяти 1840.0006, но на этой плате нужно разорвать единственную перемычку в блоке по координатам В22 - фото в архиве.
    Перемычки в другом блоке трогать не нужно.
    При старте пишет ошибку памяти (фото в архиве), но после нажатия Ф1 нормально грузится. Далее разбираться не стал, это временное решение для запуска 1841 без основной платы памяти.
    PS: Реконфигурацию в са0 оставил, на случай классической платы ЕС1841.0000 с портом, в которой этот порт не работает на чтение, но работает на запись.
    RCgoff(27.10.2022)
  5. #375
    г. Тюмень
    49
    17 сообщений
    Отфотографировано техническое описание материнской платы ЕС-1842.
    Экземпляр для фотографирования взят из Республиканской научно-технической библиотеки Беларуси (г.Минск, пр-т Победителей, 7).
    Фотографировал по моей просьбе друг, оказавшийся в Минске проездом. Времени у него было немного, а просить переснять отдельные страницы мне было неудобно. Поэтому кое-где часть слов, близкая к переплету, не видна. Извините.
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили RCgoff за это полезное сообщение:
    Atomic(05.03.2023), BYTEMAN(27.10.2022), dk_spb(27.10.2022), Gleb(29.10.2022), mig_25(27.10.2022), Radon17(28.10.2022), shattered(29.10.2022), VituZz(27.01.2023)
  6. #376
    г. Тюмень
    49
    17 сообщений
    Недавно, в марте 2022г, на сайте OS/2 museum появился OCR листинга IBM EGA BIOS в виде ассемблерных файлов.
    Мне стало интересно, насколько прошивки отечественных EGA видеокарт совпадают с ним.
    Оказалось, в части кода - очень близки.
    Так что я сделал дизасм отечественных прошивок EGA от ЕС-1842 и ЕС-1849.
    Результат на гитхабе. Можете поставить звезду
    В тамошнем readme-файле постарался подробно изложить свои наблюдения.
    Самое странное - отличие в реализации функции 01h прерывания int10h (установка формы курсора). ЕС-BIOS пересылает в регистры видеоадаптера данные "как есть", а IBM-BIOS инкрементирует номер конечной строки курсора (как и должно быть, по идее, по документации на адаптер: контроллер ЭЛТ в EGA воспринимает номер начальной строки курсора как уменьшенный на 1). Но я не очень уверен, что такой инкремент надо делать: в таблицах данных, засылаемых в регистр при инициализации видеорежима по функции 00h прерывания 10h, разница между начальной и конечной строками курсора составляет 1 (как было и в MDA/CGA), и если буквально следовать документации IBM, получается, что при инициализации текстовых видеорежимов должен получаться однострочный курсор (а не двухстрочный, как в MDA/CGA). Но что-то я такого не припомню... Живой платы IBM EGA для проверок не имею.
    Возможно, это различие связано с неполной совместимостью чипсета 1843 с IBM EGA (вопреки справочникам, этот чипсет не является аналогом CS82C431..434, там даже разбивка функционала по чипам немного другая)?
    Любопытно было бы взглянуть на прошивки еще двух отечественных EGA - от ЕС-1843 и от Искры, но их файлов прошивок я не видел. Прошу поделиться, у кого есть.
    Этот пользователь поблагодарил RCgoff за это полезное сообщение:
    Gleb(27.01.2023)
  7. #376
  8. #377
    SPb
    297
    214 сообщений
    Да ну. Пока выглядит как утверждение что луна нифига не круглая, а пятиугольная ;-)
  9. #378
    г. Тюмень
    49
    17 сообщений
    Доказательства.
    1.Число выводов.
    Схема синхронизации 82C432 - в зависимости от варианта либо 40, либо 44 вывода.
    Схема синхронизации 1843ВБ1 - задействовано 100 выводов.
    Контроллер атрибутов 82C433 - задействовано 40 выводов (в 44-выв корпусе дублируется земля и питание)
    Контроллер атрибутов 1843ВГ4 - задействовано 65 выводов
    2.Шина адреса микросхем видеоОЗУ.
    В комплекте 82C43x мультиплексированный адрес на видеоОЗУ выдается из контроллера ЭЛТ 82С434 (выводы AA0..AA7 на плоскости 0 и 1, выводы BA0..BA7 на плоскости 2 и 3).
    В комплекте 1843 мультиплексированный адрес на видеоОЗУ выдается из схемы синхронизации 1843ВБ1 (выводы AX0..AX7 на плоскости 0 и 1, выводы AY0...AY7 на плоскости 2 и 3).
    То есть один и тот же функционал реализован в разных по назначению чипах.
    3.Шина адреса для дешифрации портов.
    Контроллер атрибутов 82C433 имеет только один вывод IOR/IOW, не имеет адресной шины.
    Контроллер атрибутов 1843ВБ1 имеет 2-рязрядную адресную шину.
    Схема синхронизации 82C432 имеет один адресный вход A0.
    Схема синхронизации 1843ВБ1 имеет полную адресную шину (16-разр.) и содержит дешифратор адресов регистров для других микросхем комплекта, вообще отсутствующий в комплекте CS82C43x
    4.Разрядность шины данных для взаимодействия с процессором.
    Графический контроллер 82C431 имеет 8-разрядную шину данных
    Графический контроллер 1843ВГ2 имеет 16-разрядную шину данных
    5.Необходимость во внешнем мулльтиплексоре.
    В комплекте 1843 для связи по адресам видеопамяти контроллера ЭЛТ и схемы синхронизации необходим внешний мультиплексор 16 в 8 (2 корпуса КП11).
    В комплекте 82С43x на схему синхронизации вообще не подается адрес видеопамяти. Внешние мультиплексоры не нужны.
  10. #379
    г. Прага, Чехия
    47
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от Gleb Посмотреть сообщение
    Неужто синяя микросборка с двумя точками ? :-)
    Нам с коллегой Atomic удалось собрать и запустить замену для неисправной голубой микросборки АП997 (используется как минимум в некоторых типах адаптеров HDD для ЕС-1842, ЕС-1851, возможно и других).
    Одновременно составлена схема и дизассемблирована прошивка адаптера ЕС1842.Е015
    Детали здесь : https://www.gleb.cz/ES1841/ES1842_E0...brid-Info.html
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Gleb за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(28.01.2023), Sergei Frolov(26.01.2023)
  11. #380
    г. Прага, Чехия
    47
    34 сообщений
    На станичке https://www.gleb.cz/ES1841/ES1842_E0...brid-Info.html добавлена информация о настройке и диагностике устройства, заменяющего микросборку.
    VituZz(27.01.2023)
  1. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  2. Сайт про "другие" компьютеры
    от ZEK в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 25.03.2008, 00:36
  3. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Линки на сайты имеющие отношение к "Другие компьютеры"
    от spensor в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 23.01.2007, 19:14
