После ключа V эта программа требует двоеточия и номера диска (например 80h).
При запуске с ключом /h она вводит краткую помощь по командной строке.
Но в Вашем случае эта программа ничем не поможет, она просто содержит ту же поддержку MFM HDD, что и BIOS XT, разве что при ошибках контроллера выводит более детальные сообщения, поэтому в предыдущем случае в этой теме она могла быть полезной.
Но т.к. у Вас внутренний тест контроллера проходит без ишибок, то в Вашем случае от нее пользы нет.
Одна из возможных причин (но не единственная) описанной Вами ситуации, может быть в неисправности бортового ОЗУ (2хРУ2). Внутренний тест контроллера проверяет только буфер сектора данных (512 байт данных + 4 байта ECC), область где находятся собственные данные контроллера и стек, этот внутренний тест не проверяет. И может успешно пройти, несмотря на неисправность. А доступа со стороны центрального процессора к этой памяти нет, ее видит только бортовой 8089.
Если Вы еще не решили проблему - рискните выкусить обе РУ2, установите панельки и поставьте в них проверенные микросхемы.
В некоторых моделях плат разводка сделана под узкие корпуса, и ножки РУ2 подогнуты внутрь - тогда лучше применть микросхемы КМ132РУ8.
В последних версиях на плате есть дополнительный ряд контактов, что позволяет устанавливать как узкие, так и широкие микросхемы ОЗУ.
Удачи !
Ответить с цитированием
